Vizitator thecandy Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Conteaza timpul de expunere la acea temperatura. Chipseturile rezista cateva secunde la 245 C.Vazi tu uneori , (dupa ce invati sa lucrezi cu statia ) dam cipuri la 235 jos , in 2-3 sec si tot nu reusesti , iar ala a tinut placa 7 sec la 245. diferenta cred ca este de presizia de temperatura Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Diferenta nu e numai de precizie de temperatura ci si faptul ca e un alt fel de 245gr. Placa intra intr-un mediu de un anume fel si are 245 si de sus si de jos si din stanga si din dreapta adica un altfel de incalzire. In plus ei lipesc chipseturi noi si atat. Noi cu statiile noastre de prajit carnati si de facut mici pe bottom incalzim placa dam jos rasina rosie o mai incalzim un pic si venim cu top direct pe chipset peste pastila de siliciu in jur bate vantul de la geamul deschis sau de la un coleg care iese la fumat, temp la placa se duce dracu, la bottom la fel si tot asa. Adica cum a spus un coleg noi mai pe genuchi ei mai pe birou asa privind maniera de lucru si abordare a placii. Link spre comentariu
dl_ursu Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 O schema de la Compaq Presario 2700 se gaseste?La alimentare se aprinde led-ul prezenta tensiune iar la apasarea butonului de power se aprinde led-ul de ON , clipesc si alte doua led-uri, se invarte putin ventilatorul de langa chipsetul video si atat. Nu scoate semnal pe lcd sau pe monitor extern, nici sunet in difuzoare interne. Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 dl_ursu eu tind sa cred ca ledurile alea spun ceva, ar fi bine sa spui care leduri si de cate ori clipescrevenind la discutia noastra primul reballing cu succes l-am facut pe un ati pe agp de 128, la dezlipirea si la lipire am adus pastila pana pe la 260C, iar dupa aceea am adus chipul la 220C de cel putin 20 de ori, asta am putut face atunci cu instrumentele pe care le aveam, aveam o singura sonda de temperatura pe care o tineam la baza chipului, nu aveam de unde sti ca suflanta mea de aer nu da uniform pe toata suprafata, acum uitandu-ma din urma sunt mirat cum de a rezistat chipul Link spre comentariu
dl_ursu Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 La Compaq Presario 2700 clipesc ledurile de CAPS NUM si cel Blocare Taste (de toate sunt 6 leduri Incarcator, PowerOn , Baterie, CAPS NUM si cel Blocare Taste). L-am desfacut si am gasit o piulita desprinsa de pe placa, piulita ce prindea radiatorul procesorului, este posibil ca sa fi suferit o supraincalzire. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 La Compaq Presario 2700 clipesc ledurile de CAPS NUM si cel Blocare Taste (de toate sunt 6 leduri Incarcator, PowerOn , Baterie, CAPS NUM si cel Blocare Taste). L-am desfacut si am gasit o piulita desprinsa de pe placa, piulita ce prindea radiatorul procesorului, este posibil ca sa fi suferit o supraincalzire.Verificat scurturi pe alimentari initial, apoi vazut daca e cazul de inlocuiri, reball,etc.... Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 in goana mea nebuna de a invata sa fac reballing am sacrificat tot ce mi-a picat in cale printre care si un dell optiplex gx270 caruia i-am distrus chipul video si acum as vrea sa il re aduc la viata. Cel original era un RG82865G credeti ca pot sa il inlocuiesc cu RG82865PE? Link spre comentariu
mihaicozac Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 Nu poti, G e cu grafica incorporata, pe cind 865PE nu are grafica, e doar northbridge. Link spre comentariu
dl_ursu Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Salut, as vrea sa stiu ce dimensiuni are acest incalzitor http://www.ownta.com/preheat-plate-for- ... eater.html Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Salut, as vrea sa stiu ce dimensiuni are acest incalzitorhttp://www.ownta.com/preheat-plate-for- ... eater.html 8) Standard size 60mm x 245mm Link spre comentariu
Vizitator thecandy Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 offtopic un "cuptor" uscare chip Este un pic modificat - porneste la 90 si se opreste la 95 grade Simplu ieftin http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 15911.jpg/ Link spre comentariu
shark020 Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 stie careva unde pot gasi un asemenea letcon precum cel din clipu prezentat Link spre comentariu
sborkuti Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Este o statie de lipit Pace, varf asemanator gasesti si la statiile Jbc sau Metcal si toate sunt cam in acelasi categorie de pret. Link spre comentariu
porscheg Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Aouye 2900 sau 2901. O gasesti la chinezi dupa 18feb si e cam 85-100$ fara transport. Transportul este cam 40-60$ depinde de chinez iar varful este cam 12-19$. Eu am comandat-o deja astept sa fie expediata dupa 18 feb cand termina ei sarbatorile. Exista pentru ea toata gama de varfuri inclusiv cele plate pentru debaling care sunt de mai multe marimi. Varfurile sunt un pic speciale deoarece se pot schimba in timpul functionarii si au rezistenta in ele nu in suportul letconului. Link spre comentariu
florius Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Daca vrei un letcon adevarat uite-l aici : http://www.vtech-smt.co.uk/Soldering-Eq ... older-Kit/ Nu vei regreta nici o clipa banii dati pe el ! Capetele pentru el le gasesti aici : http://www.kaisertech.co.uk/acatalog/QF ... piece.html Daca vrei sa cumperi din Romania ,aproape la acelasi pret : http://delta-wye.webbi.ro/http://delta- ... ompact-17/ Link spre comentariu
