rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Sony Vaio Model SVF152A29M  , i3-3227U ,Nvidia Geforce GT740M , 1GB ,functioneaza numai pe HDMI. Se rezolva prin reballing ?
A mai avut cineva defect asemanator?
Cateodata merge si pe display  , poate la 10 -15 porniri  porneste odata pe display , daca il inchizi si il pornesti inediat la 2-3 secunde nu mai porneste pe display!
Pe VGa cum se comporta ? Pe HDMI reda corect sau are dungi , artefacte etc ?
Dupa 2 zile tinut in service , pot sa spun ca de fiecare data cand este pornit la rece porneste pe display , daca il opresc dupa 10 sec , nu mai porneste pe display.
Vede corect fara artefacte sau altceva deosebit! Pe HDMI merge corect de fiecare data!
Editat de nicugurita
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut!
Sunt incepator in arta rework-ului si astazi dupa prima experienta (am trimis in raiul placilor video un "PowerColor Radeon 9250 R92L-LC3 128MB 64-Bit") am ramas cu cateva nelamuriri:
Instrumentul care il folosesc este un Jovy RE-8500, si vreau sa va intreb top-heaterul cum intra in actiune? in momentul in care il lasi in jos? Cand trebuie lasat jos dupa ce am atins temperatura de soak?
Sa va zic cum am procedat:
1.Am fixat placa pe suportul x-y,
2.am ales profilul specific pentru placile de tip leaded
3.am rulat profilul fara sa mai pun flux
4.am rulat profilul si dupa ce i-am dat start m-a lovit ca o palma peste ochi :), "eu top headerul cand il cobor", am lasat programul sa ruleze si undeva pe la 160 grade am vrut sa cobor top headerul dar inainte i-am dat o branca cu un scobitor prins de o surubelnita si am vazut ca s-a miscat chipul, am coborat top heaterul am mai lasat cateva secunde, l-am mai miscat inca o data cu batul meu artizanal si pana sa schimb pe pompa se terminase profilul si deja a inceput ventilatorul sa mearga. Spun ca am trimis placa video in rai pentru ca am dezlipit 2 paduri de pe ea si 2-3 paduri de pe chip mi se par suspecti. (cel putin nu l-am facut pop-corn :d )
Posted Image
upload gif from url
Posted Image
screen shot on pc
Editat de ionutzt90
Fii sincer. Ai citit topicul acesta cap-coada ?
Nu cunosc acest model de statie. Principiul este acelasi la orice statie cu dark-IR: preincalzire cu bottom si incalzire pentru dezlipire-lipire cu top-ul. Atat preincalzirea cat si incalzirea trebuiesc facute treptat. Daca tu ai incalzit top-ul si l-ai coborat brusc, socul termic a fost prea mare pentru chipset. Am vazut ca la statie se pot conecta 5 sonde. Macar una dintre ele trebuie sa fie langa chipset, ca sa vezi ce temperatura este pe partea superioara. Celelalte sonde poti sa le pui pe celelalte laturi ale chipsetului ( langa chipset, nu pe chipset ) ca sa vezi eventuale diferente de temperatura, ca sa mai centrezi top-ul pana obtii temperaturi cat mai apropiate. Sonda 5 o poti conecta pe partea inferioara a placii, ca sa vezi la ce temperatura ajunge bottom-ul.
Eu am descris metoda mea, in care am zis ca cobor brusc top-ul. Dar asta dupa ce temperatura de langa chipset ajunge pe la 190*C, cand bilele fara plumb incep sa se inmoaie iar socul termic nu mai este asa mare.
Era bine sa experimentezi pe mai multe placi pana te obisnuiesti cu statia.
Face parte din multele dezamagiri pe care le vei avea in activitatea de rework.
Scuze, am dat enter inainte sa scriu intreaga poveste, am citit undeva pana la 80 de pagini, o sa continui sa citesc. Eu nu inteleg cu top heaterul, cum se lucreaza, el este pornit si eu doar il apropii cand momentul este oportun, dupa perioada de soak. Culmea ca acuma am sesizat, padurile care s-au dezlipit la mine nu corespund, si tind sa cred ca s-au dezlipit la curatare, oricum stiu ca am gresit: am dezlipit chipul cand procesul era incheiat si ventilatorul era pornit de 1-3 secunde, am pus cam mult flux la curatarea padurilor...etc , trebuie sa-mi dau mana sa nu exercit prea multa presiune atunci cand curat, cum ai zis si tu, trebuie sa mai exersez. Imi pare rau ca nu i-am facut poza imediat dupa dezlipire, inainte sa ma sa apuc sa curat padurile.
