idm_luci Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Banuiesc ca nu ai manualul daca nu stii sa o programezi... http://www.4shared.com/office/efrvjk4X/ ... glish.html? Link spre comentariu
Vizitator thecandy Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Dar program reflow deja facut pe soft ?am facut eu un program luat de pe youtube, dar sa vedem.ce tip de flux folositi pentru reball? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Dar program reflow deja facut pe soft ?am facut eu un program luat de pe youtube, dar sa vedem.ce tip de flux folositi pentru reball?Curbele pe care le folosesc eu pe Achi IR6000.Pentru bile cu plumb, 183 Grade punct de topire .Plita o setez la 360 Grade AH 360, AL 360.R1 1 L1 30 D1 180R2 1 L2 100 D2 40R3 0,75 L3 150 D3 40R4 0,60 L4 185 D4 60 sau R4 0,60 L4 190 D4 60Pentru bile Lead free fara plumb 217 grade punct de topire.AH 360 - AL 360R1 1 L1 30 D1 140R2 1 L2 75 D2 40R3 0,80 L3 140 D3 40R4 0,70 L4 180 D4 40 R5 0,60 L5 215 D5 60 sau R5 0,60 L5 220 D5 70 Paste flux NC559, Rma 223 .Boardul se aseaza deasupra pe sine, in cazul placilor grafice mici ,pe care le poti fixa in ghidaj, iar distanta este cu circa 1 cm mai micapoti folosi la plita AH 350 AL 350 sau chiar Ah340 Al 340In functie de board si distanta de lucru , plita se poate regla intre 340 Grade si 400 grade.Chipul il acoper cu folie , pentru a evita decolorarea sau efectul popcorn .Am inlocuit sonda de temperatura ,cu o sonda k invelita si fixata in folie de aluminiu, pana aproape de varf si am valorile la temperatura de pe board reale.Poate la Scootle sa nu fie nevoie ,dar daca ai diferente de 30- 40 grade procedeaza la fel .Experimenteaza pentru inceput pe boarduri defecte, fara valoare, fabricate dupa 2006 .Pana nu-ti cunosti singur statia si proprietatile boardurilor, nu lua nimic ca etalon ci ca info . Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 La ce inaltime fata de placa e sonda de plita?. Sonda de la top heater invelita in Al e lipita de placa in lungimea ei cu folia care izoleaza lateralele chipsetului sau e doar sprijinita intr-n colt de mainboard? Ceva gen Jovy? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 La ce inaltime fata de placa e sonda de plita?. Sonda de la top heater invelita in Al e lipita de placa in lungimea ei cu folia care izoleaza lateralele chipsetului sau e doar sprijinita intr-n colt de mainboard? Ceva gen Jovy?Sonda de la plita e lipita de plita, am indoit-o usor in asa fel incat sa faca contact perfect cu plitaSonda k de la top heather ,e sprijinita in varf cu varful lasat liber pe board . Folie de aluminiu de aceea ce se lipeste singura e a doar pentru fixare, varful ramane liber pe ultimii 2 cm si indoit in jos, ca la sonda originala .Am testat cu mai multe aparate de masura si sonde iar diferenta e mica 2-3-4 grade Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Aham deci de aia te duci cu plita la 360. La Ir Pro e ca un bat in sus si vine aproape lipita de placa dedesubt. Sonda K la mine vine fixata pe placa sus cu folia de aluminiu pentru izolare chestie care ma omoara din punct de vedere rabdare pana o potrivesc sa atinga corect placa. A mea e de tip bobita, la 6000 am vazut ca-i de tip bat. Am perioade in care imi da rateuri si nu dezlipeste sau omoara chipseturile in special cele mari de la INTEL. Culmea e ca Nvidia tot mari se dezlipesc. Probabil cele de la Intel fiind cu bile de 0.45 dese stratul de fludor format e mai mare ca suprafata si nu se incalzeste destul. E singura explicatie pe care am incercat sa o gasesc pana acum.O sa incerc profilele. Merci de info. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Parerea mea e ca bottom-heater-ul il setezi prin incercari la o temperatura care sa nu coloreze prea tare partea inferioara a placii.Eu am ACHI-IR6000. La mine merge foarte bine AH-403 si AL-402. Nu am pus valori identice ca sa nu porneasca foarte des incalzirea plitei. Am pus 403 deoarece la 410 se colora putin placa iar la alte placi am avut neplacerea sa constat ca s-a facut popcorn. Eu pun placa pe acel suport, iar distanta intre rame este cu 3-4 cm mai mare decat dimensiunea chipsetului.O alta problema cu care m-am confruntat era incalzirea neuniforma a top-heater-ului. Dupa ce am facut pop-corn ultimele 4 chipseturi, m-am enervat si am montat o placa de cupru "lipita"de top-heater. Placa de cupru are grosimea de 2 mm si am legat-o in asa fel incat sa stea "lipita" de top-heater. In felul acesta am obtinut diferente de temperatura de 2-3 grade la un chip cu o suprafata de 3x3 cm, fata de 10-15-20 inainte.Voi incerca sa invelesc sonda superioara sa vad daca se modifica citirea. La mine arata cu 40 mai putin decat real dar m-am obisnuit cu ce indica. Sonda de pe bottom e lipita de plita si imi indica corect. