rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Salutare tuturor. Am si eu o problema, sper sa fi nimerit bine aria in care postez.Este vorba de un laptop special, de la SIEMENS, folosit exclusiv pentru depanarea unor masini industriale. Prostia e ca a fost odata uitat pornit si cu ecranul inchis. Avand un procesor puternic (ceva pe la 2,6ghz), si o porcarie de radiator, de genul acelora din anii '90 care erau puse pe un pentium 1, ajungand la o temperatura critica, coolerul s-a topit si pauza racire. L-am desfacut, si am observat ca bilutele de sub socket-ul procesorului s-au topit si s-au unit intre ele. Socketul este un mPGA 478 sau 479, nu mai stiu sigur.Intrebarea acum... se poate inlocui acel socket ? Placa de baza nu mai am de unde sa fac rost, si inlocuirea laptopului nu este o alternativa, deoarece are un port serial special care nu il gasesti la alte laptopuri.Este dispus cineva sa "se bage" la o asemenea operatie? (contra cost, bineinteles, preferabil cu factura si eventual garantie). Astept un PM. Multumesc.
Da cred ca este modelul acela cu miner. Dar ce pot sa-ti spun este ca este adaptoare pentru comunicati.Si cel mai posibil este ca folosesti la PLC-uri si restul din aparate industriale.
Vizitator cereal port
Cam cat ar trebui sa tina o astfel de reparatie, reflow chipset facut intr-un service? Stiu ca nu e posibil sa tina prea mult dar o saptamana mi se pare absurd. plus ca am avut grija sa tin laptopul doar pe birou si bine aerisit. E un AMD Turion pe un ACER, model cu mari probleme de racire, dar totusi. Astept raspuns si sfat, daca sa merg tot acolo sa le bat obrazul sau sa merg in alta parte.
Reflow poate sa tina de la cateva ore la cateva luni. Problema la reflow este ca nu se asigura temperatura de topire pentru toate bilele. In plus, exista posibilitatea ca sa existe oxizi care nu se indeparteaza cu flux prin reflow. Problema la placile cu bile fara plumb este ca nu stii unde este dezlipita bila sau bilele. La memoria video sau la chipul video. In ambele cazuri se comporta la fel. Cea mai sigura varianta este reballing dar acesta implica riscuri suplimentare si costuri suplimentare. Rebilarea trebuie sa se faca atat la chipul video cat si la memoriile video. Nici in acest caz nu poate sa-ti garanteze cineva reusita. Garantii ti se pot oferii. Garantari NU.In concluzie: cum ti-o fi norocul.
Reflow e cum ti-e norocul, eu mi-am facut la o placa video, doamne ajuta slava domnului merge.
Am mai incercat la o placa de desktop si nu mi-a iesit.]
Este ca la loterie, si acuma adevarul e ca se topesc toate bilele garantez eu insa nu stiu daca se face legatura chimica calumea aici e jmenul.
@ComponentePc: Incearca sa vorbesti adecvat te rog. Considera asta o atentionare!
