rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Eu incalzesc placa doar din bottom la 120 grade real bat de bambus si flux 223.Bineinteles sprijin placa cat mai apropiat de chipset cu suportii dupa care incet incet incep sa curat, mai ascut batul de bambus cand se strica in varf iar dupa ce scot toata rasina vizibila ascut batul de bambus plat cat mai subtire si incep pe sub chipset pana la primul rand de bile. De obicei ce mai ramane se dezlipeste usor cand topesc bilele la 225 de grade. N-am patit sa stric chipset sau placa doar la IBM rasina aia neagra transparenta care nu se duce sub nicio forma. In rest cu un pic de rabdare si neaparat flux (de preferat 223 naspa la 8 lei seringa) ca sa nu stric 559 sau altceva mai bun. Am facut un program pe ACHI cu TOP la 15 grade si 1800 sec pe care il folosesc si ca preheat pentru placa in timp ce curat rasina.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un reflow catre deloc. Reflow=incalzit chipsetul pana la topirea totala a bilelor doar ca nu il rididci sus pentru reballing. Reballing in functie de chipset uneori si peste 6 luni. La ambele operatii NEAPARAT tabla de cupru in loc de guma de mestecat aia de silicon.Am reflow care au bine mersi deja 3 luni si reballing care au tinut 20 de ore. Unul din laptopurile mele are reballing pe Nvidia si are cam 9 luni si nu da niciun semn ca l-ar durea ceva. Depinde de chipset si de utilizator.
Vizitator horse
Inseamna ca o consola xbox la care am facut doar reflow si a tinut 6 luni stresata aproape zilnic cateva orea a rezistat chiar bine.Astazi ma puc sa o desfac si sa-i fac un reball fiindca vreau sa vad cat rezistaSi inca o intrebare. Stie cineva o sursa de unde se pot cumpara cipuri noi pentru laptopuri ?
Depinde si de ce faci dupa ce il repari... Mi'am schimbat placa de baza la DV9000 (8400M GS) cu una reball'uita, a mea nu avea GPU defect dar avea alte probleme anume nu mai mergea reteaua pe fir, intrarea audio era arsa, si facea figuri numpad'ul, se comporta ca cele care nu au numpad dedicat si imi trantea numpad in mijlocul tastaturii cand apasam pe num lock. Avea totusi o problema si la GPU - nu pornea la rece prima data, afisand defectul clasic "ecran spart in 4". A 2'a oara pornea ok. Ma jucam GTAIV pe el si n'avea nimic, iarna il tineam pornit tot timpul ca sa nu faca figuri.Placa am schimbat'o in noiembrie. Nu m'am jucat absolut deloc 4 luni de zile. Acum 2 luni dupa jumatate de ora de Red Alert 3 a crapat. A 2'a zi a facut artefacte si s'a blocat si in windows. De acolo, sanatate.I'am facut reflow la cuptor la 230C si cand am montat'o in carcasa i'am pus si sustinere dedesubt intre placa si carcasa, sa stea presat bine GPU. De atunci merge orice pe ea fara figuri. De asemenea placa noua se bloca uneori la prima pornire pe baterie si trebuia inchis si repornit, dupa reflow nu se mai blocheaza. Nu dau nume ca nu e civilizat, dar parerea mea despre cine a lucrat placa asta e ca are scule dar nu stie sa le foloseasca. Cand l'am intrebat de garantie (a zis 6 luni) a dat din umeri. Ei uite ca dupa reflow facut la cuptor placa merge mai bine decat dupa reball la IR...La un vecin a tinut reflow 8 luni pe Acer cu 8400M GS dedicat. A dus'o la reball acu vreo 4-5 luni parca. Am mai facut un DV9000 cu 6150, lucrat frumos cu tabla de aluminiu + pasta termica in locul "gumei" pe care o avea, strans GPU de l'a luat dracii, are mai bine de un an jumatate de cand n'am mai auzit de el. S'o mai fi intamplat ceva cu el, n'am de unde sa stiu, dar cred ca m'ar fi sunat din nou daca s'ar fi stricat.Parerea mea este ca ar trebui acordata mai multa atentie metodelor de montare a radiatoarelor si sustinerii pe care o au in carcasa. Pana la urma toate chipseturile nvidia seria 6000 si 8000 sunt defecte, si totusi pica mult mai rar pe desktop decat pe laptop. Nu am un termometru IR sa'mi demonstrez teoria, dar eu zic ca problema apare din cauza ca cipul merge la temperatura mai mare decat placa, si nu e din cauza temperaturii absolute cat din cauza variatiilor. Cu cat interfata termica dintre cip si radiator este mai slaba (acele "gume") cu atat aceste variatii sunt mai mari si de aici apar problemele.
Eu folosesc felii din teava de cupru de la instaltii de incalzire. Tai felii cam de 1.2-1.5 cm dupa care o decalesc si dupa aia o tai pe burta si devine o frumoasa tabla de cupru de aprox 3 cm X 1.5 cm.Teava de cupru de 12-15 are 0.6-0.7 iar cea de 18-22 are 1.2mm grosime.
Vizitator horse
cred ca in afara de modul de montare a radiatorelor conteaza foarte mult calitatea consumabilelor folosite.De unde va aprovizionati cu flux si bile si ce fel de flux ?
China direct .Si bile si flux la cutie de 100gr. De obicei iau Kingbo, RMA 559 si RMA 223. Tresa de curatat din RO iar bile am luat acum un an 2x250k de la 0.3 la 0.76 si inca mai am destule din fiecare dimensiune. Folie de ALU pentru izolat termic tot din China. Chipseturi de HK-rlf. Sunt un pic mai scumpe dar clar noi.
