rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Eu folosesc pompa din imaginile postate de Koko. Odata, cand inca nu aveam pompa, am incercat cu pensa si mi-a cazut chip-ul din penseta. Koko s-a obisnuit cu penseta si i se pare foarte usor. Ulterior mi-a venit si pompa si nu am mai avut treaba. Pompa din aceea cost cativa dolari pe ebay si vreo 30-50 lei din Romania. Nu ai nevoie de o pompa electrica de vacuum. Iti ingreuneaza miscarea mainii. Pompa manuala este arhisuficienta.
Si mie mi-a alunecat  din penseta ,  nu exista munca  fara sa mai ai si cate o belea   ,
prefer insa penseta , iar in momentul extractiei m-am obisnuit sa starng ceva mai ferm chipul  ,iar daca e mai mare , mai greu , fixez si cu ceva din spate
Daca spatiul dintre chip si componentele din jur este extrem de limitat  ,cum e de exemplu la boardurile
de la Macbook, unde exista componente la circa 1 mm poate chiar mai putin de chip ,
precizia trebuie sa fie chirurgicala , ori in momentul fixari pompei pe chip exista riscul acelei  scurte
miscari  de dute-vino pe fludorul lichefiat .
Dar , cum am mai zis , fiecare dupa cum are mana formata ,
insa ca si dotare in atelier , trebuiesc obligatoriu si pensete fine si pompa vacuum si si
Am folosit si eu pompa manuala postata de Koko si nu prea da rezultate, adica nu are suficient vacuum(presiune), chip-urile mai mari ori au cazut din pompa ori chip-ul nu sa ridicat deloc, asta pentru ca bilele lichefiate intimpina si ele o oarecare rezistenta la ridicarea chip-ului.........
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare, are cineva ideie pompa de vacuum din imagine este cu piston sau membrana?, credeti ca are suficienta putere(vacuum) sa ridice un cip mai mare?. Va multumesc.
Am o pompa asemanatoare de la un aparat medical, este cu membrana si are puterea sa ridice un cip dar nu cred ca se merita sa comanzi de pe ebay, alli..., mai bine modifici o pompa de acvariu pe care o iei cu 20 lei din magazin.
salutare! imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie,dar ma gandesc ca ar putea avea legatura cu chipsetul video de la laptopul meu.
Am un TOSHIBA sattelite l300, si precizez ca in urma cu 2-3 luni a avut o reparatie. Am schimbat NEK TOKIN ,de pe partea opusa a procesorului.
Totul bine si frumos,pana cand am uitat laptopul la o constiinta.. dupa 3 zile in care am fost sa il iau, a aparut urmatoarea problema ,si anume pe partea de jos a monitorului apare o dunga alba spre gri .
Persoana respectiva spune ca nu a varsat nimic pe el, sau ca laptopul nu a "suferit" nimic..
Care sa fie cauza ? eu ma gandesc sa fie ceva la chipsetul video...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Raspunsul meu este categoric nu. Daca alegi din start sa cumperi ceea-ce trebuie, adica minimum ir6000, desi recomand ir6500, si gasesti pe cineva sa aiba timp si rabdare, probabil ca in 3-4 luni incepi sa ai rezultate pozitive. De 5 ani nu am schimbat pretul la un reball, nu este pentru oricine, singura modificare care am facut-o a fost sa maresc garantia de la 3 la 6 luni
Costa pana in 190 usd
Ieftin si de calitate se stie,nu?
IR 360?Ce stiti despre acest model,merita achizitionat?Vad ca este 2 in 1 adica atat infrarosu cat si aer cald.Intreb doar de curiozitate nu este vorba ca m-am gandit sa-mi achizitionez deoarece nu ma ocup cu asemenea lucruri dar ma pasioneaza si atunci...
Editat de cipri_mury