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Deci practic ai acoperit ca un fel de radiator tota partea de portelan a top? Ca un fel de radiator? O sa incerc partea cu sonda de bottom lipita de plita. Eu o am acum la 3 mm de placa si cand ma misc si fac curent de aer o ia razna 10-15gr. Ppocorn n-am mai facut de mult dar las placile 45 de min la copt la 110gr. Mi-am facut niste profile de la 4 in sus unul pentru uscat chipuri de 3 ore cu bottom la 125 si top la 5gr, altul pentru placi de 45min cu bottom la 110gr timp in care daca e cu rasina am cum sa o dau jos si am mai facut unul cu o singura treapta care merge pana la 240 top in cazul in care nu se dezlipieste mizeria de chipset. Cu tabla de cupru la ce distanta vine top heater fata de placa. La mine daca il cobor la mai putin 1.5cm se umfla in orice conditie si daca e uscat si daca nu. De obicei il folosesc la 1.7-2cm fata de chipset.Acum am facut un plan de materiale pe 2013 am vazut ca au scos chinezii o statie de lipit cu varfuri plate si late pentru debaling un Ayoue copiata dupa Hakko si in afara de asta am gasit un preheater cu IR la 130$ ca sa nu mai blochez masina cu uscatul placilor si chipseturilor. Reballingul il fac cu site reci si bilele le lipesc la masina cu un profil de top 195. Am luat o sonda K am lipit-o constiincios de un patrat de tabla pe care o pun pe suporti chipsetul pe ea si pe la 160gr temp tablei se moaie bilele (cand nu se duc dracu de la flux ) de obicei mi-am facut mana si nu prea se mai duc.Am facut si eu odata o harta de incalzire la top pe niste bucati de hartie si intradevar incalzeste ca dracu intr-un colt arde hartia in al colt de abia o face un pic galbena la mijloc aproape deloc. Buna ideea cu uniformizare incalzirii cu tabla de cupru. Link spre comentariu
Vizitator thecandy Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Eu foloseam AH240 Al 220. iar placa prinsa in suporti. problema era ca uneori prindeam in 3 puncte ,.Unde as putea gasi brate de prins placa . Am vazut pe ebay , dar ceva din Romania ?La un reflow mi-a mers cu AH240 AL 220 iar capul de sus la 220grade . Dar cum pot seta eu curbele pe statie. Am intrat in program la scote dar nu stiu ce reprezinta rate 1 si d1 , valoare de 30 ...etc Daca as sti cum setez curba , atunci mi-ar fi mai simplu. Acum folosesc un program din statie din fabrica 5 . si cu ala abia ma chinui la reflow.Iar la plita nu e mult 400 ? ma gandesc sa nu o "parlesc" :cry: Eu mi-as personaliza un program de reflow de 10-15 min , si un reball de 25m max .oare se poate ? nu as sta 45min sa extrag un cip. Unii pe youtube extrag cu Achi ir6000 un cip in 10 min. Eu am zis in 20 min , ca sa nu gresesc , dar 45 e mult.O sa incerc rampele , dar din computer fiindca pe statie imi mai trebuie timp sa invat sa o "conduc" Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 La 10 min faci placa ca pe ceafa de porc bine patrunsa. Las-o mai nefripta ca-i mai buna la gust. Un profil dureaza maxim 6-7 min. 45 de min, ore etc sunt profile de uscare placa chipset etc. Sa nu se curbeze placa de la umezeala sau sa infloreasca intre straturi sa nu se umfle chipsetul cand il lipesti inapoi la 230gr etc.Oricum daca ai pornit deja pe ideea reflow nu vei face nimic pentru ca un reflow nu tine sau chiar nu iese deloc. Apuca-te de meserie daca vrei sa nu iti para rau dupa banii dati pe Achi. Bile site placi vechi luate de prin gunaoie de la firme de service chiar si de desktop scoate chipseturi vezi cand cum se scot cum se pun bilele cand se lipesc cum se moaie cand vrei sa-l scoti sau cand vrei sa-l lipesti pana iti faci mana si iti inveti masina cum lucreaza. Dupa aia citeste mult si vezi care chipseturi merita reballing care nu ce ani de fabricatie sunt. Citesc in fiecare noapte 2 ore si tot dau chics de ma ia dracu. La reflow nu-ti vei pune decat clientii in cap care vor veni sa-ti ceara banii inapoi. Dupa ce in final ai pornit lepterul trebuie sa ii faci racirea sa pui pad de cupru sau siliconic nou pasta buna nu mizerie d-aia alba ca smantana. Nu-i asa simplu reflow si am impuscat banu. Da se poate si asa mai rau insa este cand vine la usa si tipa ca platit si l-a tinut 3 zile. Pentru asta ajungea o statie de aer cald de 3 mil si vreo 4-5 seringi de flux.Succes. Link spre comentariu
