rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
ajutor problema hp dv7 a fost facut reflow acum cand il aprind nu afiseaza nimica se stinge si se aprinde la un interval de 2-3 sec laptopu
Poti sa ii faci reballingul din lume, ramane la fel de mort. E ATI si s-a dus chipsetul de la "reflow".Chipset nou scrie pe el si cand am spus nou inseamna clar NOU si cu date code cat mai apropiat de vremurile noastre.
eu continui cu "pasarica" mea :ciuda:
Statia SCOTLE HR 6000 IR | HOT AIR am vazut ca are port COM pt a comunica cu PC-ul.
Ok, dar in cazul meu am laptop si nu are port COM, credeti ca un adaptor din ala USB->COM ar rezolva problema?
Sa nu imi spuneti ca trebuie sa caut laptop cu port COM acum.
si inca balansez in a alege intre:
1) SCOTLE HR 6000 IR | HOT AIR (sunt mai "motivat" in a o achizitiona dupa cateva sfaturi de mai sus, iar problema sitelor incalzite direct nu se pune problema)
2) STATIE REWORK | REBALLING SCOTLE IR6000 UPGRADED FULL IR | DARK IR
Vizitator horse
Salutare tuturor !Va rog sa ma ajutoati cu o problema careia nu-i dau de cap.Pe o placa de baza de Acer travelmate 4100 nu am tensiune de alimentare pentru CPU. Alimentarea procesorului este realizata de MAX1907A pe care l-am suspectat din start si l-am inlocuit, dar rezultatul e acelasi. MAX1907 pare sa fie alimentat corect. As dori sa stiu daca exista o modalitate de a verifica functionarea lui MAX1907.Multumesc !
Salutare tuturor !
Multumesc !
Tips
1. http://www.tabletbook.ru/My_Doc/PDF/max1907.pdf
si view_online. http://www.ic-on-line.cn/search.php?par ... stype=part
vezi daca ai comanda pe terminal 7 SHDN
2.schema cauta-o dupa codul de pe placa (eventual pune si aici lincul)
Trebuie port COM. Are acelasi programator ca ACHI. De altfel eu nu mai folosesc demult asta cu laptopul. Avand in vedere ca mai degraba supraveghezi chipsetul decat un ecran la laptop....... o consider o "fitza". Nicio curba de temperatura nu e la fel de la placa la placa sau chiar placi din acelasi model. Ai sa vezi dv6000 la care se dezlipeste chipsetul la 215 iar altele la care nu duce nici la 260. In situtia asta trebuie sa fi mereu pe faza sa-l misti pana sta pe smantana si sa-l ridici imediat de placa pentru ca altfel il prajesti. Program chestii sunt de joaca si de impresie. Lucrul se face manual si foarte bine supravegheat fizic.
Salut.
Am cateva intrebari pentru cunoscatori, as vrea sa stiu daca exista statie pentru inlaturarea chip`ului pe partile laterale, am mai intrebat persoane de ce se strica reballing`ul dupa cateva luni si care ar fi cauza generala, din ce mi s-a spus ar fi pastila de siliciu care suporta fisuri si se lipesc iarasi(daca ai noroc) la reballing, nu ma pricep la reballing si nici nu detin atatea cunostinte dar m-am mai uitat pe net si am vazut ca toate desprinderile se fac deasupra, ma gandeam daca ar exista un suport doar pentru parti laterale cu niste canale subtiri ca sa bata doar in bile, nu stiu daca m-am facut inteles in totalitate. Si mai am o intrebare, cam cat costa un reballing cu bile de plumb? Vad ca multi cer sume maricele si ofera garantie pana la 1an. O tablita de cupru este buna pentru chipset, as vrea sa cumpar pe viitor si sa ma interesez cat mai mult de reballing/reflow inainte sa ma apuc.
http://i.imgur.com/XMmBc.png
La asa ceva ma gandeam, adica niste lamele subtiri ca la aspirator sa impinga aer cald fix pe bile, nu stiu daca e mai ok din laterala decat deasupra, dupa parerea mea s-ar forma o masa de aer cald in centrul nucleului si bilele s-ar dezlipi.
Ipotetic: daca suflii aer cald pe cele 4 laturi ale chipsetului in dreptul bilelor, pe unde mai iese aerul ? Daca suflii pe 2 laturi, aceste 2 laturi vor fi mai calde decat laturile pe unde iese aerul, deci nu e bine.Daca pastila de siliciu se fisureaza, chipsetul devine inutilizabil deoarece se intrerup trasee din structura lui. E ca si cum ai vrea sa-ti tai creierul in 2 si sa ai pretentia ca dupa ce pui cele 2 bucati la loc cu precizie maxima sa mai functioneze.Pretul unei operatiuni de reballing e dat de mai multi factori. Te plangi ca sunt preturi mari. Dezasamblarea si asamblarea unui laptop dureaza intre 1 si 2 ore in functie de marca. Pregatirea pentru rebilare, inca jumatate de ora. Apoi mai dureaza in medie 1 ora pe chipset. Daca este vorba de un laptop cu 8 memorii + 1 chip grafic, s-a dus o zi de lucru numai pe rebilare. Asta in cazul ca operatorul are sita potrivita pentru chipset si nu e nevoit sa puna bilele manual cu acul vreo 3-4 ore, ca nu toti isi permit sa cumpere 300 de site cu 10-15 euro bucata. La toate astea se mai adauga materiale: flux, tresa de decositorire, bile de fludor, curent si altele. Pe langa astea trebuie sa amortizeze costul statiei de lipit care in urma cu 2-3-4 ani a costat 1500-2000 euro si la care poate s-a mai stricat vreo plita sau vreun senzor. Pe langa toate astea, iti mai face factura din care 24% se duce la cei pe care i-ai votat sau nu.Asa ca una peste alta, cei care fac rebilare nu castiga cine stie ce. Cei care fac astfel de interventii, o fac de amorul artei, din pasiune. Asa ca 70-100 euro pentru o astfel de interventie este pe deplin justificat.
