pinky Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Cat de "tare" e placa aia cu pinii indoiti ? Daca o dai la cineva sa o faca te costa cel putin 50 euro.Eu am incercat sa dau jos un astfel de soclu si nu am fost multumit de rezultat. S-a vazut pe plastic ca a fost incalzit. Mie imi tremura picioarele cand dau jos un chipset, daramite un soclu de plastic. In plus, bilele nu se pun pe soclu ci pe placa. Link spre comentariu
porscheg Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Se gasesc socluri 775 noi in China insa ma indoiesc ca a cumparat cineva asa ceva. Eu am mai dat conectori de plastic jos de tst sau hdd si odata m-am si jucat cu un soclu de AMD insa fara sa continui sa-l montez si sa vad daca merge.Cert e ca nu vad sa merite placa de baza de desktop operatiunea de schimbare de soclu avand in vedere ca o placa medie noua probabil e undeva pe la 200-300 ron. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Pai la un pret de 50 euro rebilatul cu siguranta nu merita, chiar nu stiam cat costa o asemenea operatiune si da, stiu ca este foarte riscanta si complicata, si eu ma ocup cu electronica de multi ani de zile, stiu ce inseamna sa lipesti si sa deslipesti componente THT SMD, eu doar am intrebat daca a mai facut cineva asa ceva si eventual un pret, dar acum m-am lamurit Pun si niste poze facute cu telefonul, nu stiu daca se poate observa foarte bine, e vorba de pinii de pe marginea din interiorul soclului, la unii pini sunt rupte ''gamaliile'' alea care fac contact cu procesorul, soclul a fost lovit cu ceva dur si nu a avut acea aparatoare de plastic peste pini Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Salut !Pentru cei cu mai multa experienta in reballing.Am doua cipuri ATI RADEON 1100 date jos de pe doua placi si la ambele am constatat la verificarea cu ohmetrul, la unul din condensatori(acelasi la ambele) rezisteta 2 ohmi. E posibil ca ambele sa fie defecte si sa aiba acelasi defect ?Este acesta unul din defectele lor tipice, sa le zic asa ? Sau cipurile sunt bune si pot sa incerc un reball ?Si am si eu pentru cei cu probleme la statia ACHI IR 6000 un sfat. Schimbati top heater neaparat fiindca in cazul meu existau diferente de temperatura intre diverse zone ale elementului chiar si de 80-90 grade si daca termocupla era pozitionata in partea cu temperatura scazuta automata in coltul celalalt cipul inflorea. dupa schimbarea elementului scot si pun la loc cipuri fara probleme DAR la placile mai mari exista riscul curbarii placilor datorita botomului mic. Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Revin eu cu raspunsul pentru cipul Radeon 1100Condensatorul care imi parea in scurt este de fapt rezistenta Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 DAR la placile mai mari exista riscul curbarii placilor datorita botomului mic.Asta se intampla probabil din cauza ca prinzi placa pe margini asa cum arata ei in filmele de prezentare. Eu nu mai fac asa; pun traversele alea la o distanta de aprox 10 cm intre ele si pun placa peste. Nu am avut placi indoite sau ondulate niciodata. Evident dupa ce invelesc placa in scotch de aluminiu si las neacoperita doar o fereastra pe o parte si una pe cealalta in dreptul chip-ului, cu dimensiunea mai mare cu 2-4 mm la fiecare latura, fereastra de sub o fac poate o idee mai mare dar nu cu mult ca sa nu afecteze conectorii de plastic.De unde ai luat Top Heaterul si la ce pret.Intai verifica daca ohmetrul tau indica 2 la valoarea 2 ca poate ai 0 si indica 2. Cat timp nu e 0 e de bine. Am avut chip-uri la care arata 4 dar cu 2 nu-mi amintesc. Daca tot ai dat jos chip-ul inseamna ca esti la jumatea drumului. Rebileazal si pune-l inapoi si vezi tu daca merge. Link spre comentariu
