codrut Postat Martie 11, 2022 Partajează Postat Martie 11, 2022 Ce statie recomandati? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Am si eu nevoie de un reball la northbridge la un laptop care a inceput sa se defecteze si functioneaza doar daca tin apasat putin pe eliar cu reflow nu are niciun efect. Unde as putea face reball fara costuri prea mari? Link spre comentariu
florius Postat Decembrie 13, 2022 Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Acum 14 ore, ionutz2013 a spus: Am si eu nevoie de un reball la northbridge la un laptop care a inceput sa se defecteze si functioneaza doar daca tin apasat putin pe eliar cu reflow nu are niciun efect. Unde as putea face reball fara costuri prea mari? Puteti lua legatura cu noi sa vedem exact de ce aveti nevoie . Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Decembrie 14, 2022 Partajează Postat Decembrie 14, 2022 Am rezolvat pb la el nu era de la cip problema era in zona cipului de power management cand se curba placa putin acolo pornea iar la un moment orice atingere in zona actiona comanda de power. Nu atingere cu obiect metalic doar apasam pe placa cu mana da dupa o repriza de aer cald si-a revenit. Link spre comentariu
ionut120v Postat August 17 Partajează Postat August 17 La 13.12.2022 la 7:13, ionutz2013 a spus: Am si eu nevoie de un reball la northbridge la un laptop care a inceput sa se defecteze si functioneaza doar daca tin apasat putin pe eliar cu reflow nu are niciun efect. Unde as putea face reball fara costuri prea mari? Sa fie asta problema la un laptop care porneste, iar dupa ce se incalzeste imaginea se desincronizaza si sunetul se aude intrerupt, dupa o vreme se opreste. Prcesor i7 gen 3 cu 4GB onboard si sloturi si GTX650 cu 2 GB onboard model W370ET Clev Defectul se manifesta diferit daca adaug memorie la procesor, la placa grafica sunt 2 GB lipita , iar la procesor 4 GB lipita si sloturi pentru DDR3. Cu memorie suplimntara face figura mai repede, doar cu cea lipita pe placa merge mai mult. uneori nu vrea sa porneasca decat daca bag carduri de RAM apoi le scot North bridge se incalzeste destul de tare pe la 60 grade, dar nu se rezolva defectul daca apas pe el. Link spre comentariu
