rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Eu am luat diluant de rasina lichid si intradevar e extrem de naspa tocmai pentru ca se evapora repede. As fi si eu interesat de marca gelului pentru rasina. Pana una alta tot la cald o curat.
Care pe vremuri se numea Decanol dar tot lichid este si bineinteles ca intra pe sub bile si incepe sa fiarba pe acolo la incalzire. Nu stiu daca poate inmuia rasina care probabil este un epoxy.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am desfacut pentru prima oara un leptop care are urmatoru defect:nu are imagine decat prin cablu la tv(monitor),si am constatat ca ventilatorul era complect obturat iar la masuratori alimentarea de5v este inexistenta,deasemenea am gasit un tranzistor in scurt ,acesta are marcajul p820m-l8k4 .Leptopul est DELL model pp37L.Solicit sfaturi,indrumari si daca se poate schema lui.Multumesc anticipat.
Buna Seara ! La un Asus F5N - cam plin de praf -cand apas butonul de power se aprinde pt cateva secunde led-ul verde de alimentare apoi o secunda ledul de sus stanga pwr se sting apoi ambele si apoi reiau ciclul tot la fel se comporta si fara procesor si fara ram ! iar daca vreau sa ii dau shutdown fortat, sa tin apasat cateva secunde pe power nu se opreste (ledul).! Procesor are un Turion pe 64 si cip set e un Nvidia MCP 67mv montat sub tastatura !! Racit prost si plin de praf !! MCP UL ar putea fi vinovatul ? Dezlipit sau defect ? Multumesc
Buna Ziua ! Pentru cei cu mai multa experienta dar si pentru cei cu mai putina ! Dupa extragerea cipsetului de pe placa de baza trec la curatarea padurilor , las placa de baza pe statie cu plita pornita dar indepartez IR ul si curat cu tresa absorbanta si letcon !! Acum mai rar dar se mai intampla sa mai agat cate un pad !!! se mai poate face ceva sau placa e compromisa ? Am folosit si letconul statiei cu mai multe tipuri de varf si un letcon de 60w cu varf din cupru lat ! O sursa de tresa absorbanta de calitate sau varfuri de calitate din Romania ? A doua problema ar fi la relipirea cipsetului pe placa ! la pozitionare ma ghidez dupa liniile trasate pe placa sau alte semne de pozitionare inscrise pe placa !! un alt ghidaj "ochiometric " sau exista vreun sistem de ghidare laser ce poate fi atasat la o statie !! Multumesc
Curatarea de fludor atat a placii cat si a cipsetului, eu o fac in mai multi pasi.Scot placa de pe plita si o las sa se raceasca. Pun flux ( facut din pasta de lipit amestecat cu izopropilic ) pe paduri si topesc fludor uzual, din acela cu plumb. In felul acesta scad tepmeratura de topire a fludorului existent pe placa si chip. Plimb picatura de fludor topit pe toata suprafata pe care vreau sa o curat. Apoi cu tresa de decositorire buna ( eu folosesc HQ Wick de la TME ) culeg cositorul de pe paduri, tinand letconul pe tresa si cu miscari usoare circulare sau longitudinale. Faci exercitii pe alte placi. Am avut si eu ghinionul sa nimeresc cateva placi cu trasee de tot rahatul. Indiferent cat de atent am fost, tot s-au dus cateva paduri. Cele mai multe dintre padurile care se desprind nu sunt folosite, sunt fara contact electric. Asta vezi din specificatiile pinilor chipului.Pentru a curata fluxul de pe chip si placa eu folosesc PCC/400 facut de KONTAKT CHEMIE. Curata foarte frumos si se foloseste foarte putin, de ordinul picaturilor. Inainte de lipirea bilelor pe chip si a chipului pe placa, mai curat cu PRF-6-68 care e un "dry contact cleaner" dupa care pun imediat flux RMA-223 sau ANC559TF, in functie de preferinte, ca sa nu se oxideze contactele. la rebilare folosesc 559 deoarece tine mai bine bilele pe pozitie decat 223. In schimb 223 lasa totul mai curat si nu scoate fum ca 559.La pozitionare te ghidezi dupa desenul de pe placa. Pui ochiometric sa fie cam egal. o eroare de 0.2 mm este destul de vizibila si nu e grava. Cand se topesc bilele, se trage pe pozitie. Deci alinierea o faci ochiometric cat poti de bine.In rest, mult exercitiu si foarte mult noroc :rade:
Vizitator nemernic
Salut tuturor :hello
Vin si eu la voi cu o problema deja cunoscuta printre voi.... Am un HP Pavilion dv9500, care in momentul aprinderii....pe ecran apar mai multe puncte colorate, si dupa cateva minute se face negru. Mentionez ca in Safe Mode ecranul nu se mai face negru.....
Din ce am citit pe diferite forumuri, solutia ar fi reballing . Ma puteti ajuta (indruma) catre un specialist in asa ceva ?
Multumesc!
Vizitator nemernic
Salut tuturor :hello ... Ma puteti ajuta (indruma) catre un specialist in asa ceva ?Multumesc!
Din ce localitate esti ?Ca sa stie lumea unde sa te trimita.Sau dai anunt la sectiunea "servicii".
Bucuresti, scuze...am uitat