Vizitator horse Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Top heater folosesc un element cu quartz cumparat de la firma delortech. Ideea am preluat-o de la statia construita de Mihai Cozac si prezentata pe un alt forum Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 buna ziua este un coleg pe forum care face service la hp? Link spre comentariu
florius Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 Poate te pot ajuta eu ... Link spre comentariu
Vizitator costin666 Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Salutari.Sincer nu am citit cu atentie tot ce se intampla aici dar vin si eu cu un ACER 5520g care are probleme cu chipsetul .IL pornesc se aprinde ecranul dar sta negru cu niste dungulite cu un alb palid.Din ce am citit pe net chestia asta se intampla de la supraincalzirea chipsetului video si necesita un reball.Ar putea sa ma ajute cineva? Va multumesc. Astept un mail daca se poate pe [email protected] Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Buna.....de curand am luat un laptop Benq joybook R55V si in timp ce ma jucam s-a stins brusc. La chip-ul video s-a dezlipit un contact.... am desfacut laptop-ul , am deplasat putin racirea de pe video, l-am pornit vreo 10 sec fara racire pe chipset ca sa se incinga si s-a prins la loc.A mers bine pana cand iarasi am soliticat placa video si iarasi s-a dezlipit. Am vreo sansa sa-i fac altceva inafara de reballing? Ma gandeam sa bag ceva substanta flux si sa-l incalzesc din exterior cu statie cu aer cald. Aveti alte idei? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Reballing'ul este singura solutie pe termen (cat de cat) lung. Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Mama lui....E scump un reballing. Dar dc Dumnezeu nu fac ceva cei de la firma cand vad ca atatea au probleme? Sa puna un cositor cu grad de topire mai ridicat sau eu stiu. Eu ma gandeam sa incerc cum am zis eu daca si doar lasandu-l pe el singur sa se incinga se lipeste la loc.E ceva foarte fin dezlipit deci.De as putea face cumva sa porneasca coolerul mai repede. Porneste cand deja radiatorul e foarte incins de abia ti mana pe el. Proasta proiectarea . Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Nop, nicio sansa fara reballing. S-au scris in paginile anterioare motivele esecului incalzirii si cauzele dezlipirii bilelor. S-au incercat diverse metode de reincalzire ( reflow ) cu diverse metode de pregatire si diverse tipuri de flux.Realist: toti folosesc aceeasi tehnologie de lipire. Toti produc pentru o societate de consum. Garantie 12 sau 24 luni. Tot ce se intampla in acest interval, e treaba producatorului. Dupa aia alt aparat. S-au dus de mult vremurile cand cumparai un aparat si il lasai mostenire. Daca functioneaza mai mult decat perioada de garantie, pierde producatorul deoarece nu isi vinde produsele noi. Deci nu se doreste sa functioneze mai mult decat perioada de garantie."cositor cu grad de topire mai ridicat" adica cu temperatura de topire mai scazuta vroiai sa zici. Asta inseamna aliaj SnPb. Nu mai este voie, nu permite RoHS.In cazul tau ai cateva variante:- laptop nou - 300 - 500 euro. Garantie 12 luni. Putini vanzatori mai dau mai mult de 12 luni.- placa de baza noua - 250-400 euro. Garantie 12 luni- placa SH functionala de pe ebay: 150-250 euro. Garantie 1 luna.- reflow - 20-30 euro. garantie 1 luna- reballing - 70-100 euro. Garantie minim 3 luni. Dar daca nimeresti un meserias, fi sigur ca o sa functioneze mai mult decat unul nou. Link spre comentariu
Vizitator cereal port Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 De as putea face cumva sa porneasca coolerul mai repede. Porneste cand deja radiatorul e foarte incins de abia ti mana pe el. Proasta proiectarea .poti sa faci asta, lipesti alimentarea cooler-ului (un fir rosu cel mai probabil) la pinul de alimentare al intrarii usb, pinul din stanga cum te uiti in intrarea usb. asa cooler-ul va merge continuu dar sa stii ca nu va face minuni Link spre comentariu
