rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Poti incerca cu 0,55 dar nu e foarte OK. Diametrul bilei nu inseamna doar distanta de la chipset la placa, inseamna si volumul ei. Ca exemplu, o sfera cu diametrul 1mm nu are volum dublu fata de o sfera cu volum 0,5mm. Prin topire, bila de fludor tinde sa adere la toata suprafata de contact, rezultand micsorarea distantei intre chipset si placa cu mai mult de 0,05mm. Daca pui bile mai mici, e foarte posibil ca unele bile sa nu mai atinga ambele suprafete de contact deoarece apare curbarea placii de baza, inevitabila, mai mult sau mai putin dar nu scapi de ea.Mai demult, cand nu aveam bile de 0,45 si sita pentru memorii, foloseam cu succes de 0,5. Dar foloseam mai mari decat era necesar.
offtopicLa un dv 7 2140ed cu amd si video ati seria 216 , porneste si opreste dupa 1 secunda .Tind sa cred ca e biosul , deoarece am mai intalnit problema aceasta la cq61o alta parere ? nu as vrea sa ii fac un reball aiurea
Nu fa reball ,intai verifica Pq41...
eu lucrez analogic momentan, ma intereseaza in cat timp ajunge cu chip-ul de la 180C la 200 si in cat timp de la 200C la 225C?
timpul e relationat cu viteza de crestere, max 1C/s
mi-a venit un asus k50ab (AMD), clientu mi-a spus ca in "teste" a ajuns la 107C :nebunrau: in momentul in care a ajuns la mine dadea doar pe extern, i-am dat jos chip-ul cred ca am avut o treapta de urcare undeva la 0.75C-1C/secunda, chip-ul este un 216-0674026, am intampinat probleme la lipirea bilelor, sau lipit din 3 incalziri pana la 200C temperatura de dezlipire initiala a fost undeva la 116C temperatura de pe partea inferioare a pcb-ului a fost 165C am izolat toate chipseturile si memorile cu banda de aluminiu, in momentul de fata el porneste cu coolerul turat la maximum, nu da nici pe lcd nici pe extern, l-am dat jos am repetat procesul mai putin partea de dezlipire care a fost la 190C si se comporta identic, am masurat condensatorii atat pe capsula cat si pe cealalta parte a pcb-ului nu este nimic in scurt, am un singur condensator pe caprula care imi indica 3 ohmi. sa se fi dus chipsetul? care sa fie cauza? stres termic in timpul lipirii sau in timpul "testelor"?
Shimba mai intai procesorul de proba .
AM pus un alt procesor , s-a aprins , a stat cateva secunde apoi s-a oprit si porneste dar nu afiseaza . :jytuiyu
Fa Reflow la chipul video, dupa care pune inapoi procesorul original si probeaza.
salutam la un laptop samsung, display led, cred ca e o problema de backlight (vede albastru violet) as dori sa stiu daca se mai poate face ceva in spatele display-ului se vede o lumina alba daca umblu la luminiozitate se vede in josul ecranului o lumina mai alba
deschide topic separat, altfel ne incurcam, eu zic ca nu e display-ul ma de graba banda sau placa de baza, incearca-l pe extern
