pinky Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Corectie: 25.000 bile = 18 leiGasesti in Romania.Daca doresti sa le faci, ai nevoie de o matrita cu gauri de aceeasi dimensiune ( adancime / diametru ) in care pui pasta PPD pe care o incalzesti pana se topeste.Am mai vazut pe Youtube pe unul care si-a facut o masina de taiat fludor in bucati foarte mici, de dimensiunea bilelor BGA, dar nu mai stiu ce facea cu bucatelele de fludor taiate. Link spre comentariu
idm_luci Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Profound 0.5mm BGA Solder Ball Lead 250K pcsBrand: Profound (Taiwan) Balls Size: 0.50mm Balls Alloy: Sn 63 / Pb 37 ---- SGS Tested and Certified Qty: 250K pcs / Bottle Gross Weight: 175g... 83,85LEIProfound 0.6mm BGA Solder Ball Lead 250K pcsBrand: Profound (Taiwan) Balls Size: 0.60mm Balls Alloy: Sn 63 / Pb 37 ---- SGS Tested and Certified Qty: 250K pcs / Bottle Gross Weight: 276g... 100,62LEI Mi se pare cel mai bun pret din tara.Chiar nu cred ca merita sa le fabrici acasa.Daca sunteti interesati de unde se gasesc , pe privat. Link spre comentariu
electrod90 Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 va salut ..sunt incepator in domeniu am facut 3 rebilari manual dintre care una cu success, am inceput sa achizitionez aparatura scule dar inainte de toate vreau sa ma documentez, poate cineva sa imi spuna un site unde pot gasi datasheet la diferite chip-uri nvidia,ati,sis etc ....am cautat pe google dar nu am gasit prea mare lucru ... multumesc Link spre comentariu
Vizitator malinduta Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Am citit toate paginile din acest subiect si n-am inteles urmatoarele:1. ce e "flux"-ul acela si la ce se foloseste?2. la un reflow cu pistol de aer cald e nevoie de flux, sau se poate doar cu pistolul, fara nimic altceva?Multumesc! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Fluxul este o substanta decapanta, cum e si sacazul de ex. Link spre comentariu
Vizitator malinduta Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 In concluzie, la reflow cu pistolu` de aer cald nu e nevoie de flux.Corectati-ma daca gresesc. Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 In timpul incalzirii ( prin orice metoda ), metalele se oxideaza mai repede, deci si aliajele folosite la lipire: SnPb sau SnAg. Acestea fiind 2 tipuri de "fludor", primul cu plumb, al doilea fara plumb.Fluxul previne oxidarea "cositorului" si indeparteaza oxizii deja existenti astfel incat lipirea sa fie curata. La dezlipire, fluxul actioneaza prin conductie termica ( poate ca mai are si alte calitati ) astfel incat temperatura se uniformizeaza si dezlipirea se realizeaza mai usor.In concluzie: e recomandat sa folosesti flux indiferent de modul de incalzire a pieselor.Fluxurile sunt de mai multe feluri, in principal diferind temperatura de lucru. Daca folosesti sacaz la lipirea / dezlipirea cu aer cald, vei produce foarte mult fum. Pentru lucrul cu aer cald iti recomand fluxuri rezistente la temperaturi mari. Iti recomand achizitionarea de la magazine serioase care nu comercializeaza "chinezarii" de deosebit de proasta calitate. Un flux de calitate costa aprox 10 USD / 10 ml. La BGA-uri folosesti cam 1 ml / chip de 20 / 20 mm . Cand lucrezi la BGA-uri nu faci economie de flux. De aceea costul unei rebilari este asa de mare.Sper sa-si mai dea si altii cu parerea. Link spre comentariu