Am facut preincalzirea asa cum trebuie, ca intrebare la raspunsul dat de dvs. Top-ul se coboara dupa ce am ajuns la 190 grade? La mine statia functioneaza pe profile de temperatura, aceasta are un Peak, la placile cu plumb este de 190 grade (setat inainte) dupa care profilul se opreste, iar placa incepe sa se raceasca, greseala mea maxima a fost ca am setata ca la terminarea profilului sa porneasca ventilatorul pentru racire, setarea asta o sa o schimb pe viitor.
Later edit: Tocmai am trecut cu pistolul de lipit peste padurile de pe chip, si s-a lipit cositorul de ele, deci chipul cared ca a supravietuit, problema ramane la padurile de pe placa video, alea sunt clar duse. dezlipirea chipului a fost ok, problematica a fost curatarea.
Editat de ionutzt90
Jovy 8500 e următorul rahat de staţie, după 7500. Am la firmă 8500 şi eu nu am reuşit să creez un profil cât de cât funcţional, aşa că lucrez doar în modul manual cu ea. Problema principală este top-heaterul, constituit dintr-un bloc masiv de ceramică. şi care odată alimentat ajunge la regimul de lucru abia în 2-3 minute. Softul de control nu reuşeşte să anticipeze corect rampa respectivă şi ca urmare la atingerea temperaturii corecte se taie tensiunea dar temperatura topului creşte din cauza inerţiei, rezultatul: popcorn, dacă nu te mişti repede.
Varianta pe care am găsit-o eu ca funcţională este următoarea: topul rabătut lateral, pornesc un profil manual cu bottomul central la 40%, celelalte 0. Monitorizez temperatura şi când ajunge pe la 140C (setez buzzerul să sune la 140) cresc bottomul la 50-60%, funcţie de placă şi topul la 50%, fără să-l mişc din loc. După cca. 3 minute temperatura ajunge la 170C, moment în care aduc topul peste cip, cam 5cm distanţă, şi aştept până când se ating 230C, asta e valabil pt. leadfree. Când cipul se mişcă îi dau STOP, rabat repede topul şi scot cipul afară. La lipire cam aceeaşi procedură, bottomul la 60%, topul din start la 50%, adus peste cip doar când temperatura reală atinge 140C. Spun reală pt. că dobitoaca se decalibrează după câteva ore de lucru cu ea, diferenţa atinge şi 40 de grade faţă de temperatura reală, cauză suplimentară de probleme cu profilele automate, pt. că la rece vor funcţiona calibrat, după aceea nu.
Cipul e ok. Padurile care s-au desprins de pe placa sigur le-ai desprins la curatare, dupa cum ti-ai dat seama si singur. Dar nu conteaza, acelea nu sunt conectate electric, sunt doar de sustinere. Daca nu au traseu sau gaura (via) langa ele, nu trebuie sa iti faci griji ca le-ai zburat.
De statie nu pot comenta, nu am lucrat cu acest model.
Multumesc mult dl. Th3_uN1Qu3,  mi-ati fost de mare ajutor, nu cunosc indeajuns statia deci nu pot sa va contrazic in legatura cu profiele, sincer si mie mi s-a parut putin ciudat profilul pentru ca a durat foarte putin, adica a fost destul de agresiv, a durat 10 min conform aparatului, (3-4 min din punctul meu de vedere, euforia asta), si din primele postu-ri de la inceputul thredului  si conform modului de lucru exemplificat mai sus, temperatura trebuie sa creasca mai incet astfel incat socul termic sa fie cat mai mic., am sa incerc modul dvs. de lucru pe o placa de tip lead-free si o sa revin cu un feedback, 99,99% cu alte dileme :).
