rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Mi-a dat un prieten un laptop Asus F5SL defect, nu mai porneaI-am facut un reflow la cipul ATI si l-am pornitLa cipul ATI s-a mai umblat dar nu stiu daca tot reflow s-a facut sau poate chiar rebilatToate bune si frumoase, merge fara probleme dar se incinge ca iadul, speedfanul imi arata 56 de grade la core 0 si core 1 cand laptopul sta fara sa umble cineva la el In momentul in care ma uit la un film HD de 720p sau 1080p imi sare la 74-75 grade si ventilatorul este foarte zgomotos ca si cum ar fi radiatorul plin de praf si nu mai poate trece aerul prin elAm cautat pe net si am vazut ca s-au mai plans vreo 2 oameni de acest laptop ca merge incinsE posibil a trebuiasca neaparat rebilat ca sa isi revina, adica sa mearga mai rece sau asa este acest model ciudat?
eu am un dell d630, nu e zgomotos dar cand sta si nu se utilizeaza temperatura procului e de 48-50. din experienta mea stiu ca procesoarele de laptop in general sunt "mai calde" dar rezista si la temperaturi mai mari. dupa mine 56 de grade nu mi se pare mult pentru un laptop si nici 75 atunci cand e utilizat destul de intens(d630-ul meu duce 78-80 la 1080p si 75-78 la 720p). mai bine ai cauta o solutie pentru eliminarea zgomotului, eventual inlocuirea ventilatorului!
da incearca cu alt cooler, si verifica heatsink-ul sa nu fie gaurit(am un msi cx620 i3 cu un ati, am facut realling ca sa readuc la viata, dar problema e ca heatsinkul a fost gaurit si reparat ulterior, si nu mai are gazul acela inauntru ca nu transmite deloc caldura)
Se pare ca cata82 are dreptate, am inlocuit pasta alba cu una gri inchisa la culoare si transferul de caldura se face mult mai rapid, cand nu se butoneaza la el temperatura sta pe la 58-59 de grade iar daca ii bag un film la 1080p sare pe la 71 de grade iar daca il pun pe pauza ventilatorul aduce temperatura repede spre 59 de grade
Oricum laptopul are cel mai de kkt chipset si anume SiS si tot greul cade pe procesor din cate vad eu, nu mai el incinge cipul de la video
Ventilatorul e bun, turatia maxima ajunge la 4120 RPM
Teava de la radiator nu e gaurita
Nu ai cum sa vezi daca teava de la radiator ( heatpipe-ul ) e gaurita. Poate exista un por microscopic pe care cu siguranta nu il poti vedea. Dar poti constata daca heatpipe-ul este in stare de functionare: daca se incalzeste pana in capat, inseamna ca nu e defect. Sau daca scoate aer cald-fierbinte, inseamna ca acel cooler isi face datoria.Regula: daca nu vezi ceva, nu inseamna ca acel ceva nu exista. Daca vezi ceva, nu inseamna ca acel ceva exista.
Colegu maxente, intotdeauna pasta termica pe baza de argint sau aur a avut o conductivitate termica net superiora celei siliconice.
Pinky are dreptate in ceea ce priveste gaurirea radiatorului (heatpipe), in interior ai un gaz de racire gen freon.
O solutie simpla e alimentarea coolerului permanent pe turatia maxima, montezi alimentarea ventilatorului (negru si rosu) la alimentarea unei mufe USB si rezolvi problema supraincalzirii chipului video.
problema cu placa de baza dell1525 am rebilat south nici un efect am cumparat alt cip acelasi efect nu se aprinde si imi clipeste ledul de power la un interval de 4 sec si atat
Corect dar nu suficient.
Daca folosesti o pasta siliconica fluida cu o conductivitate 1W/mK care permite apropierea cooler-ului de pastila CPU sau chipset la o distanta de 1-2 micrometri, vei avea rezultate mult mai bune decat cu o pasta cu aur sau argint care au o conductivitate termica mai mica de 6W/mK dar care nu e suficient de fluida ca sa permita apropierea suprafetelor la mai putin de 30 micrometri. Se aplica regula: elimina intermediarii. Rolul pastei termoconductoare este de a completa imperfectiunile din cooler si capsula piesei pe care o raceste. Pastele termoconductoare au conductivitate termica mult mai mica decat a suprafetelor pe care le imbina.
Eu folosesc WPS-25GRAM care se intinde foarte bine pe suprafete. Cu pasta asta am castigat cateva pariuri ca asta e mai buna decat alte paste cu pretentii.
Atentie: pasta termica doar conduce caldura, nu raceste chipsetul. Cel care raceste chipsetul este cooler-ul cu sau fara ajutorul ventilatorului.
Corect pinky :da dar nu prea as baga "mana-n foc" pentru WPS-25GRAM, permite-mi sa fiu un pic sceptic in ceea ce priveste aceasta pasta, intr-adevar e foarte buna la prefinali / finali audio din ampliuri sau finali linii din TV-uri dar pentru PC / laptopuri .....Nu vreau sa te contrazic nici sa fac vreun pariu cu tine.
