rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Nu poţi pune procesoare după cum te taie capul, sunt variante diferite de socluri, rişti să paradeşti placa.La placa aia sunt 2 versiuni, una cu procesoare pe soclu S1G2 (gen RMxx, QLxx, ZMxx) cu cipset 0674034 şi alta cu procesor S1G3 (ex. M300 sau M500), cipset 0752001. Sunt diferenţe mici şi la piesele de pe placă, deşi la prima vedere par identice, de ex. rezistenţa de 1mohm dintre fazele de la CPU VRM lipseşte la una din variante. Şi BIOS-ul e diferit.La mine la defectul cu blink 1x în 99% din cazuri a fost defect northbridge, indiferent de variantă, doar odată am avut chiar procesorul.
Toshiba M30x (LA-2461) - Ce proc merge in loc de SL7EP ? (n-am momentan altul de proba)
cu el am doar un impuls de 0,18v dupa care trece in 0v, fara proc apar 0,7v trecand in 1,32v
card indica no, ar fi concluzia, sursa ok, proc defect sau devalorizati C-urile de pe proc 3 x 220uF.
Vizitator thecandy
La dv7 nu am rezolvat inca , am facut reball ca north si nimic.La un sony s-a scapat apa in el.L-am curatat , tot cu alcool , l-am uscat pe statie cam 40 min la 100 grade , si porneste , nu se aprinde si intra in standby imediat.Nu vad nimic oxidat sau ars pe placa , am masurat chipul pe condensatori , nu este in scurt . Oare sa ii fac reball?
Daca zici ca se stinge imediat dupa pornire, inseamna ca sesizeaza tensiuni anormale si intra in protectie. Nu cred ca se pune problema de rebilare. Eu nici nu ma apuc de reparat placi care "au baut". Nu merita osteneala. Muncesti cateva ore ca sa schimbi sursele de alimentare, cu tot cu mosfeti, mai muncesti inca cateva ore pentru rebilare si constati ca ai lucrat 10-16 ore pe o placa care inca nu vrea sa porneasca din cauza ca mai are prajit ceva pe ea. In timpul asta poti sa repari altele. Sa zicem ca isi revine placa dupa 16 ore de munca. Cat poti sa ceri? 100-120 euro. Se inverzeste clientul. Sa zicem ca lucrezi 10 ore pe placa si nu merge. Ce faci? Mai pierzi o zi de lucru pe ea? Sau ceri clientului niste bani ca tot ai lucrat pe ea. O repari dar nu o cureti 100% de oxizii formati de apa. Ti se intoarce dupa 1 saptamana la fel de defecta. Nu merita oboseala.
Am si eu o nelamurire, ieri am tinut ziua sony, (un vgn-fz18m, si un 11), cu confugatiile asemanatoare chipset video g86-750 la ambele, primul era virgin (import franta), celalalt a era odata incalzit deja. Am facut reball la fiecare, placa nu s-a curbat deloc, a iesit din prima ambele, dar spre surpriza mea se incalzeste procesorul foarte tare deci pane ce intra in windows nu pot sa tin mana pe radiatorul de la cpu, la unu am pus un procesor t4200 in loc de 7100 si am putut instala windowsul si dupa cateva ore de lucru pot sa zic ca temperatura la cpu este cat de cat stabila (nu depaseste 60 de grade), iar la celalalt am gasit un celeron 900 in loc de 7300 dar din cand in cand o mai ia razna si se incalzeste pe la 80 de grade, ventilatorul merge la maxim, aerul care iese din laptop ii rece dar heatpipeul e fierbinte. A mai patit cineva ceva asemanator, si cum a rezolvat?*placa de baza la ambele modele sunt mbx-165
Pune un soft de monitorizare a temperaturii si pe video,gen GPUZ si vezi ce temperatura ai la video...Cred ca acolo se incalzeste foarte tare...
Am patit la un lepter ca se incalzea heatpipe-ul pana aproape de lamelele de racire si aerul iesea rece dar CPU era fierbinte. Am schimbat cooler-ul si problema a disparut. Ventilatorul a ramas acelasi.
interesant e ca din cand cand o apuca si se incalzeste procesorul, in momentul asta: cpu 45, gpu 53, dar de 2 minute era procesorul la 79 de grade, si gpu la 62... celalalt sony e stabil deocamdata
Din câte ştiu eu nu merg corect decât cu procesoare din seriile T6xxx şi T7xxx, adică cele originale, aşa e făcut BIOS-ul la Sony-urile alea. Cu alte CPU ID-uri o iau razna, mai ales când sare EIST-ul de la o stare la alta.
Am reusit sa schitez schema electrica a lui ACHI IR6000. Statia mea este veche, din decembrie 2010.
Top heater-ul e de 450W / 220V, bottom heater-ul este de 800W / 220V. Nu stiu la ce tensiune lucreaza Top Fan si LED. Nu stiu codul acelui "bottom heater controller". Probabil acel buzzer este unul activ, care buzzuie cand este alimentat. In schema am uitat sa desenez ventilatorul care raceste toata electronica. E plasat imediat dupa intrerupatorul de alimentare cu 220V. Acel ventilator lucreaza la 220Vca.
In schema sunt 2 relee hhg1-1/032f-38 10z
Si in format pdf :
Sper ca sunt clare si va vor fi de folos. Prea curand nu mai intentionez sa desfac statia.
