rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Vizitator serious_mike
Deci are chipset Nvidia GeForce GO 6100, si chip grafic separat GeForce GO 7200, am facut doar la GPU si memorii.Procesorul si chipsetul impart acelasi heatpipe, chipsetul are burete, doar am pus niste pasta si l-am pus asa, iar GPU-ul are propriul Heatpipe si radiatorul e prins separat cu suruburi, nu e nevoie de folie.Cei drept laptopul nu-i al meu :), e al unui prieten, ma lasat sa experimentez pe el, el fiind bucuros ca nu i-am luat bani :)I-am pus Windows 7, si vad ca temperaturile sunt ok, ~47 grade in idle, la o temperatura de 18-20 de grade ambiental.I-am recomandat la acest prieten sa nu se joace pe el, ca o sa-l dea gata din nou.Dupa experienta asta, nu vreau sa mai vad laptopuri HP vreodata, m-am saturat de desfacut si asamblat, am uitat sa pun conectorul ventilatorului la placa de baza, desfa iara totul pana la placa de baza..... :), nu mai zic ca l-am lasat fara wireles, nu mai stiu unde se pun alea 2 fire de la antena, am studiat placa de baza pe fata si pe dos, nu mai stiu de unde am scos cablul ala, pana la urma am scuns cablul prin interior, imi pierdusem rabdarea :).
Nu s-a facut DV6000 cu 6100. Poate cu 6150 dar daca ai placa 7200 probabil ca celalat era SPP desi ca exista si cu 6150 si 7200. Cele doua fire de la antena vin pe placa wireless pe dedsubt unde sunt memoriile. Au un sant pe sub tastatura pe placa de aluminiu de la capacul superior si o gaura pe unde intra la memorii si acolo au un sant in plasticul carcasei care le duce la placa wireless.Asteapta-te sa tine vreo 5-6 zile pentru ca 7200 e mare ca suprafata si n-aveai cum sa-l duci in 230 grade pe tot.
Ce chipset ai avut pe dv6000? MCP sau SPP si chipset video separat? Daca n-ai pus tabla de cupru la ambele tine vreo 3-4 zile cu succes. Daca ai pus tabla de cupru tine 10-12 zile depinde de ce aplicatii folosesti si daca ai mizeria de win7 pe el.
Esti ingaduitor cu 12zileeu ii dau 5 zile :nebun:
Si daca tine o luna? :))
Nu stiu ce zice Irina ala al tau insa din cate am desfacut si am citit pe ele n-am intalnit unul cu 6100 ci doar cu 6150. In fine, poate nu l-am gasit eu pe cel cu 6100.
Vad ca ai mai avut de a face cu aceste laptopuri, si am o intrebare, pe unde vine sunetul la boxele de la laptop? prin cablurile de la wireless? alt cablu nu exista :)
...pe unde vine sunetul la boxele de la laptop? prin cablurile de la wireless? alt cablu nu exista :)
Asta era o intrebare la bashcalie sau chiar nu stii ? Daca era intrebare de gluma, pot sa zic ca m-am fortat putin sa zambesc. Daca chiar nu ai gasit pe unde sunt firele ce duc la difuzoare, da jos tastatura de la laptop, fa o poza la laptop, in zona tastaturii, si urc-o pe forum. Unul din cei de aici iti va indica locul unde ar fi trebuit sa fie firele de difuzoare. Poate ca cineva a mai deschis acel laptop inaintea ta si nu a mai pus difuzoarele.Difuzoarele astea: http://www.ebay.com/itm/HP-dv6000-serie ... 337e362104se gasesc sub chestia asta: http://www.ebay.com/itm/OEM-HP-DV646US- ... 27c75bc25fDaca ne spui Part Numberul placii de baza, o sa-ti zicem daca e 6100 sau 6150. PN-ul il gasesti pe o eticheta sub memoriile SODIMM. Dupa acel PN cauti placa de baza in eventualitatea ca vrei sa cumperi o alta placa pentru laptop.
Ai tot dreptul sa razi, dar am rezolvat pana la urma, la acest laptop sunetul se pare ca vine prin cablurile de la wireless in monitor si din monitor in masca laptopului unde se afla butoanele de pornire si controale extra.Dupa ce m-am "chiorât" jumate de ora pe placa de baza cautand conectorii pt antena wireless, am gasit-o incercand sa desfac suruburile de la placa de retea wireless, desfacand am observat cele 2 mufe :), erau langa suruburi. :)E prima oara cand desfac un laptop HP, am experienta in calculatoare si in laptopul personal care e un ASUS, la el doar desfac un capac si am acces la tot, hp-urile is proiectate aiurea de tot :)Deci repet ca sa nu se creeze confuzie, sunetul nu vine printr-un cablu pe sub tastatura cum ai zis tu pinky, ci prin cablurile de la antena wireless, pe care nustiam de unde le-am scos. :)Laptopul abia l-am predat in seara asta proprietarului de drept, saracul ii era frica sa se apropie de el, e primul lui computer, si abia la cumparat, a doua zi pac s-a si stricat, asa ca il inteleg.Multumesc pt timpul pierdut cu mine, raman dator.
