Vizitator Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) Nu se incarca clipul pe site, imi spune ca depaseste 10 minute..... voi reveni cu video..... Editat Mai 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Kryspy Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) Senzorul de temperatura il legi acolo unde trebuie ... la REX pinii 9 si 10 , la PC 410 pinii 18 si 19 . daca nu vezi rostul acelui preheat switch , nici nu are rost sa-ti explic. Pentru cei care vor sa testeze schema , eu zic ca nu veti regreta ! Acum 2 minute, Costica LCD a spus: Am facut un filmulet sa se vada clar despre ce e vorba, aceasta statie de reball a fost cumparata noua de pe aliexpress, cind am primit coletul nici prin capatana nu imi trecea ca este clona dupa modelul original chinezesc, am vazut din prima ca e facuta din TOPOR....nimic nu sa potrivit la asamblarea mecanica, a trebuit sa muncesc de ma gasit totii draci ca sa remediez toate defectele, polizare, gaurire...etc, suplimentar am lasat eu mai jos suportul culisant ca avea distanta de 6cm intre preheat si placa, a fost cea mai grea modificare ca sa zic asa, ca suportul culisant se bloca pe latimea plitei si pe cubeaua din stinga care arunca aer de racire...eu nu am folosit decat flexul, restul a facut frezorul contra sumei de 25 de lei, un om de nota 10....acum am distanta intre preheat si placa de 1cm, un lucru foarte bun zic eu dupa cum a spus si colegu' koko.... Si daca pornesc profilul din butonul de pauza(RUN) cind plita de jos sa oprit la temperatura setata, tot degeaba ca profilul se termina inainte de termen ca sa zic asa.... cel mai probabil e vre-o setare de sincronizare pe controllerul PC410 intre preheat si top , daca era statia mea(patronul a cumparato), o inmulteam de mult cu pamantul..... https://www.elforum.info/topic/135500-achizitie-statie-reball-ly-ir8500/ Inlocuiti controller-ul de preheat cu REX C100 si incercati de curiozitate schema de la mine ... Editat Mai 16, 2019 de Kryspy Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) 1 hour ago, Kryspy said: Senzorul de temperatura il legi acolo unde trebuie ... la REX pinii 9 si 10 , la PC 410 pinii 18 si 19 . daca nu vezi rostul acelui preheat switch , nici nu are rost sa-ti explic. Pentru cei care vor sa testeze schema , eu zic ca nu veti regreta ! Inlocuiti controller-ul de preheat cu REX C100 si incercati de curiozitate schema de la mine ... Desi am facut multe modificari la aceasta masinarie, la partea electronica nu am umblat....oricum e o mare teapa....firele din interior au cite trei lite......nu mai spun ca releul preheat seamana 100% cu unul SSR dar in interior e un simplu releu care face taca taca, adica unul electo-mecanic..... ....o sa revin cu niste poze.....E bataie de joc aceasta statie...norocul meu ca nu am dat eu bani pe ea....dar totusi am muncit la ea....... Editat Mai 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
pinky Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 La pagina 96 am pus schema de la statia IR6000 pe care o folosesc eu: https://www.elforum.info/applications/core/interface/file/attachment.php?id=74328 Pentru ca topheater-ul se incalzea prea tare, i-am pus in serie un regulator de putere recuperat de la un aspirator. Gasesti schema la pagina 138. Dupa pagina 96 mai gasesti si schema prezentata de Kryspy dar ceva mai completa. Nici atunci nu am fost in clar cu utilitatea acelui intrerupator de preheater. In statia mea sunt SSR-uri. Probabil ca releele clasice vor avea o viata scurta. Link spre comentariu
