rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Ăştia-s tâmpiţi cu puterile lor, aşa dai foc la placă fără să vrei, numai dacă nu-s poveşti, ca waţii audio.La a 2-a maşină construită de mine din 1500W împărţiţi 3 zone la bottom nu sare mai niciodată de 500W total, setare de 50% putere şi 2 zone (cam 16x18cm), iar la top heater 120-150W, la 3cm distanţă, am reflectoare din inox dat la pâslă şi sus şi jos.Ideea e de fapt să încălzeşti placa, nu casa.
Nu e transport gratuit. E doar reclama fake. Dupa ce te bagi in seama sa intrebi detalii afli ca aia cu "free shipping" e de fapt scrisa pentru nush ce motiv. Daca chinezul nu pierde nici macar 5% procentul pe care il ia PayPal la plata ma indoiesc ca "plateste" el transportul. Asta tine de faptul ca internetul e sursa de "adevar" fara sa patrunzi in detalii. Gen client care vine si-ti spune ca vrei sa-l arzi la bani si anume ca a vazut el chipset cu 20$ si tu vrei 90EU sa-i faci lepterul fara sa citeasca macar tot la conditiile in care acel chipset este 20$.Student draga daca vrei sa apuci de reparat leptere gandeste-te undeva la 60-70 mil cel putin. Iti trebuie site bile flux tresa pensule alcool aluminiu de izolare placa de test programator de memorii bios si multe altele iar la sfarsit ajungi la concluzia ca totul e o leapsa si de fapt iti trebuie chipseturi noi. Daca pornesti la drum pe ideea o statie de IR si ma umplu de bani mai bine lasa-te ca doar pierzi bani si inca multi. Tot la fel daca pornesti de la ideea ca te "face chinezul" mai bine te lasi. Fara chinez sa-ti iei materiale sau chipseturi esti mort. Iarasi daca pornesti de la ideea ca "am IR fac un reflow si iau un banut" mai bine nu iei IR ca arunci banii. Asa ca fa-ti inainte niste socoteli clare ca altfel te alearga oamenii ca le-ai stricat lepterele respectiv ei le aduc la reparat cu dungi pe ecran vor sa plateasca 1mil ca au vazut pe yutub cum se lipesc placile video doar cu un cuptor de cozonaci iar tu dupa ce muncesti juma de zi omori lepterul de tot si explica-i clientului despre tehonlogia BGA Lead Free dupa aia.Succes.
Ai mare dreptate !Am testat astazi varianta finala la preheater -ul de la statia pe care o construiesc (inspirata recunosc din cea construita de tine ) si nu consuma mai mult de 500W . Am reusit sa incalzesc placa pe partea inferioara la 200 de grade deci suficient.Nu cred ca voi ajunge cu tot cu top heater la 1000W.Hontonul pe care lucrez acum consuma 2000de W ceea ce este cam mult.
indiferent de puterea pliteloor, consumul de energie trebuie sa fie acelasi pentru a aduce placa la temperatura dorita, ceea-ce mi se pare o aberatie este sa incingi toata plita pentru o placa video de mici dimensiuni care nu este incorporata in placa de baza.eu am mers pe 6 becuri de 1,5kw puse in serie ceea-ce imi duce toata statia la un consum de 1,3kw ceea-ce e cam multicel, probabil ca voi inseria 7 halogene pentru a nu solicita foarte mult reteaua
Teoretic da, practic depinde de cât de bine e construită maşina, dacă pierde căldura pe laterale sau dedesubt.Fără posibilitatea de a dimensiona suprafaţa încălzită a bottomului după mărimea plăcii se împrăştie multă energie degeaba. Chinezii de abia la ultimele versiuni şi-au mai dat seama de asta, şi au pus switch-uri pt. pornirea-oprirea elementelor laterale, după nevoi, denumind pompos modificarea "v3" sau "v4". Oricum elementele alea ceramice au şi inerţie termică, şi nici nu poţi face un reflector IR ca lumea pt. ele, pt. partea de jos, numai unele originale de la Elstein au un strat de aur (cică), pt. reflexia radiaţiei spre faţă.Iarna nu e problemă cu încălzirea suplimentară, însă vara te ia naiba dacă afară sunt 35 grade şi merge şi maşina în blană.
