rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
va rog un sfatam un ibm r40 si fara alte avertismente nu mai booteaza, l am lasat ok oprit si a doua zi nu a mai vrut sa porneascase invarte vetilatorul vreo 3-4 sec se opreste si nu mai face nimicled urile se aprind toate o data se opresc si ramane numai cel de powernu am imagine, nu bipaie nimic, procesorul nu pare a fi alimentatce mi recomandati, in afara sa l aruncmultumesc
Daca ai semnal pe extern e de rebilat U13 sau U518 daca nu e nimic pe extern
am găsit până la urmă ceva problema pe alimentarea CPU cu max1715, ceva dioda intrerupta da nu am decât 1V alimentare, deci ceva tot nu i okalimentarile la restul chip urilor par ok, hdd se învârte, dar tot nu porneşte, bănuiesc alim CPU prea micăin legătură cu n vidia gr go7600 n a2, merg cele enumerate mai sus? are cineva?mulţumesc
Eşti sigur că aia e alimentarea procesorului? ar trebui să aibă un ADP3205, care prezintă destul e des probleme de lipituri reci.Go6100 nu se poate înlocui cu 6150 decât în HP DV6000 sau V3000, şi asta cu schimbare de BIOS, în altele (Acer, Asus) dă eroare de cip grafic, am încercat eu deja.
sigur aia îi alimentarea, i am studiat puţin schema la placă de baza, problema e că nu am găsit valoarea tens de alimentare şi nu ştiu exact cât trebuie să fie
cand mi-a venit controlerul pc410 din ne atentie am pus o sonda de temperatura in loc de portul serial si am prajit max232, imi poate spune cineva ce tensiuni trebuie sa am intre masa si TXD rexpectiv RXD?
am un samsung r525 problema e atunci cand se incalzeste pe display jos pe orizoltal apare o dunga si dispare intruna.daca il bag pe monitor extern nu mai face, ma gandesc ca e cipul video se rezolva cu reflow sau mai bine cu o rebilare?
cred că ţi-e displayul defect...george: nu cred că sonda poate defecta portul serial, e ca un scurt între pinii RX-TX, dar unul fiind intrare celălalt ieşire nu se distruge nimic.
iti spun eu sigur ca la defectat, l-am conectat pe un adaptor usb-serial care il foloseam la alte aparate si nu mai functioneaza, am cumparat alt adaptor, am schimbat circuitul max232, cred ca mi-a stricat si al doilea adaptor, de 3 luni mi bat capul sa il configurez manual dupa tot felul de manuale si tutorale, astazi mi-a dat un tip din italia exact setarile care le are el pe un ir6500 si se opreste la step 1 88C in ceramica si 84C temperatura care ar trebui sa fie pe chip, tin sa mentionez ca sonda exterioara de pcb e pusa cu scoci pe exteriorul ceramicii
Vizitator costelgdd
sunt nou in acest forum si nu vreau sa va distrag atentia de la discutiile voastre dar fiind in topic as vrea sa va intreb ce statii folositi pentru reball ? IR cu siguranta dar ce modele pt ca as dori sa achizitionez o statie IR dar din cauza bugetului sunt cam limitat la puhui tech 862++ si nu prea ma multumeste din caracteristicile tehnice . voi ce parere aveti? eu pana acum am facut numai reflow cu statia cu aer cald care o am de fff multi ani si sunt foarte multumit de ea dar as vrea sa trec pe reball :freaza:
puitech in starea originala nu faci nimic cu ea, aduce placa undeva la 60-80C din preheather, eu am modificat-o; parerea mea e ca e buna sa iti faci mana pe ea si sa faci bani pentru una mai performanta
Din magar nu faci armasar, T862 e buna la telefoane. Cu bani de t862 iti iei doar top heater si sustinere de la IR 600 si mai trebuie controlere si un preheater. Vezi in semnatura cum arata ZM-R5860C cu camera microscop
Vizitator costelgdd
merci de raspuns . mai nou vad ca m as putea incadra la un scotle ir6000 v4 cu ceva banuti peste si achizitionata din UK oricum am sa anunt cand am achizitionat si ce .o seara buna
In sfarsit mi-au ajuns cele comandate de la diy-bga.com. Dupa 1 luna de la comanda. Ei ziceau ca au depozit in CE dar marfa a ajuns la vama de interior. Probabil ca depozitul din CE este doar pentru statiile de lipit.Mi-am comandat top heater de pe Aliexpress. Am gasit un vanzator cu scor mare la feedback si pret mai mic decat pe ebay. Dupa ce am facut plata cu transport DHL adica sa-mi vina plita repede, am vazut ca se expedia abia dupa 18 zile de la comanda :sparge: Acuma sa vad in cate zile imi ajunge. Tocmai m-au anuntat ca au expediat coletul. Macar la DHL am tracking number. Asa ca cei care comanda de pe Aliexpress sa se uite la toate detaliile despre produs si transport.