florius Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Schema prezentata mai sus de Kryspy functioneaza , eu am o statie care merge dupa aceasta schema .Acel switch pentru preheat ajuta enorm , poti folosi statia doar ca preheater , fara sa dai drumul la profil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) La 17.05.2019 la 8:11, florius a spus: Schema prezentata mai sus de Kryspy functioneaza , eu am o statie care merge dupa aceasta schema .Acel switch pentru preheat ajuta enorm , poti folosi statia doar ca preheater , fara sa dai drumul la profil. Dupa mai multe teste am ajuns la concluzia ca Kryspy are dreptate cu comutatorul independent pentru preheater....e bine ca placa sa fie incalzita de jos pina la o temperatura stabilita, apoi sa pornesti profilul(PC 410) din butonul de start, exact cum ai spus aici. citez: "Faci 150 grade linga cip doar din preheat , masurat cu o termocupla separata legata la un termometru separat. Termocupla sa plaseaza pe placa la 1mm de cip. Cind placa a ajuns la 150 grade se pleaca cu profil 175 20 sec 185 10 sec 195 10 sec 205 10 sec 215 10 sec 225 25sec dar atentie de la 210 grade in sus se incearca usor cipul" Totusi cu profilele astea e cam aiurea, asa ca fapt divers sa luam profilul de sus, daca ai pornit acest profil cind termometrul extern indica 150 grade, pina la 175 grade(prima treapta) trebuiesc 25 sec sa atinga prima treapta, lund in calcul 1 grad/ sec, va rezulta 170 grade iar treapta a doua de 185 grade va porni fara ca prima treapta sa aibe cel putin 1 sec timp de stationare....in concluzie nu va exista niciun timp de stationare intre trepte.....acest decalaj face ca profilul sa se termine mult mai repede si statia se opreste inainte de termen, exact ce am vrut sa spun intr-o postare anterioara.....Cred ca cel mai bine e asa cum a spus colegul pinky, adica sa faci profilul din butonul de pauza.....nu sunt mare expert, dar asta e parerea mea de incepator..... Eu ma gindeam ca sa ramina la fiecare treapta timpul de stationare, cam asa: 175 45 sec 185 20 sec 195 20 sec 205 20 sec 215 20 sec 225 35 sec Iar chestia cu R = grade/sec e si mai naspa la controlierul asta PC410, ca oricat ai vrea sa creasca temp mai rapid pe cip, sub 1 min, nu exista asa ceva..... Editat Iunie 22, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
cioarga Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 La 27.11.2018 la 19:25, pinky a spus: Daca ventilatorul face o racire lenta, cum faci o racire rapida? Arunci o cana cu apa pe top? Rex-C100 are o sonda de temperatura. Daca sonda nu e in contact direct ( lipita ) cu plita, e logic ca temperatura afisata sa fie eronata. La IR-6000 plita e dintr-o bucata ceea ca face ca temperatura sa fie uniforma pe o mare suprafata. Consider ca e un avantaj fata de statiile care au 4 plite mai mici care cu siguranta nu se incalzesc la fel. Eu folosesc 430*C la plita. Am o distanta de vreo 7 cm pana la placa in lucru. Astfel am aprox 180*C pe partea inferioara a placii. Nu mai mult ca sa nu prajesc cablajul dar nici mai putin ca sa nu trebuiasca temperatura prea mare la top. Tine cont de faptul ca temperatura de topire trebuie sa fie atinsa intre chipset si cablaj. Daca temperatura e prea mica pe partea inferioara, trebuie sa compensezi cu o temperatura mai mare si timp mai indelungat pe partea superioara iar la chipseturile cu bile fara plumb nu poti sa te intinzi. O secunda in plus si auzi chipsetul cum pocneste. La C-100 ai AL si AH. Eu am setat 420 cu 430. Depinde de distanta pana la placa. Off topic: i din a folosesti doar in interiorul cuvantului. Corect e: il impinge. Corect se scrie sunt nicidecum sant. Daca esti de scoala veche, foloseste sint. Si pe mine m-au scolit comunisti si am renuntat la "sint" dupa multi ani. L.E. cu multi ani in urma am fost curios de termenul "inertie termica". Atunci am aflat ca e un termen inventat de necunoscatorii de fizica. Termenul corect este "Capacitate calorica". Pai stii cum fac o racire rapida, indepartez top heater ul si dau drumul la ventilatorul de la preheater, plus temperatura din camera, nu