Vizitator thecandy Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 ma refer ca eu nu pot sa fac nici macar reflow cu setarile statiei .Mi-as dori sa pot face reball cu ea , da voi testa cu placi defecte . Nu fac nimic contracost pana nu stiu daca merita banii.E in test si pana nu reusesc ceva calitativ , nu public ideea de reball.Plita pana la urma cat setez ? max ? Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Parca scriem in japoneza. Fiecare cu maniera lui de lucru. La mine cu sonda langa placa o setez la 200 fara Pb si 180 cu Pb. Cu sonda lipita de plita jos ceilalti o seteaza la 400. Normal de altfel. Invata-ti masina cum lucreaza. Nu-i mare lucru sa te duci la firme care vand compuri sa-ti dea voie sa scotocesti in gunoi dupa placi de desktop. NIMENI nu-ti va putea spune cum sa-ti setezi masina decat ca o idee generala. Toate le afli dupa ce lucrezi si probezi si iti stabilesti un optim pentru masina respectiva, mediu ambiant temp interioara a mediului etc etc. Sunt mai mult de 47 de pagini de sfaturi idei moduri de lucru mici secrete descoperite cu multa piredere de timp nervi si bani. Macar topicul asta trebuie citit cele 47 de pagini.Repet ai pornit prost de la ideea de reflow. Si cu bile puse sau chiar chipset nou cu guma aia uscata iti crapa lepterul facut in 2 luni juma si te apuca damblaua atunci. Tehnologia asta de reparat acasa nu-i ca in fabrica sunt temperaturi mari mizeriile de chipseturi sunt chiar mizerii si pot sa-ti mearga 2 ore dupa ce ai muncit de l-ai dat jos bile lipt etc.Dupa cum ai pus problema profil de reflow la 45 de min n-ai inteles pe deplin thenologia de lucru si asta se poate face nu dupa ureche din 10 vorbe pe forum ciupite de la unu si altu ci dupa mult citit bagat la cap si multa multa chinuiala cu probe peste probe. Asa ca eu ma feresc mai rau ca de dracu sa ofer sfaturi punctuale de genul "fa asa pune aia scoate aia si gata" pentru ca nu exista asa ceva. Daca alti colegi pot face asta ai noroc. Pe mine deja m-au lasta nervii.Mult succes.Spor la citit topicul o sa descoperi multe chiar si despre moduri de lucru cu IR6000. Chiar si softuri si profile. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Plita pana la urma cat setez ? max ?Pana la urma sper ca o sa citesti toate paginile acestui topic. Nu dureaza mult, maxim 2 ore. Daca nu ai inteles nimic, mai citeste odata tot topicul. Daca nici dupa a doua citire nu intelegi nimic, nu vad cu ce sfaturi te-am mai putea ajuta in afara de: "Vinde statia !" Link spre comentariu
Vizitator thecandy Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 am citit , o sa mai citesc , toata viata citesti . Multumesc pentru ajutor , o sa raman activ pe acest topic .. un soft pentru achi ir6000 sau scotle. ir6000 Se numeste Baued Softw Link : http://www.4shared.com/rar/ANv2RMj6/Bauer_30.html Succes ! Cand termin de citit topicul (poate in 1-2 zile )revin Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Nu e cazul sa faci pe suparatul. Daca citeai tot topicul vedeai ca s-au dat profile si diferite tehnici precum si diverse pareri despre flux. Ce vrei acuma? sa facem copy-paste la ceea ce s-a mai spus odata? Nu e ca si cum ti-ai luat un TV CRT cu 10 butoane, ai bagat semnalul in dos si gata. Lucrul cu o astfel de statie necesita foarte multe incercari, necesita judecata din partea operatorului si mult studiu. Daca citeai tot topicul vedeai ca nu sunt 2 care folosesc aceleasi profile dar toti ne ghidam dupa aceleasi principii. Daca doreai mai simplu, iti luai o statie de 20.000 euro care face tot. Noi incercam sa facem cu o statie ieftina ceea ce se face cu o statie profesionala.Spor la citit si mai ales la experimentat. Link spre comentariu
