rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Am incercat de mai multe ori mai multe metode si singura metoda viabila este schimbarea socket-ului... Am reusit doar pe statie cu dark infrared , pe cea cu aer se afecta plasticul de la socket !
Acum 10 minute, florius a spus:
Eu fac inlocuiri de socket cu 200 ron , indiferent de socket , deoarece munca este aceeasi.
Nui scump pretul este bun ca este munca si pricepere acolo :reytre
  • 1 lună mai târziu...
On 11/12/2014 at 12:06 AM, pinky said:
In ceea ce priveste profilul, am zis ca eu fac profilul din butonul de pauza, in functie de cum se prezinta situatia.
Salut, butonul de pauza este cel pe care l-am incercuit in poza?. Multumesc
altec-pc410-temperature-controller-panel-for-bga-station-rework-machine-use-only.jpg.79bff94d271b84e35e3b9a23ad8d0397.jpg
Editat de Vizitator
Acum 3 ore, Costica LCD a spus:
Acela este butonul de pauza.
Salutare tuturor colegilor!!!
Deoarece sunt incepator cu o statie de reball noua, am si eu citeva nelamuriri: setez plita de jos la 350 de grade(real pe placa 150 si 190 max cu inertia termica), am pus un termometru extern cu sonda lipita linga cip, cind ajunge la 150 grade din preheat, atunci pornesc profilul la top(din butonul de pauza RUN), profilul maxim este de 225 grade si se sfirseste cu mult inainte ca cipul sa atinga aceasta temperatura si sa-l pot dezlipi, indiferent ce profil as seta procesul se opreste cu mult inainte de temperatura max setata ca sa pot dezlipi cipul, am reglat cremalierul si la 2 cm distanta intre cip si top si aceiasi situatie, nici sonda de la top nu cred ca da eroare, pentru ca la PV(controler PC410) arata aceiasi temperatura ca la termometrul extern pe care l-am pus suplimentar, fiind incepator cred ca sigur gresesc pe undeva...., rog pe cei cu experienta sa-mi de-a si mie o mana de ajutor...Multumesc celor care vor raspunde.
Am mai postat si eu unele probleme ale mele in acest topic, dar acum chiar as avea nevoie de putin ajutor....:26 , ca sincer ma adus la disperare aceasta spurcaciune de statie chinezeasca(teapa) la care am muncit o luna de zile ca sa o repar(partea hardware) iar acum in cele din urma cind vreau sa lucrez cu ea...ma tem ca si partea electronica e defecta.....
Editat de Vizitator
@Costica LCD    - cred ca nu ai dat suficiente informatii care sa ajute la primirea unui raspuns potrivit solicitarii tale.
- Ce statie utilizezi ? Din postarile anterioare am dedus ca incerci sa-ti construiesti o statie iar in ultima postare mentionezi de o statie chinezeasca pe care ai reparat-o. Despre ce vorbim? Punctual sau in general? Daca vorbim la modul general, s-a mai discutat.
O statie ar cam trebui sa aiba o plita inferioara ( bottom heater ) cu sonda de temperatura aferenta si o plita superioara ( top heater ) de asemenea cu sonda aferenta. E de preferat ca fiecare plita sa fie controlata independent de cealalta.
La ACHI IR6000, caci eu am din aceasta, bottom este controlata de un controler Contronix Rex C100 iar top este controlat de PC410. Rex C100 este un controler simplu, fara programe, fara rampa de incalzire, fara temporizare. PC410 poate inregistra mai multe programe. Fiecare program are 5 sau 6 trepte ( rampe. Scuze dar nu mai stiu cate rampe are ). Fiecare rampa are o temperatura tinta, un timp de functionare si un unghi Dwell. Acest unhgi determina variatia de pemperatura pe unitatea de timp adica grade / secunda. Pentru ambele controlere exista manual de utilizare.
De asemenea, este important de stiut unde este plasata fiecare sonda de temperatura. La statia mea, sonda de bottom este lipita de plita inferioara astfel incat pot regla exact temperatura plitei iar prin incercari repetate si masurari cu o a treia sonda lipita pe partea inferioara a placii am stabilit o temperatura de 420*C a bottom. Sonda top o plasez la 1-2 mm de chipsetul care urmeaza sa fie supus procesului de incalzire. NICIODATA nu pornesc ventilatorul de la top heater. Tot prin experimentari am ajuns la concluzia ca ventilatorul de la top este doar pentru racirea plitei top dupa ce scoti placa din statie. Daca il pornesti, vor fi diferente de 30-50 *C intre diverse zone ale chipsetului. Nu vrei asaceva. Diferente de 10 *C sunt acceptabile cu oarecare riscuri: dezlipirea pad-urilor de pe chipset sau a traseelor de pe placa.
Corect, aveti dreptate...o sa revin cu toate detaliile inclusiv poze....pentru ca vad ca aveti multa bunavointa de ajutor in acest topic.....
Editat de Vizitator
Eu zic sa-mi zici ce rol are acel Preheat Switch.
Din C100 ies fire de pe 2 poli ai unui releu. Pe polul comun al acelui releu nu intra nimic.
Unde este senzorul de temperatura ?