La dv6000 nu vine prin fire ci prin a doua panglica de cablu flat de masca superioara. Prima panglica fiind responsabila de power buton si led power.P.S. Avea dreptate cineva pe un alt forum cand spune cum devin unii brusc smecheri dupa desfac un laptop. DV6000 pe care l-ai desfacut are doua chipseturi 6150 north 430 south. Sunetul vine la boxe prin faimoasa panglica (care se rupe des) si care face si senzitive touch pe masca superioara si boxe iar ecranul este singurul care are doua fire cu mufe speciale respectiv antena de wireless.Succesuri multe si dvs si la multi altii ca m-am plictisit de smecheri cu foenul in mana.Ce va raporteaza dvs diverse programele cu nume de mandre sexi si ce poze puneti ca sa ne invatam minte sa nu mai dam sfaturi n-are nicio legatura cu ce hardware are acel laptop. 6150 e vazut ca 6100 pentru ca diferentele sunt mici ca sa le poata stie mandra aia (probabil sexi).Asa ca bascalie faceti dvs de cine doriti ca eu sunt prea batran si deloc permisiv cu asa ceva.
In fine nu inteleg care e legatura pana la urma cu chipset-ul, si care e problema ca folosesc programul "Irina".Va cred ca sunteti prea obosit si satul de incepatori ca mine, dar faptul ca folosesc nevinovatul emoticon "smile" nu ma face smecher.Revenind la laptop, probabil nu am pus bine panglica din dreapta bine in slot, iar acuma desfacand-ul din nou, a facut contact, am studiat si manualul unui dv6000, in care nu aparea absolut nicaeri mentionat clar care e "cablul" aka panglica pentru sunet. S-a intamplat si sa am sunet dupa ce am pus cablurile de la wireless, de aici si confuzia.Presupun ca mesajul dvs ar trebui sa ma faca sa ma simt prost, si sa-mi para rau ca am postat si ca am intrebat ceva, in fine, dar ca sa va simtiti bine recunosc ca ati reusit..Eu oricum va multumesc tuturor pentru ajutor.
Vizitator Pa7rocle
Aida este in urma cu noile componente, cel mai folosit program pentru identificare este Everest , se gaseste in varianta portabila pe google.Daca nu gaseste corect componenta in cauza, adica nu apare nume si doar niste coduri, se va cauta dupa Hardware ID. Pe google.
Deci repet ca sa nu se creeze confuzie, sunetul nu vine printr-un cablu pe sub tastatura cum ai zis tu pinky...
O greseala frecventa facuta de cei care cred ca au inventat mersul pe jos si gaura la macaroana. Citeste cu atentie ceea ce se scrie. Nu mai citi printre randuri. Fiecare cuvant si semn de punctuatie are importanta lui. Daca tu ai inteles ca eu am afirmat ca este vreun conector de difuzoare sub tastatura, te-ai inselat. Nu am exclus posibilitatea existentei unui asemenea conector in acel loc dar nici nu am indicat pozitia exacta.Probabil ca daca ai fi citit cu atentie ( asa cum ar fi normal ) tot ce ai citit pana acum, ai fi inteles ca la reflow ai nevoie de flux, ca operatiunea de reflow este nerecomandata, ca DV6000 are northbridge 6150 si multe alte informatii utile.Ti-am spus toate acestea in ideea ca inainte sa te apuci sa faci ceva, trebuie sa te documentezi temeinic. Documentare nu inseamna sa pui intrebari la nesfarsit pe 2 forumuri, mai ales ca raspunsurile la intrebarile tale au fost date deja cu cateva pagini inainte. Documentare inseamna sa iti petreci multe zeci de ore citind ce a scris unul sau altul despre astfel de operatiuni, vizionand filmari pe youtube, citind manualele de prezentare si de utilizare al diverselor statii de rework si incercand sa faci astfel de operatii pe multe placi cobai. Toate acestea le faci ca sa intelegi complexitatea procesului, etapele si importanta fiecarei etape.In concluzie, revin cu un indemn stravechi: "invatati, invatati si iar invatati".