Vizitator Osi
Salut. Tot cautam si eu aici pe forum o statie de rework. As vrea sa imi fac eu una. In fine... Sa va ajut si eu cu ceva.Inlocuirea Pad-ului: In locul pad-ului acela de guma turbo, eu pun o tabla de cupru (ideal ar fii de 1.3mm pentru un Acer Aspire 5520 dar am gasit doar de 1mm), iar tabla de cupru intai o fixez permanent de radiator cu Arctic Silver Thermal Adhesive (foarte tare produsul, e un fel de poxy-pol(nush cum se scrie), adica sunt 2 substante intr-o siringa care le amesteci, si in cateva ore devine tare ca betonu. Zice ca, conduce termorezistent cu 99.7% - cool ). Va garantez, placa de cupru nu se mai deplaseaza de acolo. Am folosit metoda doar la o unitate pana acum, si rezultatele sunt foarte bune (temperatura scazuta drastic). Atentie Thermal Adhesive-ul acesta e destul de scump (3+3grame - 75 de lei la Intend) dar dupa calculele mele, imi ajunge la vre-o 10 unitati sigurReflow: Nu am scule necesare pentru reball, momentan doar reflow. Momentan am reparat doar 5 unitati (2 placi video desktop), Dar cred ca am o solutie mai logeviva pentru reflow. In timpul incalzirii cipului, tineti placa inclinata (atentie sa nu se indoaie dupa incalzire - pe ceva suport etc) si alimentati bga-ul cu flux deasupra acestuia. Eu folosesc flux pasta. El se topeste instant si curge pe sub bga. Ma gandesc/sper ca spala bilele de cositor/pad-uriile. Si nu, nu aluneca cipul de la loc, cu reflow nu il desprinzi de pe placa. Dupa procedura eu spal placa cu Alcool Izopropilic. (sub bga, presiune cu seringa)
Am un prieten inginer electronist la ceva unitate militara prin Fetesti. Ei bine , nenea asta face reflow cu un cuptor electric . Tine placa la vreo 130-150 grade ptr preincalzire siapoi vreme de 10-15 min o tine la 200-250grade .Rata de reusita a fost de 70-80%.Unele au tinut cateva saptamani ,altele cateva luni iar altele inca merg.
la cuptor e nasol ca incalzesti inutil celelate componente si nu ai un control precis al temperaturii chipului. daca placa are ceva electrolitici nu o sa se simta prea bine dupa "tratament".
Vizitator microlab
salutare, am primit un laptop sony vaio vgn-fz21m cu probleme la placa video (nvidia) nu avea imagine, am spalat placa de baza bine si am incercat un reflow , operatia a reusit, acum laptopul are imagine, intrebarea mea este ce modificari as putea sa ii fac la sistemul de racire ca sa stea mai rece? si cat o sa tina reparatia? ce pareri aveti despre acest laptop, este fiabil ? se merita o investitie in schimbarea bilelor si a cipului?
Vizitator Osi
Ce scula folosesti pentru reflow ?
Pistol cu aer cald, nu stiu ce firma e ca s-a dezlipit eticheta, e foarte vechi. Am un prieten in bloc care se ocupa cu reparatii la nivel de bga la telefoane. De la el il am. Merge bine, dar nu e foarte precisa scula. Nu are indicator de temperatura exacta sau stiu eu ce. Trebuie sa imi fac o statie calumea.
Nu pot decat sa iti urez succes.Parerea mea: deschide un topic nou cu titlul gen "proiect de statie de lipit cu infrarosu DIY" si mai anunti si in topicul acesta ca ai deschis topic nou ca sigur se vor gasi multi care sa-ti dea sfaturi utile despre cum sa-ti construiesti statia. Nu e usor de facut dar cred ca nu e imposibil. Daca faci economii serioase, iti poti cumpara una de pe ebay cu 1000 - 1200 USD transport inclus. La pretul asta e posibil sa platesti TVA la vama. Nu stiu exact cum e.Succes!
REFLOW= relipirea chipsetului cu masina de infrared (sau aer cald noile modele). Adica topirea integral a tuturor bilelor pana chipsetul sta ca pe smantana deci se poate scoate afara. Flux de calitate 559 sau Kingbo. Restul e poveste de Yutub respectiv cuptoare, pistoale de aer cald, brichete antivant sau nush ce naiba inventii gen pornirea in plapuma pana se opreste (uneori defintiv). Niciodata nu poti face un "reflow" cu diverse scule de incalzit de tip suflante sau nush ce pistolae de aer cald pentru ca nu poti incalzi DOAR chipsetul ca sa se topeasca integral toate bilele concomitent. Toti cei care au facut "reflow" a fost doar chestie de noroc si cu mama padurilor de cupru nu tin mai mult de 30-45 de zile in functie de utilizatorul laptopului. Sa nu confundam nuantele de REFLOW.
Vizitator buciug
Daca ai chiar si o statie cu aer cald si un preheater.... poti sa faci reflow destul de satisfacator.... pot sa iti spun ca am facut chiar vreo 3 reballuri cu asa ceva.
