mihaicozac Postat Mai 2, 2013 Partajează Postat Mai 2, 2013 Se poate selecta tipul ieşirii, de ex. simularea unui TC tip K, sau un semnal unificat, la mine e configurat să dea 10mV/C, astfel am o tensiune între 200mV şi 2,5V, funcţie de temperatură. Regulatoarele PID acceptă mai multe feluri de senzori analogici, în funcţie de distanţa dintre senzor şi regulator se alege un tip de semnal sau altul, în cazul ăsta însă e cam indiferent, cele 2 componente sunt aproape una de alta. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 mi-a venit un macbook air din 2010 trantit, i-am schimbat hdd dar acum se incinge foarte tare, vand il pun sa ruleze de pe youtube pana se stinge, am folosit pasta de calitate, ventilatorul lucreza, sigur e ceva din placa de baza, ce ma sfatuiti? Link spre comentariu
pinky Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Radiatorul se incalzeste? Scoate aer cald? Nu ai uitat sa pui pad-ul termic pe NB ( daca cumva avea ) ? Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 nu are nici o treaba, laptopul a fost la mine cu 2 saptamani inainte i-am instalat sistemul de operare a fuctionat perfect dupa care la scapat pe jos, racirea functioneaza perfect, am pus pasta mx-4 ventilatorul se tureaza la maximum, si asa se incinge de nu poti tine mana pe radiator, e o tabla destul de mizerabila, am zis sa ii pun carcasa care e din aluminiu poate poate, dar si asta se incinge de nu poti tine laptopul pe picioare Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Eşti sigur că e MacBook Air? ăla are HDD SSD, de formă specială... poate e MacBook Unibody, astea se încing ca naiba, că au un singur radiator şi ventilator pt. toată şandramaua, şi e foarte important cum circulă aerul, fără piedici. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 ce are in el este un hdd de 1.8 inch varianta slim, da intradevar e un asazis radiator care e de fapt o tabla de conserva fara striatii care acopera si chipsetul si cpu Link spre comentariu
dany Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 ce are in el este un hdd de 1.8 inch varianta slim, da intradevar e un asazis radiator care e de fapt o tabla de conserva fara striatii care acopera si chipsetul si cpuPasta de contact la modele astea trebuie sa fie foarte subtire si uniform intinsa, 2.Cauta pe interent o poza cu MB in varianta originala, ai sa vezi ca sunt lipite niste mici benzi de folie neagra si cateva fasii de burete care ajuta la dirijarea aerului (poate lipsesc...)3. Daca nu e pus fundul laptopului nu se raceste tablita aceea! se va stinge rapid daca incerci ceva pe video/stress CPU. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 toate 3 variantele excluse, eu sic ca e sau un pad dezlipit sau traseu intrerupt intre straturi, in 3 zile revin in romania, il demontez si pun poze cu placa Link spre comentariu
dany Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 toate 3 variantele excluse, eu sic ca e sau un pad dezlipit sau traseu intrerupt intre straturi, in 3 zile revin in romania, il demontez si pun poze cu placaDaca ar fi un traseu/pad ar trebui sa faca figuri la miscari mecanice al laptopului/placii, o idee ar fi sa monitorizezi temperatura cu un soft gen iStat( o temperatura de 70...80 de grade nu e ingrijoratoare pentru un Air) pana una alta poti cauta un test ASD pentru modelul tau. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 problema majora e nu neaparat ca se incinge, ci faptul ca se incinge atat de tare pana intra in frame-uri si se stinge;in alta ordine de idei, m-am lovit la acer 5920 de urmatorul defect tipic: intreg porneste cu ecran negru, daca demontez placa video da ecran alb, am cumparat chip l-am schimbat nimic, am pus bios-ul de pe o laca functionala nimic, defectul asta l-am intalnit la 3 placi, placa video am montat-o pe altul e perfect functionala Link spre comentariu
dany Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 problema majora e nu neaparat ca se incinge, ci faptul ca se incinge atat de tare pana intra in frame-uri si se stinge;in alta ordine de idei, m-am lovit la acer 5920 de urmatorul defect tipic: intreg porneste cu ecran negru, daca demontez placa video da ecran alb, am cumparat chip l-am schimbat nimic, am pus bios-ul de pe o laca functionala nimic, defectul asta l-am intalnit la 3 placi, placa video am montat-o pe altul e perfect functionala+ecran negru insemnand backlight aprins iar panelul este negru(gri) ? daca placa video e ok se poate sa fie flat/diplay problema, fara ram reactioneaza placa? da erori? fara ram/cpu? Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 nu da nici pe extern, sunt mai multe placi cu defect identic, ecranul nu se lumineaza Link spre comentariu
dany Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 nu da nici pe extern, sunt mai multe placi cu defect identic, ecranul nu se lumineazaplacile sunt pe Intel? placa video ai testat o pe un laptop identic? sunt cazuri in care placile video nu vor sa mearga pe un x model iar pe altul sa mearga perfect, daca ai schinbat cipul idem...sunt aceleasi cipuri cu diferenta 32/64 bit,revizii,sau pur si simplu nu sunt* compatibile* Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 da, este intel, mai fac ceva teste si vedem Link spre comentariu
mihaicozac Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Găseşti pe diferite forumuri un BIOS moddat, care rezolvă incompatibilitatea MXM de la Acer 5920, deşi nu merge apoi cu toate plăcile, merge cu mult mai multe ca înainte. Link spre comentariu
