rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Daca a luat apa e mort. Singura solutie viabila e alta placa de baza. Apa in lap sau tel mobil nu iarta la fel traznetul pe vremuri cand faceam TV. Cred ca pot gasi un maxim sa-ti trimit insa sunt 150% ca va fi inutil.
Parere:Am un Dell XPS M1530, care a incetat sa mai functioneze.Practic s-a inchis ecranul si gata, l-am inchis, l-am deschis ..porneste fara inagine pe ecran.Am atasat un monitor pe el si am imaginea atasata; cred ca se ajunge la rework cu schimbare de chipset.ce parere aveti? costuri?
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut sunt un mic incepator in acest domeniu si intampin o problema la cipurile bga chiar si la o temperatura de 90-100 grade incepe sa se umfle cum pot scapa de aceasta problema :((
Posibil sa fie eroare de masurare a temperaturii sau pozitionare neadecvata a senzorului
Usuca placile numai cu plita minim o ora la temp de 90-105 grade si nu apropia capul la mai mult de 1.5 cm de chip.Depinde de ce folosesti la lucru daca e o statie facuta de chinezi sau nush ce inventie din foen si plita de resou pentru facut cafea.
Ce statie folosesti ? Care tip de chipuri se umfla ( negre ca cel din imaginea atasata de tine sau verzi ) ? Ce distanta este intre chip si elementul incalzitor ? Ce temperatura ai la preheater ?
cipu este gen cel din imagine cele verzi le scot fara probleme folosesc o statie irda t862++ pronesc mai intai plita si o incalzesc treptat pana la 200 intr-un interval de timp de pana la 2 min iar apoi pornesc lampa si o reglez treptat ca pe termometru aplasat sa nu imi depaseasca 100-120grade distanta este pana in 1,5cm
Regleaza temperatura plitei astfel incat partea de sus a placii de baza sa ajunga la 120-130 grade dupa circa 5 minute. Asta depinde si de distanta intre placa si plita. S-ar putea sa fie nevoie sa incalzesti plita la 300 sau chiar 400 grade. Reglezi temperatura astfel incat sa nu se produca arderea placii pe partea inferioara. Sa nu se faca maronie. Experimentezi pana la rezultatul dorit.Din ce spui tu, temperatura la suprafata chipsetului este prea mare si incalzirea se face prea repede. Asta este dezavantajul la statiile cu lampa IR vizibil tip T862 sau T870. La tipul asta de statie trebuie sa aprinzi lampa in intervale scurte si la distanta mai mare ca sa incalzesti treptat chipsetul pana aproape de 170 grade si abia dupa aceea sa aduci lampa aproape de chipset si sa incalzesti chipsetul la temperaturi mari ca sa se dezlipeasca.Din pacate, acest tip de statie se preteaza la chipseturi de dimensiuni mici.S-a mai discutat pe aceasta tema in paginile anterioare.