schukaru Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 pe langa pistolul cu aer cald vei avea nevoie si de cel putin un termometru sa stii cat trebuie sa incalzestiflux se foloseste obligatoriu pe asta il vezi cad de bun e dupa fumul pe care ii facefoloseste ceva sa incalzesti placa si pe dedesupt nu vrei fi nevoit sa stresezi cipul prea tareincearca pe ceva stricat sa dezlipesti vezi cum se comporta pistolul observi cum face bga-ul cand fludorul e topit sub el cat de usor se misca si revine pe aceeasi pozitiefoloseste un plan drept cand incalzesti si protejeaza piesele de pe partea superioara a bga-ului si capsula de siliciu cu banda rezistenta la temperatura kapton sau aluminiu Link spre comentariu
Vizitator malinduta Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Multumesc pentru lamuriri! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Salutare colegi.Detin un laptop ibm thinkpad r51 si am urmatoarea problema.Cind il dau pornirea dar sistemul se opreste automat, la citeva secunde dupa pornire.Am desfacut placa de baza si daca o tin putin indoita in zona mufelor audio si colerului porneste si functioneaza ok.Parerea mea este ca este o lipitura sau ceva traseu intrerupt,un sfat dea localiza lipitura sau traseul are cineva? Va multumesc. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Salutare colegi.Detin un laptop ibm thinkpad r51 si am urmatoarea problema.Cind il dau pornirea dar sistemul se opreste automat, la citeva secunde dupa pornire.Am desfacut placa de baza si daca o tin putin indoita in zona mufelor audio si colerului porneste si functioneaza ok.Parerea mea este ca este o lipitura sau ceva traseu intrerupt,un sfat dea localiza lipitura sau traseul are cineva? Va multumesc.Va rog sa incercati sa va exprimati corect, pentru a putea fi inteles de catre alti utilizatori. Va sfatuiesc sa mergeti la un service de calculatoare. Daca aveti lipituri fine nu puteti utiliza letcon-ul pur si simplu. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Va rog sa incercati sa va exprimati corect, pentru a putea fi inteles de catre alti utilizatori. Va sfatuiesc sa mergeti la un service de calculatoare. Daca aveti lipituri fine nu puteti utiliza letcon-ul pur si simplu.Eu cred ca m-am exprimat destul de bine ,daca tin putin indoita placa in zona mufelor audio porneste.Problema este ca doresc eu personal sa-l indetific .Inafara de letcon ma gindeam ca se poate folosi si o statie de aer cald. Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Nimeni nu iti va putea spune locul unde este intrerupt contactul !!!Ceea ce ai descris tu este un comportament nespecific. Si alte laptopuri pornesc cateva secunde si se opresc. Este semn ca nu e detectat un subansamblu vital, iar in categoria asta intra CPU, VGA, RAM, Northbridge, BIOS si or mai fi si altele care imi scapa.Ca sa faci o astfel de depanare, ai nevoie de multa rabdare, ochi ageri, minte ascutita si ceva experienta. Experienta o poti acumula din nenumaratele forumuri. Trebuie sa cauti internetul daca a mai avut cineva probleme similare cu ale tale. Iti pot spune ca repar laptopuri de cativa ani si tot mai citesc cateva zeci de forumuri ( a se citi multe ore ) inainte sa traforez intr-un laptop.Pe masura ce acumulezi experienta, iti dai seama ca nu stii mai nimic. "Omul cat traieste invata si tot prost moare."Asa ca: bafta ! Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 ai nimerit topicul , laptopul tau are nevoie de un reballing la GPU sau NORTHBRIDGE Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 ai nimerit topicul , laptopul tau are nevoie de un reballing la GPU sau NORTHBRIDGEMie mi se pare ca asta nu a prins era "lead-free" asa ca un reballing doar ca sa fie facut inseamna risipa de bani. Daca cumva e desprins in zona bilelor inseamna ca a luat o lovitura puternica si mai degraba s-au rupt trasee decat s-au dezlipit bile. De fapt bilele nu se dezlipesc. La "lead-free" ele nu sunt lipite bine din start. Ceea ce nu este cazul la bilele cu plumb. Link spre comentariu
