Vizitator laptopstein Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Laptop HP Pavilion DV5Se aprinde dar imagine am doar pe monitor extern.am desfacut tot, am verificat conectorul ce vine de la monitor apoi mufa mama ce e pe placa am gasit ultimii 2 pini indoiti, i-am indreptat am conectat din nou ...dar nu vrea sa imi dea imagine pe display.am verificat tensiunea de intrare pe invertor...nu am nimic(0 V) ...ce ar trebui sa verific?Multumesc anticipat pentru orice idee/sfat!se aprinde... adica??? ce se aprinde? incarcatorul, display-ul, ledurile de pe laptop? focul? :)vezi imaginea pe display daca pui lumina externa pe el (de ex o lanterna)? Link spre comentariu
MciSar Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 se deschide laptopul, se aparind toate ledurile, booteaza etc, doar ca nu am imagine pe ecran (display) dar am imagine pe monitor extern.Am pus ecranul la bec si degeaba, nimic...tensine de intrare pe invertor e 0 V Link spre comentariu
Vizitator laptopstein Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 se deschide laptopul, se aparind toate ledurile, booteaza etc, doar ca nu am imagine pe ecran (display) dar am imagine pe monitor extern.Am pus ecranul la bec si degeaba, nimic...tensine de intrare pe invertor e 0 Vdaca ar fi tensiunea de invertor, ai vedea la bec. Deci asta inseamna ca nu sti cum si unde sa masori tensiunea la invertor, nu ca nu intra curent la invertor.Defect: video-nord-panglica-displaycam in ordinea astaevident, exista 10% sanse sa fie si altceva decat ce am mentionat. Link spre comentariu
shark020 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 ma poate ajuta cineva cu un cip sh g86-730-a2 pentru placa de baza la samsung ca nu ar merita sa investesc in unul nou si sa fie placa defecta. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator serious_mike Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Salut, am un laptop HP Pavilion dv6000, si nu mai afiseaza nici o imagine, afiseaza doar cand e rece, dupa ce se incalzeste nu mai afiseaza nimic, nici pe portul VGA extern.Vreau sa-i fac un reflow, acuma intrebarea mea e, sa fac doar la GPU sau si la chipset-ul placii de baza? Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Vrei sa-i faci tu sau sa-l dai la cineva sa faca?Daca citeai paginile anterioare vedeai care este parerea generala despre reflow.Se face operatiunea recomandata atat la GPU cat si la memoriile video. Northbridge-ul este mai mic ca dimensiune si cred ca asta este motivul pentru care este mai bine lipit, ceea ce nu inseamna ca nu poate fi incriminat in astfel de manifestari. Link spre comentariu
Vizitator serious_mike Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Il fac eu, am studiat paginile anterioare multa vreme, stiu ca reflow-ul nu e permanent, dar vreau sa-l fac eu.Am un Gordak 952, sunt amator, dar pasionat.Mai am 2 intrebari:Flux-ul e obligatoriu?, nu am, dar ma duc in oras sa iau.Cam ce temperatura ar trebui sa reglez pe aparat ca sa nu depaseste temperatura maxima admisa de cip (ma refer temperatura de jonctiune a tranzistorilor, care e parca undeva la 250de grade). Stiu ca difera de la aparat la aparat. Eu ma gandeam sa reglez la statie cam 250-280 grade. Link spre comentariu
1987 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Intrebare, de unde pot cumpara rola tabla cupru, vazusem pe yutub la unu ca avea o rola de 30kg, m-ar interesa in bucuresti sau prin tara.Stie careva de unde pot cumpara din Bucuresti tablita d-asta de 0.2/0.3mm? Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Il fac eu, am studiat paginile anterioare multa vreme, stiu ca reflow-ul nu e permanent, dar vreau sa-l fac eu.Am un Gordak 952, sunt amator, dar pasionat.Mai am 2 intrebari:Flux-ul e obligatoriu?, nu am, dar ma duc in oras sa iau.Cam ce temperatura ar trebui sa reglez pe aparat ca sa nu depaseste temperatura maxima admisa de cip (ma refer temperatura de jonctiune a tranzistorilor, care e parca undeva la 250de grade). Stiu ca difera de la aparat la aparat. Eu ma gandeam sa reglez la statie cam 250-280 grade.Cu suflanta Gordak 952 nu poti sa faci un reflow bun. In cel mai fericit caz se mai macina oxidul format intre bile si paduri si mai face contact o vreme. Suflanta asta nu asigura o temperatura uniforma pe toata suprafata chipsetului. In plus, ai nevoie de un preheater, o plita care sa incalzeasca de jos placa de baza, altfel se va deforma ireversibil placa de baza. Daca dai temperatura prea mare, se face chipsetul pop-corn. Daca sufla prea tare, vor zbura piesele de pe placa si/sau chipset. Temperatura se regleaza in functie de experienta. S-a mai explicat de ce nu e bun reflow la cipseturile care au silicon rosu. Flux-ul e necesar in cazul in care se ajunge la temperatura de topire a bilelor, 218-225 C. Daca nu se produce topirea bilelor, fluxul ar putea sa incurce treburile deoarece se baga intre bile si paduri si izoleaza. Link spre comentariu