Inainte sa te interesezi trebuie sa te apuci. Dupa ce incepi sa lucrezi ai sa intelegi cum e cu popcorn strambarea placii uscarea placii uscarea chipsetului ce tipuri de flux calitatea bilelor etc. Numai experimentand si cheltuind ceva banuti pe utilaje/scule/materiale vezi cum e. Practic totul e o loterie,vine laptop in service cu artefacte si dupa reballing nu mai porneste ca s-a dus chipsetul. Restul privind pastila de siliciu e pentru are timp sa faca "cercetari". Personal cred ca mor de la caldura. Ca se dezlipeste pastila de siliciu ca se ard jonctiuni interne deja devine forumeala pentru ca respectivul chipset e deja dus. Reballingul e doar o optiune care in 50% din cazuri nu-i viabila, se intoarce laptopul exact cand credeai ca ai scapat de garantie. Depinde de utilizator daca isi aduce aminte sa il aduca la curatat de praf daca vrea mort copt win7 la lap de cand bunica juca la hora daca joaca "joculete" pe net care incarca placa video etc etc.Asa ca.....vezi cum stai cu rentabilitatea investitie castig si calculezi singur.Privind preturi a fost mai rapid in explicatii PinkyL.E. Azi de la ora 9 dim la ora 14 am incheiat un dv9000 cu pad te cupru confectionat si aveam chipsetul rebilat din week-end. 5 ore.......
Am inteles, probabil 70-100 de euro la un laptop scump se merita dar cateodata nu se justifica la un acer vechi sau alt model de laptop caruia ii gasesti placa de baza noua in suma aceea. Eu ma refeream la o metoda cu lamele facute tub in forma de L care sa impinga aerul fix in bile pe parti laterale, adica sa intre si putin de tot pe marginile alea, nu stiu cum e exact cu masa de aer care se formeaza acolo si cat de sanatoasa e pentru chip dar asta era o idee de a mea, asta ca sa nu mai sufere pastila cand este lovita de sus. Nu prea am avut ocazia sa stau pe langa cineva cand face reballing si d-asta intreb. Nu ma injurati dar sunt curios de anumite lucruri si d-asta :d.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... GA_RAM.jpg cum este aici de ex.
Memoriile se dau jos cel mai usor. La chipurile celelalte sunt bile si sub pastila asa ca nu rezolvi nimic. Chipul trebuie incalzit uniform ca sa se dilate uniform. Daca il incalzesti pe margine, pot exista diferente de 30-40 grade intre centru si margine si tot la popcorn se ajunge.Tu intrebi de cultura generala sau vrei sa te apuci de asaceva ? In oricare din cazuri, citeste tot topicul si te vei mai edifica asupra unor aspecte.Placa de baza noua nu iei in 100 euro. In banii astia iei o placa scoasa de pe alt laptop, fara reballing si te trezesti dupa 1-3 luni cu acelasi defect. In teorie, un reballing tine mai mult decat un reflow sau o placa la care nu s-a lucrat.
Eu intrebam asa pentru mine pentru ca nu am vazut inca live un reballing, o sa citesc diseara tot asta cap/coada si o sa mai pun intrebari daca nu deranjez pe nimeni, mersi de raspunsuri. O sa vreau sa ma apuc pana la urma :).
Live "ne"live cauta pe 'utube si ai sa vezi ce si cum e cu rebilatul...nu e o chestie sa spui ca maine iti iei masina..e o chestie doar de hobby, cu 100 de euro nu gasesti placa noua nici sa te pui in cap ci /sau poate second.
M-am uitat pe ebay si sunt placi de baza pentru hp la 100 de dolari, pe youtube am vazut treaba cu reballing si nu am zis ca imi iau maine masina, mai am de citit, invatat, ascultat.
HP 441534-001 Pavilion DV9000 Series Main Board
Brand New in Factory bag. Not used. Not refurbished. HP Part number: 441534-001. This is 100% Genuine original part
Just Motherboard. No memory. No CPU and other accessories
Price:
US $69.99
http://www.ebay.com/itm/NEW-Hewlett-Pac ... 35bc3e18d1
Just Motherboard. No memory. No CPU and other accessoriesPrice:US $69.99http://www.ebay.com/itm/NEW-Hewlett-Pac ... 35bc3e18d1
Shipping:May not ship to Italy - Read item description or contact seller for details. | See details Item location:United States Ships to: United Statesca sa ti-o trimita mai platesti vreo 50USD, fiind din US, ai sa platest taxe vamale tva...unde iesi? eu iti spun ca iesi mult mai sus decat 100 euro