recomand ! o racire lenta, dupa ce opresc top heater ul nu l indepartez de pe placa si pornesc ventilatorul, asa nu scade brusc temperatura pe placa, deci socul termic nu afecteaza asa mult placa Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) Salut, stie cineva vre-o metoda de aplicare a fluxului sub chip(pentru reflow), in asa fel sa ramina foarte putin sub chip, astfel incit la topirea bilelor sa nu mai fiarba?, am folosit metoda din video, apoi cu placa pozitionata pe verticala las sa se scurga tot de sub chip, dar tot nu e bine, ca la topirea bilelor incepe sa fiarba fluxul ca la balamuc, am inteles ca cel mai ok ar fi ca fluxul sa fie suflat atunci cind este incalzit, dar intrebarea este cu ce sa-l sufli?, exista pompe pentru asa ceva?. Multumesc Fluxurile lichide no clean pentru reflow, or fi bune de ceva?, a folosit cineva asa ceva? Editat Iulie 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Acum 5 ore, Costica LCD a spus: el mai ok ar fi ca fluxul sa fie suflat atunci cind este incalzit, dar intrebarea este cu ce sa-l sufli?, exista pompe pentru asa ceva?. Multumesc Cu aer din compresor. Acum 5 ore, Costica LCD a spus: Fluxurile lichide no clean pentru reflow, or fi bune de ceva?, a folosit cineva asa ceva? Nu sant bune. Link spre comentariu
florius Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Nu trebuie suflat nici un flux sub cip . Aplicati fluxul cand placa are 120 de grade si acesta va "fugi" sub cip . Eu folosesc RMA 559 original. Gasiti pe site-ul lui Rossman . https://store.rossmanngroup.com/index.php/amtech-syntech-solder-paste-sn63-pb3735g-syringe.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Acum 48 minute, florius a spus: Nu trebuie suflat nici un flux sub cip . Nu ai inteles, colegul @Costica LCD dorește o metoda prin care sa scape de flux-ul care ramane sub chipset in urma procesului de lipire. @Costica LCD Cum a zis si colegul mai sus, un compresor. Sau in lipsa de compresor, poti folosi un spray cu aer comprimat. Dupa lipire lași placa pe stație, cand temperatura a coborât la 140-145* ii dai aer. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 (editat) Cred ca doar un compresor cu butelie ar avea putere sa sufle fluxul printre bilele chipset-ului....in lipsa de asa ceva cred ca o sa cumpar un spray cu aer comprimat cu toate ca e scump si se goleste destul de repede.... Un compresor mai ieftin cu rezervor de aer am gasit aici, probabil ca or fi si mai ieftine prin alta parte..... https://www.hornbach.ro/shop/Compresor-aer-comprimat-BlackDecker-55-6-6l-8-bari-fara-ulei/6418403/produs.html Editat Iulie 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 Acum 1 minut, Costica LCD a spus: Cred ca doar un compresor cu butelie ar avea putere sa sufle fluxul printre bilele chipset-ului....in lipsa de asa ceva cred ca o sa cumpar un spray cu aer comprimat cu toate ca e scump si se goleste destul de repede.... Mai bine cumperi un compresor auto care merge si la 220v ca este mai ieftin si iti faci treaba cu el Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 (editat) Eu nu prea recomand suflarea cu aer cand placa e fierbinte. Racirea prea brusca poate duce la fisuri in lipituri sau trasee. Mai bine injectat alcool care ]nmoaie fluxul, apoi dupa racire inclinata placa si solutia curge singura la vale. Eu pulverizez isopropilic dintr-un atomizor pana iese curat de sub cip. Pt. cei care fac statii home-made am realizat un soft cu Arduino pt. modificat cele chinezesti care sunt de rahat, foloseste MLX90614 sau TC si 10 profile diferite, are si pauza si salt la segmentul urmator. Editat Iulie 4, 2019 de mihaicozac 1 Link spre comentariu
florius Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 Scuze , da nu am inteles eu bine ! Si eu folosesc metoda pulverizatorului cu alcool ! Link spre comentariu
