Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Salutari.Sincer nu am citit cu atentie tot ce se intampla aici dar vin si eu cu un ACER 5520g care are probleme cu chipsetul .IL pornesc se aprinde ecranul dar sta negru cu niste dungulite cu un alb palid.Din ce am citit pe net chestia asta se intampla de la supraincalzirea chipsetului video si necesita un reball.Am primit si eu un 5520 dar cu video integrata, ATi X1250. A fost dus la service acum 3 luni, reparat contra sumei de 300 ron si a crapat iar. Placa este bombata (warped) sub chipset, astfel incat bilele de la colturi nu mai fac contact. Singura solutie este placa de baza noua, nu am avut ce sa'i fac.Du'l la un meserias bun sa nu patesti si tu asa. Cand il predau o sa cer si actele sa ma uit unde a fost in service, sa va zic pe cine sa evitati. Link spre comentariu
florius Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Dupa cum se stie operatiunea denumita " reballing " necesita foarte multa atentie,concentrare si trebuie realizata intr-un spatiu luminos.As vrea sa aflu parerea tuturor celor de aici ,care executa aceasta operatiune , despre ce lumina trebuie folosita la iluminarea spatiului de lucru in asa fel incat ochii sa oboseasca cat mai putin...As vrea sa stiu daca folositi lumina alba de la neon,lumina galbena de neon,lumina de la becul cu incandescenta sau lumina de la becul halogen.M-ar interesa sa aflu cat mai multe pareri.Multumesc. Link spre comentariu
porscheg Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Eu cu lumina alba de la un bec de 18w spirala pe o lampa din aia orientabila insa avand ceva ani tot cu lupa binoculara lucrez. Ce-i drept ca dupa doua lap consecutive ma duc sa ma plimb ca nu-mi mai vad nici varful degetelor.Lampa e pusa langa Achi si daca chiar am vreo nelamurire mai orientez si lampa masinii.Cred ca orice lumina ai folosi daca faci 2x0.4 chipset pe zi....... se duc dracu ochii cam la fel. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Cand il predau o sa cer si actele sa ma uit unde a fost in service, sa va zic pe cine sa evitati. Ce service evitam ? Link spre comentariu
Vizitator aly111 Postat Octombrie 3, 2012 Partajează Postat Octombrie 3, 2012 Eu zic sa stati linistiti cu Reparaciosii ca in afara de site-ul care te atrage sa ii alegi ,zero pregatire . Am mers cu un laptop la ei in service pentru diagnosticare ,in cateva zile m-au sunat spunandu-mi ca e placa de baza mi-am dat acorul sa inceapa remedierea defectiunii .....si de atunci tot asa am tinut-o ,ca am ajuns sa il duc in service....RETINETI pentru acelasi defect......de 5 ori. Ba ca i-au schimbat sistemul de racire,ba procesorul.....vai de noi,sau mai bine zis vai de ei ...cred ca in afara de o curatare nu i s-a facut absolut nimic. Prima data cand l-am scos din service ,mi-au stricat tasta cu functie de click stanga ..de la touch pad (functiona ,dar se vedea ca e rupta intr-o parte si de abia se mai tinea)+ tastaura care era patata de cafea intr-un colt....am ajuns cu el acasa ..la cateva ore tastaura o luase razna ..nu mai functiona corespunzator. A doua oara cand l-am scos din service mi-au pierdut un magnet (senzorul)care avea rolul sa inchida displayul atunci cand lasai clapa in jos . A treia oara ledul din spatele display-ului mai functiona cand si cand + mufa de alimentare a laptopului rupta ...abia se mai tinea . Si in sfarsit a 5 a oara nu au mai gasit o parte din cablul de alimentare(partea care intra in priza ) Acum daca vreti sa va blestemati zilele si sa platiti ca prostii 100 sau 150 de euro ...va urez mult noroc ,s-ar putea sa vi le scoateti din service de doua ori mai stricate. Sfatul meu . EVITATI-I !!!! Link spre comentariu
