rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Ai nevoie de bile de 0,5 mm.
Bilele cu plumb se topesc la temperatura mai mica si deci se lipesc mai bine.
Explicatii gasesti in paginile anterioare.
Daca ai statie cu aer cald, ai nevoie de sita direct-heat. Daca ai statie cu infrarosu ( fara aer cald ) nu ai neaparata nevoie de sita. Eu am pus cu acul ( sau cu ceva foarte subtire la varf ) la mai multe chipseturi la care nu am avut sita.
Daca cauti pe net dupa bile bga cu plumb si gasesti furnizori din Romania.
Mai multe in paginile anterioare.
Bafta.
Multumesc pinky, chiar eram nedumerit si la ce fel de sita sa folosesc!
Statia e cu aer cald.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator geokm5
Salut baieti, am urmarit toata discutia de pe acest forum. Lovindu-ma si eu de toate aceste probleme la leptopurile personale sau ale prietenilor, m-am gandit sa ma apuc si eu de reblow si poate pe viitor si reball. M-am gandit la o varianta home made ne disponand de prea multi bani, doresc sa achizitionez o statie de aer cald Lukey 852D+ sa fac un profil din stibla cu rame de metal pentru a aseza frumos placa de baza, iar dedesubt sa fac preheart cu niste rezistente frumos asezate 10cm/10cm, controland temperatura cu un variator de tensiune si termometru cu IR. Ce parere aveti de aceasta idee? am vre-o sansa macar pentru reflow? rezistentele nu vor topi sticla? sau sticla nu va respinge caldura? trebuie decupata in zona cipului? Astept pareri.
Vizitator tyc
Sticla e o bariera termica , tabla striata de aluminie e mai potrivitaiar rezistentele sa fie in contact termic cu aceasta sau o incinta inchisa care cuprinde rezistentele si capacul din tabla striata de aluminiu.Reglarea temperaturii de preincalzire e dependenta de temperatura mediului.
@geokm5:Şi cam cum ai vrea să faci "reblow" prietenilor? :scarpin Te sfătuiesc să ai grijă ce scule foloseşti, dacă vrei să îţi rămână prieteni...10x10cm pt. preheater e prea puţin, pe la 15x20cm ar fi minimul necesar, altfel se curbează placa.
Vizitator geokm5
Folosesc un variator care se pune pe lampi incandescente,termperatura o voi controla cu un termometru IR, daca este necesara o distanta mai mare pentru preheart cu atat mai bine, pot face un resou si din 20x20, pot prelucra un BCA cum vreau eu si sa asez rezistentele. Profilu din sticla il voi decupa undeva la mijloc echivalent cu resou, 20x20 daca este nevoie....In concluzie ce parere aveti despre ideea HOME MADE? dar despre statia cu Aer Cald ce parere aveti ? Ar fi mai bine daca as pune o lampa IR sub profil in zona cipului? Lafel temperatura controlata cu variator de tensiune si termometru IR. Dar daca incalzesc toata placa la 120 de grade preheart pentru a evita deformarea ei cand vin cu suflanta deasupra, este vre-o problema?
Poate ar fi mai simplu dacă ai folosi un grătar electric pe post de preheater, sunt mulţi care au adoptat această soluţie, am folosit-o şi eu la începuturi şi funcţionează foarte bine. Temperatura minimă de preîncălzire este de 135C la plumb şi 165-170 la leadfree, măsurate pe partea superioară a plăcii.
Vizitator ktutza2006
Salutare!Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un hp tx1000? are clasica lor problema la cipul video, porneste cu ecranul negru. cateodata porneste bine dar se opreste...ma intereseaza daca e cineva din bucuresti care ma poate ajuta, si un pret pentru toata treaba (laptopul il demontez eu, nu e pb, doar operatia asupra cipului tre facuta..). Astept un pm de la cine ma poate ajuta (sau raspuns la forum, orice).Mersi!
Vizitator laptopstein
Ti-am trimis 4 numere de tel pe mesaj privat, suna-i pe cei de acolo. Sunt baieti de treaba. Oricare din ei.
Vizitator geokm5
M-am gandit la un resou electric dinacela cu quartz, ce ziceti? temperatura minima pt preheart 135 grade? citisem undeva ca este suficient 120 :-? si la prehert daca fac pe toata placa mai e nevoie sa o invelesc in staniol ? as pune doar deasupra sa nu dau tare undeva cu suflanta.
Se pare ca mai ai mult de citit, privitor la modul de administrare a temperaturii catre placa, si functiile materialelor ce se folosesc. Cu stima !
Vizitator xmodare
sal, Ca preheater folosesc Gratar electric Zelmer 40Z010, 2000W luat de la emag cand era la promotie acum e mai scump. Este ideal, pentru cine nu are bani (ca mine) sa isi ia un preheater pe IR. Pe treapta max ajunge la 300 grade C, iar pcb ajunge la 130 C pentu ca am un jig (3 cm). Ca dimensiune e mai mult decat ok, este imens.
Salutare, vreau sa imi cumpar un Gordak 952. La ce temperaturi se lucreaza la reflow? Mrita facut reflow fara preincalzire? Eu personal cunosc pe cineva care a facut reflow fara preincalzire si merge de vreo 8 luni in continuare.
Nu recomand la nimeni reflow.Nu tine mai mult de citeva luni.Gordak 952 este o statie cu aer cald destul de buna ,dupa ceva studiu vei reusi sa faci profile de reflow chiar si cu ea !Oricum iti trebuie si preheater ...
