Vizitator Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) 19 hours ago, cioarga said: Eu am Achi IR Pro si sufla în sus Felul cum e pozitionat ventilatorul(se vede in poza), spune clar ca ia aerul de sus si al impinge jos, poate la tine e montat gresit din fabrica de ati arunca aerul in sus, daca e asa cum am spus eu, pune mana si sucestel pe pozitia normala ca e simplu.... Editat Noiembrie 27, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Am statia de ani de zile si lucrez cu ea, cred ca stiu ce vorbesc, nu cred ca s a umblat la ea, plus de asta demonstrativ, daca urmăriți ceva filmulețe cu masina in actiune o sa vedeti cum respectivii pun piesa dupa ce au deslipit o pe grilajul de la top heater pentru racire, asta ca sa elimin faptul ca numai a mea sufla in sus Link spre comentariu
syladrian Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Acum 21 ore, Costica LCD a spus: Ok am inteles, deci este pentru racirea top heater-ului, asta inseamna dupa oprirea lui? sau aceasta racire face parte din controlul de temperatura al top heater-ului in timpul functionari? Eu il folosesc strict pentru racirea top heater-ului dupa oprirea programului, dar oricum nu are nici o legatura cu controller-ul de temperatura, il pornesc doar dupa ce prealabil l-am indepartat de placa pentru a nu pati ceea ce a pomenit si colegul Pinky. Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 In timpul încălzirii nu are nici o funcționalitate, se porneste manual pentru răcire, eu la sfârșitul încălzirii, fara sa îndepărtez top heater ul de pe placa pornesc ventilatorul pentru o răcire lenta Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Daca ventilatorul face o racire lenta, cum faci o racire rapida? Arunci o cana cu apa pe top? Rex-C100 are o sonda de temperatura. Daca sonda nu e in contact direct ( lipita ) cu plita, e logic ca temperatura afisata sa fie eronata. La IR-6000 plita e dintr-o bucata ceea ca face ca temperatura sa fie uniforma pe o mare suprafata. Consider ca e un avantaj fata de statiile care au 4 plite mai mici care cu siguranta nu se incalzesc la fel. Eu folosesc 430*C la plita. Am o distanta de vreo 7 cm pana la placa in lucru. Astfel am aprox 180*C pe partea inferioara a placii. Nu mai mult ca sa nu prajesc cablajul dar nici mai putin ca sa nu trebuiasca temperatura prea mare la top. Tine cont de faptul ca temperatura de topire trebuie sa fie atinsa intre chipset si cablaj. Daca temperatura e prea mica pe partea inferioara, trebuie sa compensezi cu o temperatura mai mare si timp mai indelungat pe partea superioara iar la chipseturile cu bile fara plumb nu poti sa te intinzi. O secunda in plus si auzi chipsetul cum pocneste. La C-100 ai AL si AH. Eu am setat 420 cu 430. Depinde de distanta pana la placa. Off topic: i din a folosesti doar in interiorul cuvantului. Corect e: il impinge. Corect se scrie sunt nicidecum sant. Daca esti de scoala veche, foloseste sint. Si pe mine m-au scolit comunisti si am renuntat la "sint" dupa multi ani. L.E. cu multi ani in urma am fost curios de termenul "inertie termica". Atunci am aflat ca e un termen inventat de necunoscatorii de fizica. Termenul corect este "Capacitate calorica". Editat Noiembrie 27, 2018 de pinky Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) 1 hour ago, pinky said: Daca ventilatorul face o racire lenta, cum faci o racire rapida? Arunci o cana cu apa pe top? Rex-C100 are o sonda de temperatura. Daca sonda nu e in contact direct ( lipita ) cu plita, e logic ca temperatura afisata sa fie eronata. La IR-6000 plita e dintr-o bucata ceea ca face ca temperatura sa fie uniforma pe o mare suprafata. Consider ca e un avantaj fata de statiile care au 4 plite mai mici