rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
ma poate ajuta cineva cu o schema a controlerului pc410 sau cu doua valori de piese deoarece a fost alimentat si a facut o mica flama in el precizez ca legaturile au fost facute ok si doar alimentat fara nimica altceva conectat. La prima vedere am constatat o rezistenta si un tranzistor (pe el se distinge doar w 67) pe mijloc fiind sarita capsula. 1 rezistenta 2 tranzistorul
Cui apartin cele descrise de tine ?
Merge pina la urma ?Te-au ajutat pozele de la mine ?
pozele au cam dat cu eroare la mine deoarece eu am acel tranzistor iar in poze nu e si la alt coleg la fel nu este. De alimentat a fost alimentat corect cand a fost pornit prima data a scos o flama din rezistenta a doua oara a pornit fara probleme merge sa ii pornesc profilu dar nu imi afiseaza temperatura pe sonda imi tot pulseaza ledu de man chiar de apas pe auto si ori cat as tine pe set nu intra de loc in programe. Sa ii creez profil merge doar atat si sa ii dau run. Pe primul afisaj imi apare sn pb apoi diferite cifre si tot asa face intruna
mi-a vnit acum cateva luni un compaq 515 caruia i-am rebilat video, zilele trecute sa intors omul cu el nu mai porneste si clipeste caps-lock o singura dataLEDs blink 1 time CPU CPU not functionalLEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failureLEDs blink 3 times Memory Module error not functionalLEDs blink 4 times Graphics Graphics controller not functionalLEDs blink 5 times System board General system board failureLEDs blink 6 times BIOS BIOS authentication failurei-am facut din nou reball dar nimic nici o schimbare
Chiar daca zice ca "LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure" iar la tine este doar 1 blink, eu zic sa-i rescrii BIOS-ul. E cel mai ieftin. Banuiesc ca ai scos bateria de BIOS, ca sa nu cumva sa fie descarcata.
va rog un sfatam un ibm r40 si fara alte avertismente nu mai booteaza, l am lasat ok oprit si a doua zi nu a mai vrut sa porneascase invarte vetilatorul vreo 3-4 sec se opreste si nu mai face nimicled urile se aprind toate o data se opresc si ramane numai cel de powernu am imagine, nu bipaie nimic, procesorul nu pare a fi alimentatce mi recomandati, in afara sa l aruncmultumesc