Cum testati un laptop care a suferit reball si pentru cat timp ? Niste benchmark-uri cu Uningine Heaven  sau cu Furmark sunt suficiente?   ( amandoua mi se par cam overkill pentru un laptop ). Eu ma gandeam sa testez in cicluri bench/ racire /shutdown / repornice/iar alte benchmarkuri timp de 30 min - 1 ora ? este prea agresiv modul acesta de testare ?
Am gresit sunt pe la pagina 50 al acestui topic, voi continua sa citesc.
Am facut preincalzire, top-headul era parcat pe lateral si l-am coborat pret de cateva secunde undeva pe la 160-170 grade pana am atins 190 de grade si am facut extractia.
Dispun de 5 termocuple dar doar 2 mai au acel invelis termorezistent ( statia este livrata doar cu 2 termocuple, nu cu toate 5, celelalte 3 sunt mai vechi probabil inutilizabile)
Editat de ionutzt90
Nici sa incingi cipul prea repede nu e bine, dar nici sa iti ia 10 minute, ca-l faci gratar in timpul ala. Eu lucrez la modul urmator: Incalzesc doar din bottom pana am 150C in partea de sus a placii, langa chipset. Pe urma dau drumul la top. De aici dureaza in jur de 1min pana la 217C, unde incep sa imping cipul cu penseta. Cand se misca, mai las 2-3 secunde pe urma dau la o parte topul si ridic cipul. Sa nu depasesti 30 sec peste 217C altfel cipul va plezni. Cu putin antrenament vei reusi sa le scoti si sa le relipesti fara sa se decoloreze.
Unele placi isi vor schimba culoarea daca dai temperatura mare din bottom, mai ales cele albastre, insa e de preferat sa decolorezi placa decat sa pui in cap cipul. Neaparat sa acoperi toti conectorii din plastic cu scoci de aluminiu altfel se vor topi. De preferat e sa scoti si acele prinderi pentru cooler, care sunt lipite cu dublu adeziv negru. Ies usor dupa incalzire cu suflanta.
Cat despre testat, FurMark 1 ora, si peste noapte loop de 1080p pe youtube.
  • 4 săptămâni mai târziu...
nu-mi place varianta aia, daca vrei ii poti pune si ac, ia ceva mai gros de la farmacia veterinarasi scurteaza-l sa aiba cam 1-1,5cm, la varianta ta sau te chinui cu o surubelnita/bat sau incalzesti si tragi totul intr-o seringa normala. Eu de ani buni imi cmpar cutii de 100g de la chinezi
Vizitator underbird
De 3 anisori forjez jovy Re8500 si niciodata dar niciodata nu am busit vre-un cip ,sau vreo  decolorare, sunt foarte multumit de ea...atentie pe piata au aparut o droaie de clone, am cumparat-o direct de la prducator (inainte am avut onoarea sa "pipai" un finetech si un weller),apoi am cazut direct pe un Jovy re7500 ..binenteles ca nu ajunge Jovi-ul nici la unghia mica de la picior pe langa aceste statii de rework,dar isi face treaba foarte bine,merge si cu profil facut de tine nu cele de pe suport... eu ii dau drumul la masina si ies la fumat,,,cand faceee beeep ridic cipul si gata ...foarte simplu..mentionez ca mai mult de 5-6 placi nu fac pe zii cu ea ,pentru ca nu este necesar, o masina buna vizavii de banii dati pe ea. Ionut nu stiu cata experienta ai tu cu aceasta masina,incearca sa o intelegi ,sa o simti si dupa aceia mai vorbim....sau ai cumparat=o si ai si sarit pe rework :)))
Vezi ca au scos firmware nou si Suit,sau lucrezi manual? mai exerseaza prietene..termocuplele de la Jovy sunt de toata cacaua, sper ca nu le folosesti? schimbale pe ceva de calitate.
Editat de underbird
Am o placa de baza cu cipul video nvidia G86-770-A2 fabricat in saptamana 41 din 2007 si citisem pe undeva ca toate aceste cipuri pana in 2009 sunt cu probleme dar vreau sa ii intreb pe cei cu experienta problemele sunt la cip in sine sau la lipituri? Si daca sunt la cip in sine se poate inlocui cu vreo echivalenta mai buna? Multumesc.