care cu siguranta nu se incalzesc la fel. Eu folosesc 430*C la plita. Am o distanta de vreo 7 cm pana la placa in lucru. Astfel am aprox 180*C pe partea inferioara a placii. Nu mai mult ca sa nu prajesc cablajul dar nici mai putin ca sa nu trebuiasca temperatura prea mare la top. Tine cont de faptul ca temperatura de topire trebuie sa fie atinsa intre chipset si cablaj. Daca temperatura e prea mica pe partea inferioara, trebuie sa compensezi cu o temperatura mai mare si timp mai indelungat pe partea superioara iar la chipseturile cu bile fara plumb nu poti sa te intinzi. O secunda in plus si auzi chipsetul cum pocneste. La C-100 ai AL si AH. Eu am setat 420 cu 430. Depinde de distanta pana la placa. Off topic: i din a folosesti doar in interiorul cuvantului. Corect e: il impinge. Corect se scrie sunt nicidecum sant. Daca esti de scoala veche, foloseste sint. Si pe mine m-au scolit comunisti si am renuntat la "sint" dupa multi ani. L.E. cu multi ani in urma am fost curios de termenul "inertie termica". Atunci am aflat ca e un termen inventat de necunoscatorii de fizica. Termenul corect este "Capacitate calorica". Va salut cu respect, am citit acest topic de la pagina 80 si ceva pana la pag 156, pentru ca acolo ma dus GOOGLE la o cautare despre construirea unei statii IR REBALL HOMEMADE, citind de la pag 8X nu am mai putut sa ma dezlipesc de topic pana nu l-am terminat, ma apucat dimineata si am ramas placut impresionat de tot ce sa discutat, imi pare bine ca in Romania sunt si meseriasi de elita in BGA REWORK/ REBALL, acum am inceput deja sa citesc de la pagina 1 si sa termin pana unde am inceput, pentru ca intradevar acest topic merita timpul "pierdut", vorba colegului koko, acest topic este ca o biblie pentru cei care vor sa invete...unii poate nu au timp sa citeasca tot topicul, dar daca au interes cat de cat sa invete, trebuie sa-si faca timp macar o ora pe zi sa lectureze din topic si la sfarsit garantat nu o sa le para rau deloc..... Acum sa raspund si eu, plita ordinara de ceramica care are "capacitate calorica" peste limita, are sonda inclusa in ceramica, probabil ca de aceea se duce mult cu 25-30 de grade in plus.... As vrea sa construiesc si eu ceva low cost ca nu prea am bani multi si nici sanatate multa ca sa astept sa-i fac, ce parere aveti de constructia simpla a unei stati IR din linkul de jos?, sa mai adaug in mod sigur un controller PC-410 pentru top heater ca sa fie ok. Multumesc https://www.instructables.com/id/Arduino-Rework-Station/ Editat Noiembrie 27, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Parerea mea: proiectul din link este la nivel de proiect de scoala, fara o utilitate reala. Eu lucrez pe o statie IR6000 cumparata de firma la care lucrez. In ultimii 2 ani am facut 2 rebilari la prieteni. Clientii nu mai sunt dispusi sa plateasca 70-80 euro pe o rebilare iar eu produc mai multi bani din alte depanari. In acest topic s-a discutat putin despre constructia unei statii. Dl Cozac Mihai are la activ cel putin o statie. El mentiona necesitatea unei placi de sticla rezistenta la temperaturi mari care sa fie plasata peste lampile cu halogen. Fara acea sticla, picaturile de flux ajung pe lampile incinse, cu rezultate explozive. Tot el a descris undeva constructia unui top heater cu lampi cu halogen. Ideea e ca o statie buna trebuie sa ofere o temperatura uniforma pe o suprafata cat mai mare. Top-ul de la IR-6000 are dimensiunile 90x90 mm dar nu ofera o temperatura uniforma. Am avut situatii destule cand 90-95%din chipset s-a dezlipit dar au ramas cateva bile care nici macar nu s-au inmuiat, diferenta de temperatura fiind de vreo 40*C iar in final a rezultat "pop-corn", cablaj prajit sau chipset crapat