Vizitator gogoletu Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Buna ziua.Un prieten are un laptop HP DV6119 care nu pornea intotdeauna de prima data (ecranul ramanad negru) dar pornea dupa cateva restart-uri. Cei de la service au spus ca sunt probleme cu chipsetul grafic si ca rezolvarea ar fi schimbarea placii de baza, dar pretul propus la vremea respectiva era foarte mare. A mers cu el asa o perioada de timp. Acum cand este alimentat (pleaca direct cand este introdusa bateria sau alimentatorul), porneste ventilatorul, se aprind ledurile dar ecranul ramane in continuare negru. Din buton se poate stinge, dar nu se mai poate porni . Credeti ca problema este doar de la GPU sau este mai complexa? Ar putea fi rezolvata prin reball? Am citit pe net ca GPU cu an de fabricatie inainte de 2009 are un defect de proiectare si este necesara inlocuirea lui, problema nefiind rezolvata doar prin reball.Cam cat ar fi pretul reparatiei daca este necesara si inlocuirea GPU?Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator serious_mike Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Cu suflanta Gordak 952 nu poti sa faci un reflow bun. In cel mai fericit caz se mai macina oxidul format intre bile si paduri si mai face contact o vreme. Suflanta asta nu asigura o temperatura uniforma pe toata suprafata chipsetului. In plus, ai nevoie de un preheater, o plita care sa incalzeasca de jos placa de baza, altfel se va deforma ireversibil placa de baza. Daca dai temperatura prea mare, se face chipsetul pop-corn. Daca sufla prea tare, vor zbura piesele de pe placa si/sau chipset. Temperatura se regleaza in functie de experienta. S-a mai explicat de ce nu e bun reflow la cipseturile care au silicon rosu. Flux-ul e necesar in cazul in care se ajunge la temperatura de topire a bilelor, 218-225 C. Daca nu se produce topirea bilelor, fluxul ar putea sa incurce treburile deoarece se baga intre bile si paduri si izoleaza.Am inteles, deci chestia aia rosie de la baza chipset-ului placii de baza e silicon, chiar ma intrebam ce-o fi, cipul grafic pare ars, inseamna ca a mai trecut prin asta. Eu incerc oricum, oricum am alt laptop, asta e pt experimente Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 pinky are dreptate, daca vrei sa faci reflow iti trebuie o duza mai mare, care sa acopere tot cipul si sa fie uniform, altfel o parte se raceste pana ajungi inapoi acolo.Ideal ar fi sa incalzesti tot cip-ul odata, nu portionat. Link spre comentariu
shark020 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 precizez ca sunt amator imi poate spune cineva unde gresesc ma tot chinui sa fac reball la cateva placi de proba dar nimic, reflow a iesit ok.am folosit manusa electrostatica cu care am tinut cipu cand am pus bilutele placa a fost curatata si preincalzia, am folosit flux 559 original, ma gandesc statia irda t862++ nu e legata la masa dar o data ce a iesit reflow ok nu e nici o problema. :cry: Link spre comentariu
Vizitator serious_mike Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Am reusit si eu sa fac laptopul sa mearga, la a 2-a incercare, la prima nu am incalzit suficient, am folosit si un adaptor la suflanta, cu teava ingusta, a mers si atunci, dar prezenta artefacte.La a doua incercare, n-am mai folosit adaptorul pt suflanta, ci suflanta simpla, am reglat pe 260 grade cu miscari usoare.Sper sa tina cat mai mult , multumesc pt sfaturi. Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Ce chipset ai avut pe dv6000? MCP sau SPP si chipset video separat? Daca n-ai pus tabla de cupru la ambele tine vreo 3-4 zile cu succes. Daca ai pus tabla de cupru tine 10-12 zile depinde de ce aplicatii folosesti si daca ai mizeria de win7 pe el. Link spre comentariu