Atat vrajeala, aur, argint extract de fruct de siliciu, pilitura de meteorit din galaxii vecine etc. Exista la niste baieti din Oradea pasta GRI la 6-8 lei seringa mare. Pasta gri care este montare originala de fabrica la TOATE laptop. Din ce am desfacut in ultimii doi ani n-am gasit la nicio firma producatoare vreun model cu vereghieta pisata pe procesor sau chipset. Pe proc pasta gri de 6 lei seringa si pe chipset mizeria de pad siliconic.Apropo usor tembel cum sunt imi poate spune si mie cineva dintre cei ce recomanda reballing (da' pertinent) CUM elimini problema supraincalzirii sau a temeperaturii chipsetului video PRIN REBALLING? Adica pe romaneste spus ce are Alba ca Zapada cu tarnacoapele celor 7 pitici??!!L.E. Am vazut post-uri in care era scris " o sa ii fac un reballing sa vad daca se mai incalzeste" sau "am facut reflow si tot fierbinte merge chipsetul probabil trebuie sa-i fac reballing".
la asta m-am gandit si eu din cand in cand, ca daca chipul respectiv se incalzeste si asa cu ce mai ajuta daca este incalzit si mai tare?.... daca este vorba de un chipset "renumit" si chinuit si se schimba cu totul atuncea da poate sa deea rezultate (dupa logica mea)
Urmaresc cu interes discutiile de aici si as vrea sa va supun spre atentie un experiment facut de mine in septembrie anul trecut.
Am primit 3 laptopuri identice Sony Vaio FZ 21 de la o institutie care se numara printre clientii mei.
Aceste laptopuri picasera in timp si toate cu acelasi defect ,artefacte.
Placa de baza MBX-165,cip video G86-770-A2.
Am fost cu toate placile lao firma de aici unde lucreaza un prieten si au sistem de inspectie video si laser si am inspectat lipiturile de sub cipurile video -surpriza nici un cip nu era dezlipit !!!
Am facut cele trei placi dupa cum urmeaza :
1. Reball cip video cu suflanta de aer cald fara ca cipul sa fie pe o suprafata incalzita .
2.Reball cip video in cuptorul special construit de mine .
3.Inlocuire cip video,cu unul nou nout generatie noua.
Laptopurile sunt folosite zi de zi pe net,si programe de birotica , minim 8 ore ,si de regula se urmareste si un post tv online !
Iata cum au evoluat ele :
1. s-a intors in service dupa 3 luni si jumatate...
2.s-a intors in service dupa 7 luni...
3.functioneaza perfect si in prezent fara a da semne de oboseala.
Am folosit pasta termoconductoare MX 4,fara sa umblu la coolere,modificari sau alte prostii...
Concluziile mele ar fi urmatoarele...
Cipurile video erau clar "OBOSITE"
La 1 s-a regenerat dar nu prea ok nefiind incalzit destul...
La 2 s-a regenerat mai ok fiind pus pe o suprafata incalzita ,la cuptor si profil de temperatura corespunzator.
La 3 cred ca nu are rost sa dicutam...
Astept si parerile voastre !
Cu stima ...
ma poate ajuta cineva in aceasta problema placa de baza dell1525 am rebilat south nici un efect am cumparat alt cip acelasi efect nu se aprinde si imi clipeste ledul de power la un interval de 4 sec si atat
florius -> pana la urma se pare logic ca procesul technologic este vizibil in calitatea lucrarii, eu asa si ofer garantie 6 luni pe lucrare, pe chipul obosit nu pot sa dau nici o garantie, si explic la fiecare om ce am facut (daca vine in stare de nefunctionare, sau cu dungi) si daca se intoarce in timpul garantiei manopera este gratuita dar schimb chipul video.Apropo am vazut ca ai scris "3.Inlocuire cip video,cu unul nou nout generatie noua" -> ce chipset ai pus ca era de generatie noua?Ce am gasit ar fii 2012+ Brand NEW Nvidia G86-771-A2 Chip Replace G86-770-A2 G86-750-A2 G86-751-A2 care costa 180 de lei dar daca tine, eu zic ca merita.shark020 -> vezi sa nu fie si biosul busit, ori dell-urile sunt mai pacatoase ori ce am primit eu erau mai problematice...-Am avut un dell i5 care nu pornea deloc, era problema de sursa, dar nu am observat ca defapt sursa s-a stricat din cauza northbridgeului care consuma 4 amperi, asa ca s-a intors si a doua oara am schimbat northul si am reparat sursa din nou, de atunci a trecut ceva vreme si nu sa intors-dell studio de 17 facut praf de proprietarul lui, din fericire avea doar un scurt micut la incracare, si era mufa de incarcare home-made-am si momentan un dell studio care daca alimentezi se aude un pocnit, alimentare poate sa fie si bateria si incarcatorul. Era stabilizatorul defect care duce pana la 3 amperi defect, si niste mfseturi care am comandat deja, si astept sa ajunga.