sborkuti Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Salutare,As avea nevoie de sfaturi in legatura cu cumpararea unei stati de rework. Am citit pe net multe forumuri, articole inclusiv de la Ersa si Oki Metcal.Am ajuns la concluzia ca sunt situatii cand e necesar IR mai ales pentru protejarea componentelor din jur, dar de preferat ar fi cel cu aer cald.M-am gandit la cumpararea unei stati cu dual head(interschimbabil), mentionez ca statia nu o sa fie folosit in regim de service, e mai mult pentru uz personal, din aceasta cauza nu vreau sa investesc mai mult de 1500 - 2000 Euro.Intrebarea ar fi daca merita diferenta de pret pentru Bauer BGA IR Pro SCC V4 fata de alte modele din acelasi categorie, unele fiind copie unu la unu dar mult mai ieftine? Link spre comentariu
efti Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 salut, am si eu nevoie de niste sfaturi, am laptopul fujitsu siemens amilo pa 2548, timp de 1 an a mers bine , de la un timp a inceput sa dea rateuri, imagine alba, dupa un timp porneste probabil dupa ce se incalzeste cipul video, am desfacut sistemul de racire si buretele ala siliconic era casant , ce modificari as putea sa ii fac . o zi buna Link spre comentariu
florius Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Cel mai indicat ar fi sa schimbi acel "burete" cu un pad de cupru de exact aceeasi grosime. Pui pasta pe cip apoi pui pad-ul de cupru si din nou pasta si aplici sistemul de racire. Padul de cupru este bine sa aiba aceleasi dimensiuni cu "buretele '" existent acolo. Trebuie avut grija sa nu atinga piesele de la suprafata cipului ,eventual se izoleaza suprafata cipului cu o banda Kapton... Succes! Aici un video exemplificativ : Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Cam cum crezi ca ar putea sa afle exact grosimea acelui pad si mai ales cum ar putea sa puna unul de cupru cu aceeasi grosime in loc ? Distanta intre capsula chip-ului si radiator nu este aceeasi la 2 laptopuri identice, tocmai de aceea se foloseste pad elastic sau plastic. In felul acesta rezolva si problema de neparalelism al celor 2 suprafete.Deci este foarte important sa se foloseasca in continuare pad de transfer termic, altfel este foarte probabil ca racirea sa fie mai proasta. Link spre comentariu
florius Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Eu folosesc de cupru,am laptop-uri facute acum un ansi jumatate care merg perfect ,iar ca si temperaturi stau mult mai bine decit cu acel pad.Grosimea poate fi determinata destul de usor cu putina ingeniozitate...Important este ca acel pad de cupru sa fie perfect plan si prin punerea lui sa nu ramina spatii libere intre elementele de racire si cipurile de pe placa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Mai bine faci cum a zis pinky, lasi pad-ul respectiv si folosesti alta pasta termoconductoare pe baza de argint. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Buna ziua!Am primit de la cineva un laptop cu probleme de afisare, afisa pe un sfert de display, in rest artefacte.am relipit chipsetul, un CG82NM10. doar ca acum nu mai porneste deloc.va rog sa imi dati un sfat daca cu un reball sunt sanse sa porneasca?ce sita ar trebui sa folosesc si ce dimensiune la bile?Multumesc! Link spre comentariu
florius Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 bilele sunt de 0,45 : http://www.ebay.com/itm/80-80-Intel-CG8 ... 43b1b15559 Eu as incerca un reball... Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 CG e southbridge si se ocupa de hdd si altele. N-are leg cu video.Nu-l mai chinui ca probabil dupa incalzire a crapat. Link spre comentariu
Vizitator microlab Postat Octombrie 22, 2012 Partajează Postat Octombrie 22, 2012 salut, am si eu o problema cu laptopul asus x59sr, nu mai porneste deloc a cazut apa in el, banuiesc ca ar fi ci maxim 8632e , daca are cineva acest ci as vrea sa il cumpar. o zi buna Link spre comentariu
