rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Toate firmele au scapari ... eu nu lucrez cu chipseturi , si destul de putin cu smd-uri ... dar suficient cit sa someze Weller-ul , in favoarea JBC , care are totusi o gama larga de scule ... Am si un Hakko , sint mai putin raspindite in Europa , mai mult zona industriala din Asia ... e ca in toate domeniile , exista fani declarati ai unor marci ... ce e interesant ( si mai scump ... ) la JBC si HAKKO , e faptul ca se schimba functie de necesitati tot ansamblul virf lipit , rezistenta incalzire , senzor temperatura , care alcatuiesc un singur bloc , cu consecinte favorabile la timpul de raspuns si capacitatea termica , JBC poate lipi la 2 sec. de la alimentare , practic dupa ce iei letconul din suport si pina la locul lipiturii e deja incalzit 100 % si bucla de reglaj temperatura stabilizata . De la JBC am AD 2700 , de la Hakko FX-951 , de la Weller WS-51 si WS-81 ... nici o problema cu vreuna , si lucreaza de ani buni ...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cite 8 lampi in serie ,in total vor fi 16 lampi.
Lampile sunt de 15000 W.
Sticla de deasupra este foarte importanta eu am folosit SCHOT CERAN de la o plita Miele dezafectata.
Urmeaza sa construiesc carcasa pentru automatizare si capul mobil ,care pentru inceput va fi acesta :
http://www.diy-bga.com/original-ir9000- ... p-177.html
Ca so controllere de temperatura voi folosi un REX C100 La preheat si un PC 410 la capul mobil .
http://www.diy-bga.com/pc410-temperatur ... p-231.html
http://www.ebay.com/itm/180830006347?ss ... 1439.l2649
Voi reveni cu amanunte cam in 2 saptamini cind sper sa fie gata toata treaba !!!
eu am pus doar 8 lampi de 1500w la distanta de 25mm intre ele distanta este din tub in tub nu din soclu si cred ca e suficent de mare pt capu mobil voi folosi lampi de 500w 5 inseriate si am vb cu cineva ce foloseste la capu mobil 5 lampi de 200w ceea ce ma bate gandu sa incerc la o jucarie cu lampi de 1000w dar sa vad cate trebuie puse in serie sticla inca caut ma gandesc la acea sticla de la usa cuptorului de aragaz sau sa incerc cu o sticla ce se gaseste in frigider (raft). Pentru automatizare ma gandesc sa caut ceva mai ieftin si am gasit pe ebay la nemti un regulator la 20E. Curand vor veni si pozele
salutare. am o placa de baza defecta de la un acer aspire 5740G chipset Intel BD82HM55 SLGZS..are nevoie de un reballing. Cine ar avea timp si chef de ea?Contra cost desigur. Va rog un PM. Mersi
Nu prea se baga multi la reballing de 0,3mm, mai degraba un cip nou...Cum ai ajuns la concluzia ca HM55 are nevoie de reballing?La 5740 crapa de obicei BIOS-ul sau sursele de 3,3 si 5V.
HP DV7 varianta intel ii dau power se aprinde ledul de power si moare instant fara sa intre in protectie, pot face chestia asta de oricate ori fara sa trebuiasca deconectat de la alimentare, mi-a venit cu 2 pale de pe ventilator rupte; ce credeti ca e acolo?L.E. vorbeam ieri cu un tip din italia, si el are unul identic, cu acelasi defect
Eu zic sa cauti pentru inceput daca nu ai mosfeti in scurt. In scurt inseamna sub 2 ohmi. Dupa aia poti sa te gandesti la altele. Daca era BIOS alterat sau chipset dezlipit, trebuia sa se aprinda macar 1-2 secunde. Zici ca se stinge instant. As merge pe varianta piese in scurt. Daca gasesti mosfet in scurt nu inseamna ca e el in scurt. Poate sa fie in scurt condensatorul SMD care e in paralel cu tranzistorul.
DV7 nu-i cu alimentator din ala cu 3 pini? Incearca sa-i pui un alt alimentator de proba. Pe celalat forum pe la pagina 70 si ceva e un tip care a avut un defect de DV cu alimentator in 3 pini. Mie mi-a facut unu din asta o mizerie de nu pornea nici taiat. Dadea un flash pe ledul de pornire si atat. Dar nu era DV era parca din seria NC. Tot pe Intel.
multumesc, scump , prea scump , am gasit si mai ieftin pe undevaam crezut ca o sa gasesc la dumneavoastra, la cineva, second mai ieftin, sa renteze reparatiamultumesc si scuze de off topic
