rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Cum ii dai "run"??? Pentru ca PC410 are o mica shmecherie care pe mine m-a costat inca doua contrOlere pana m-am prins de ea. Ulterior unul l-am vandut si unul sta acum de rezerva pentru ca si cel de pe statie e bun. Ca sa ii faci proba se poate si pe birou decat cu alim 220 si o sonda k. Trebuie sa porneasca si sa faca toate cele 10 profile.Deci cum ii dai "RUN"?Privind placile de baza eu nu mai cumpar veci pururi nimic de pe Okazii. Pe ebay UK ce-am luat aia am primit. De obicei vanez defecte neatinse si SUNT NEATINSE. Pe okazii NU ESTE una sa nu fie magarita uneori chiar distrusa intentionat. Romanu' e inegalabil.
hmmmm eu cred ca i-am dat vre-o 6 pasi si la al 7-lea i-am dat finish in final m-am suparat pe el si l-am aruncat;cat despre placi, am avut si eu atata minte sa nu iau din romania, am luat de la un american care avea 4000 si ceva de vanzari si calificative 99,5% omu sau era batut in cap sau a facut-o intentionat l-am rugat sa nu puna factura de paypal in colet aia a facutpe langa ca mi-a trimis shtifturi am mai platit si vama e ele vre-o 200 de lei, am incercat sa o rezolv amiabil cu el dar facea pe prostu, in ziua 44 i-am facut reclamatie la ebay, sunt curios ce vine acum;nu ma plang accept ca asta e pretul pe care trebuie sa il platesti daca vrei sa castigi, ar fi bine sa stie si cei care au impresia ca picam ceara cu lumanarea pe chip dupa care abuzam de banii lorrevenind la oile noastre bilele de cositor care sunt prea vechi absorb umezeala sau se formeaza strat de oxid pe suprafata lor?
In legatura cu Pc 410 am luat oina acum 4 bucati dintre care 3 de pe siteul dat de omul de mai sus.Toate merg perfect,fara nici o problema.Totul este se le legi corect ...Am studiat foarte multe scheme ,in final am reusit dar dupa multe ,multe zile de studiu...
In afara de aur si cred ca si platina, toate celelalte metale formeaza oxizi. Daca atmosfera in care lucrezi este umeda, sigur ca ajunge umezeala la bile, dar nu asa de multa incat sa vezi picaturile de apa.Pentru ca pe bile se formeaza oxizi, folosim flux, atat la rebilare cat si la lipire.
s-ar putea sa fie tratate cu ceva, am luat vre-o 10.000 de bucati le-am bagat in alcool la ultrasunete, dupa care le-am bagat la 130C o ora, iar rezultatul a fost dezastruos, aproape 10% din ele nu s-au lipit, acum e posibil si din cauza chipului, e un chip pe care de o saptamana dau jos si pun bile de 3-4 ori pe zi s-au sam dus padurile, trebuie sa mai merg la cersit
Ok poate ca m-am exprimat gresit. Cum pornesti PC 410. Din ce? buton sarma tasta etc?
Pune un buton cu retinere intre pinii 14 si 15 si-l pornesti.Stopul este intre 13 si 14.Ca sa-l pornesti din nou eliberezi butonul si apoi il apesi iar !Este cea mai simpla varianta ca sa nu folosesti relee !
am pus si degeaba, oricum l-am aruncat acum 2 zile; a fost o perioada destul de nasoala n-am avut clienti, am ajuns sa ma bucur si de un windows de 50 de lei, saptamana asta au inceput sa sune telefoanele si sa vina oameni, trag tare si comand altul, pe moment ma descurc si faraam doua pc100 unul e pe preheather, air celalalt e montat pe cuptorul de uscare, si il folosesc cu randul cand pe up-heather cand pe cuptor, asta e cu rabdare toate se rezolva, in ziua de astazi toata lumea stie sa faca bani, dar putini astiu si accepta sa si piarda
Acel G86-730 are bump-urile duse, degeaba mai insişti cu rebilări şi rugăciuni, clar are nevoie de alt cip.Moddarea tensiunii de alimentare prelungeşte viaţa cipului, prin faptul că nu se mai încălzeşte aşa tare, dar nu e o soluţie întodeauna, pe mine m-a ajutat însă de multe ori. Fă o poză cu placa, zona convertorului de la VGA, sau spune-mi modelul plăcii, AT6, AT8, etc. fiecare model are alt tip de integrat la sursa de la VGA, normal ar trebui să fie SC471A, între cipul grafic şi sloturile de memorie.
pozele promisehttp://www.megafileupload.com/en/file/406080/dv9000-rar.html
Lângă integratul SC471A, pe partea dinspre sloturile de memorie, este un rând de rezistenţe şi condensatoare SMD. În mijlocul acelui rând este un loc gol. Pe acea poziţie montezi o rezistenţă. Pt. G86-730 valoarea optimă e de 200-220k, tensiunea de alimentare scade cu 0,15V.
Vizitator thecandy
offtopicLa un dv 7 2140ed cu amd si video ati seria 216 , porneste si opreste dupa 1 secunda .Tind sa cred ca e biosul , deoarece am mai intalnit problema aceasta la cq61o alta parere ? nu as vrea sa ii fac un reball aiurea
parerea mea nu are nici o treaba cu procesorul, placa trebuie saporneasca si fara el;mersi mihaicozac, treaba a mers a pe roate sa speram ca acum e si clientul multumit :)
dupa cateva ore modat si cu coolrul pe direct cu gpu caps viewer nu am reusit sa il ridic mai sus de 47C temperatura din interiorul pastilei si 43C temperatura aerului pe iesire;o alta intrebare daca imi sunt pe termintate bilele de 0.6 si coletul de la chinezu inca nu a ajuns, in caz ca se termina pot folosi bile de 0.5 sau 0.55mm?