la propriu. Proiectul din link-ul tau mai are un neajuns: bratul de lampa de birou nu va suporta greutatea top-ului si nici nu vei putea face reglaje fine ale inaltimii. E nevoie de o cremaliera. Dar daca ai indemanare, materiale, si sculele necesare, iti urez succes. Tine-ne la curent cu evolutia. Tocmai pentru asta a fost creat acest topic. Nu este imposibila constructia unei statii in regim de amator dar nici chiar usoara. Tocmai ce am vazut la vanzare Statie reballing/ reflow Scotle IR6000 v4 la pretul de 2500 lei. Cu siguranta mai au si altii de vanzare tot la preturi mici deoarece si-au dat seama ca nu e nici simplu si nici rentabil sa faci rebilari. Editat Noiembrie 27, 2018 de pinky 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2018 Partajează Postat Decembrie 1, 2018 (editat) Dati-mi si mie o parere, cum e mai ok sa fac preheater-ul(bootom) din 6 plite de ceramica 240mmX60mm, Sau sa fac din rezistente in tuburii de Quartz?, ma gindesc ca astea se incalzesc/racesc mai rapid si controlul temperaturi e mai stabil....Multumesc http://aleximtop.ro/produs/rezistenta-tub-quart-40cm-400w/ Preheaterul din poza de jos e facut din radiator cu tuburi pe halogen si am abandonat ideea pentru ca in cazul asta mi-ar trebui un geam special pentru protectia becurilor, adica sa nu faca explozie in contact cu lichidele......pentru rezistentele cu tub de Quartz e suficient un gratar de protectie si atat, am citit aici ca tubul de Quartz cand e incins nu se sparge in contact cu apa.....http://abc-456.com/tub-sticla-cuart/ Daca stie sau are cineva vre-un proiect pentru construirea unui preheater cu tuburi de Quartz, e bine venit. Editat Decembrie 1, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Kryspy Postat Decembrie 3, 2018 Partajează Postat Decembrie 3, 2018 (editat) Este mult mai ok din tuburi quartz Editat Decembrie 3, 2018 de Kryspy Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 17 hours ago, Kryspy said: Este mult mai ok din tuburi quartz Multumesc ca te-ai inregistrat pe forum ca sa-mi dai acest raspuns, banuiam si eu ca e mai ok cu tuburi quartz.....puteai totusi sa dezvolti mai mult raspunsul sau probabil ca nu te pricepi..... Link spre comentariu
Kryspy Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 Acum 2 ore, Costica LCD a spus: Multumesc ca te-ai inregistrat pe forum ca sa-mi dai acest raspuns, banuiam si eu ca e mai ok cu tuburi quartz.....puteai totusi sa dezvolti mai mult raspunsul sau probabil ca nu te pricepi..... Pai nu prea ma pricep , doar ce am terminat a treia statie proprie ...Ma rog daca vrei sa asculti bine , daca nu , nu ! Inca ceva daca vrei sa nu fie afectata structura placilor de lampile cu quartz foloseste o sticla SCHOTT CERAN®.Eu am folosit de la plite Miele pe care le-am gasit aruncate aici in Germania . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 (editat) Pacat de forumul asta si de topic.. asteptam sa se inregistreze userii noi, ca sa putem primi un raspuns..... Editat Decembrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Kryspy Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 Da domnule mare pacat ca mai aveti inca de invatat nu ? Sau doar userii de pe acest forum detin adevarul absolut ? Cei noi nu stiu nimic ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 La asa ceva sa ii lipească un cpu socket cu pinii rupți se baga careva, nu am găsit pe nimeni în București sa se bage!? https://www.msi.com/Motherboard/z170a-krait-gaming.html E păcat de ea ca nu are defecte, decât sa o arunc pentru câțiva pin rupți indoiti! Link spre comentariu
florius Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Se schimba socket cu totul . Eu fac asta . Link spre comentariu
