porscheg Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Da la 160 se moaie rasina rosie ca plastilina si se duce fara probleme. Interesanta ideea cu Kapton pe chip. O sa testez. Am incercat odata sa scot un socket de procesor si am reusit cu aceasi procedura ca la chipset. Dar insa doar daca soket nou sa pui in loc. Nu merge rebilat. Link spre comentariu
Vizitator SmyLey_xxx Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 ca bilute ce recomandati? sau nu prea conteaza? Link spre comentariu
Vizitator SmyLey_xxx Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 ACHI IR-6000 de vanzare dak este cineva interesat...500 E Link spre comentariu
efti Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 se pot face bilele acasa? Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 La cat costa, nu merita sa faci acasa.O sticluta cu 25.000 bile costa 4 USD cu tot cu transport, de pe ebay. Link spre comentariu
Vizitator SmyLey_xxx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 am si eu o problema cu un sony vayo.a scapat cineva ceva bautura pe el si nu mai porneste.ledul verde se aprinde dar nu porneste...nici ventilatorul nimic...dar problema este k l-am desfacut k am zis k are problema cu placa video si sa ii fac un reball.dar l-am connectat intai la un monitor si a pornit si ll-am folosit vreo 2 zile...dar dupa aia nu a mai vrut sa mai porneasca...stie careva ce ar putea avea? Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Parerea mea oricat de bine ar fi curata placa si BGA-ul lipit cu cositor cu plumb va mai zic ca exista si contractia dupa lipire.La un BGA exista multe conexiuni e deajuns una sa cedeze si sa numai functioneze deviceul.In concluzie sa se ia in calcul functionarea dispozitivului incalzirea bga-uli dilatare si contratarel; e ca si cand ai vrea sa rupi o sarma de cupru litata cu mana invartind stanga dreapta. Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Tocmai de aia se presupune ca lipitura cu Pb ar fi mai elastica si respectiv mai permisiva la factorii de dilatare. Mai degraba cred ca e vorba de evolutie si calitate. Chipset-uri mici ca dimensiune cu din ce in ce mai multe procese incarcate de sistemul de operare. Daca la asta adaugi si o proasta proiectare cu racire facuta din economie clar nu va tine nici mama bilelor din lume. Am citit ceva cum ca Nvidia dupa un scandal privind lipiciul de pe marginea pastilei de siliciu a facut un lot nou de chipseturi care mergeau ceva mai "reci" si implicit rezistau mai mult. Asta nu inseamna ca n-am gasit unele modele de PII-PIII dezlipite care aveau doar un chipset north-south si clar generatie veche lipituri cu Pb. Un exemplu elocvent Acer-290 si chipset de INTEL dar FARA nicio racire. Sunt povesti precum ca ar ceda in timp microbilele cu care sunt lipite pastilele de siliciu pe placa BGA. Sunt adevarate sau nu asta inseamna clar chipset "dus". Am observat ca sunt situatii dupa rebilare cand tin efectiv o luna doua dupa care chipsetul e compromis. Ca o fi din cauza pastilei de siliciu sau lipitura ei...... ramane la fel de compromis.Naspa e ca domnii chinezi vand chipset-uri cu marcajul sters si remarcate ca fiind "second edition" deci mai reci, ele fiind de fapt loturi de chipset-uri vechi ca an de fabricatie si nefolosite ca fiind lot cu probleme Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Va mai zic un pont care cred ca unii il stiti, pe vremuri in era procesoarelor pe soket A northbigeul si southbrige era lipit calumea sub BGA exista un smak o rasina care era foarte tare.Chiar daca suflai cu aer cald bine de tot nu vedeam vreo metoda sa reschimbi chipsetul se ridica cu tot cu trasee insa vreau sa remarc ca nu am vazut defecte de lipituri reci sau probleme de expansiune.Insa cum tehnologia a evoluat au aparut pe piata tot felul de aliaje de lipit de cea mai proasta calitate totul se datoreaza lipiturilor reci create de leadfree. Se vede clar cu ochiul liber cand pui pistolul de lipit suflanta etc pe leadfree se vede ca arata a lipitura frumoasa pana suflii si se raceste vezi ca se face mata isi schimba culoarea si denota a lipitura rece.Scopul principal a fost defapt sa nu se mai repare asa de mult si sa se inlocuiasca cu totul. Am devenit societate de consum. Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Exact privind luciul lipturii. Electronistii de generatie veche stiu de ce . Acel luciu e dat de Pb si daca insistai asupra unei lipituri facuta cu aliaj de Pb oricat sacaz puneai peste ea nu mai iesea la fel de lucioasa. Asta se datora de fapt arderii/vaporizarii Pb-ului din compozitia aliajului de lipit. Staniul e mat si casant are aspect de aluminiu topit iar Ag din noua generatie de lipit cred ca de fapt il face si mai casant si lipsit de elasticitate iar fluxul..... ma indoiesc ca ar face vreo combinatie buna cu bilele de Pb. La rebilarile de test pe care le-am facut am observat lipsa stralucirii bilelor cu Pb si m-am "adaptat" drept pentru care dupa ce fac lipirea lor pe chipset cu flux le mai dau o tura de "flux propriu (sacaz diluat in izopropilic) si asa sunt sigur ca se mentine Pb-ul in ele la lipitura. Sacazul pe langa propietatile de decapare (mai slabe) are si propietatea de a creste temperatura de vaporizare a Pb-ului din aliaj. Ori 37% dintr-o bila de 0.5 Pb se cam transforma in vapori de Pb imediat. Link spre comentariu
Vizitator SmyLey_xxx Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 deci in concluzie ziceti k am o problema cu placa video?? Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Nu am idee daca placa video pot fi si alte cauze.In legatura cu fluxul scaz diluat cu izopropilic e bun si ala, insa incercati amtech NC599-AS-TF e cam scump insa lipiturile lucesc ba mai mult ca si regenereaza cositorul, jos palaria si decapeaza de 1000X mai bine decat sacazul, plus ca nu afecteaza cablajul daca nu il cureti ba ca si il protejeaza si nu formeaza capacitati parazite. Link spre comentariu
Vizitator SmyLey_xxx Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 aha...dar de foitele alea de cupru care vin pe chip..cat de groase ar trebui alea sa fie? Link spre comentariu
Vizitator bazil1988 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 care stie cum se poate face bilutele acasa, vreo metoda? si ce materiale iti trebuie pentru realizarea lui? Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 de ce sa faci asa ceva acasa? iei o galeata de fludor lichid si-l cerni prin sita de malai :rade:never nu o sa reusesti un reballing cu bile facute acasa pentru ca nu reusesti sa obtii sfere perfect egale. pretul pentru 1000bilute 0.6mm este 18 lei (poate si mai ieftin) Link spre comentariu