am si eu o problema care nui gasesc raspunsam un laptop clevo m660 sr si se ancalzeste procesorul prea mult ba chiar si cipu video care are unn mic radiator pe el la fel se ancalzeste prea tare mmai exact frige iar daca ma uit la vreun video pe yotube sau vreu film la rezolutie mai mare incepe sa tiuie sisa se aprinda 2 leduri intermitent de oare pot sai mai fac ? din bios nu pot schimba setarile cu tensiunile depe cpu sau cip video el merge saracu chiar daca intra in protectie ii opresc sunetu ala si merg cu el asa dar mie teama ca intro zi seva dezlipi cipu video si eu ma ganedamsai mai pun intre radiator si cip o bucata de tabla sau ceva sai maresc oarecum racirea
La M660 e nevoie de mai multe măsuri ca să se răcească mai bine. Prima e să desfaci ventilatorul şi să obturezi fantele de pe placă cu bandă adezivă. Apoi smulgi primele 4 lamele de Cu ale radiatorului, cele dinspre baterie. Cu nişte bucăţele de burete obturezi spaţiul dintre placă şi carcasă, în st. şi dreapta radiatorului plăcii grafice. Astfel aerul va fi absorbit şi antrenat numai peste zonele care se încălzesc. Dacă ai piese şi îndemânare poţi încerca un Voltage Mod la cipul grafic şi northbridge, care le coboară temperaura enorm, trebuie puse 2 rezistenţe de 180k şi 24k pe 2 din rezistenţele convertorului, astfel tensiunea coboară la ambele cu cca. 0,2V.
Salut. La un HP DV5, modelul cu AMD si video dedicata (Quanta QT8), am urmatoarea manifestare: Porneste 1 secunda si se stinge inapoi. Placa de baza nu a fost intervenita pana acum.Am scurt pe 1.2v (care alimenteaza Northbridge) si pe +VGA_CORE, dar mosfetii i'am testat si sunt ok. Aceste 2 tensiuni nu apar, cel mult 10-20mV. Vcore la CPU atinge valoarea corecta (1.1v) in timpul scurt in care placa porneste. Clar este ceva in scurt, intrebarea e ce ar putea fi.Laptopul a venit cu o eticheta pe el cu "Northbridge defect" dar nu cred. Am inviat inca unul care probabil a fost la acelasi "meserias", i se facuse reballing si la NB si la SB (degeaba), cand el avea de fapt CPU ars, cu altul a pornit din prima. :ras:
Vizitator dany111
Salut. scuzati ca ma bag ca musca in lapte si eu.Am un laptop HP Pavilion dv6 2120sl la care cred ca sa dus chipsetul video din cauza supraincalziri,are cam 2 ani si ceva si acum e prima problema care a aparut. As vrea sa stiu daca poate cineva sa il schimbe + modificarea la racire sa fie racit si chipsetul.Va rog sa imi ziceti un pret si cam cat timp poate sa tina, vreau ceva sa tina macar inca alti 2 ani cel putin.
doresc un ajutor in legatura cu un laptop samsung r700 am schimbat cipul video cu unul sh iar acum se aprinde 5 sec apoi se stinge fara a afisa nimica inainte de a schimba cipul se aprindea dar nu dadea semnal pe display si extern a doua problema batanul meu hp dv 7 seria 1000 nu merge tatstaura doar partea de num lock mentionez ca am incercat cu alta tastatura si la fel e iar pe modulul de bottom nu merge decat sa umblu la volum si butonu de pornire.
shark020La Samsung R700 se curbeaza placa la incalzire, in multe cazuri se intrerup trasee intre nothbridge- Cpu-GpuE un model foarte dificil chiar si un reflow fiindui de multe ori fatal.Trebuie acoperita zona din jurul Gpu cu folie de aluminiu lata si trebuie folosita o curba cu un timp lung de incalzirela botom heather .Dv 7 poate avea cablulul de la Quick launch Botom intrerupt sant cazuri dese, la tastatura verifica mufa de pe Mainboard de oxizi, sau kb controler, daca nu merge nici cu tastatura externa.
bootomul am verificat cu altul care stiu sigur ca merge si la fel e am bagat tatstatura externa si aceeiasi problema ma gandesc sa nu fie cv din kbc sau southsa inteleg ca la placile mai subtiri gen cele de samsung trebuie folosita o curba mult mai lunga ?
Nu neaparat mai lunga, si nu stiu ce statie folosesti, poti mari timpul de incalzire la plita in prima faza ex: r1 1 L1 240 d1 20 sisi sa scurtezi celelalte pauze l2 10?, l3 10?...., in asa fel incat plita sa ajunga la valoare maxima de lucru inca din faza 2.si mare atentie la placa daca se curbeaza tare opresti si incerci altceva .Personal am compromis 2 placi de Samsung R700 pana sa reusesc altele insa si acum lucrez cu teama si mare atentie la ele, intrerup o curba modific si incep cu alta cred ca ideal ar fi ceva sine de fixare.
daca lescad voltajul nu va scadea si performanta ? si nu am anteles dece sa scot 4 lamele din radiator
Performanţa depinde de frecvenţa de tact, nu de tensiunea de alimentare.Iar la radiator trebuie scoase lamelele, altfel nu circulă suficient aer, sistemul e făcut foarte prost la Clevo, aripioarele sunt prea lungi şi apare efect Tesla, aerul îşi micşorează mult viteza prin frecarea cu tabla, de aia se încinge toată şandramaua ca dracu. Ventilatorul se turează la maxim şi afară nu se simte mai nimic. Prin fanta creeată aerul iese liber şi cu viteză mare, asta face ca prin altă parte să intre mai mult aer proaspăt în cutie, îmbunătăţind răcirea generală.
