Angel-boy Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Pai si sunt clienti la 80euro +tva? ca peste tot aparut reballing la 150 in sus, iar clientul nu stie, cauta cat mai ieftin. Apropo de profile , eu folosesc acelasi profil la dezlipire cat si lipire, spre deosebire ca la lipire opresc profil la 200grade. Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Pai si sunt clienti la 80euro +tva? ca peste tot aparut reballing la 150 in sus, iar clientul nu stie, cauta cat mai ieftin. Asa filtrez clientii. Nu ma plang, imi ocup timpul cu reparatii mult mai profitabile. Cand lucrezi la firma mijlocie, 10 euro + TVA / ora e cam la limita inferioara. La 150 lei reparatia iti permiti doar acasa, unde nu platesti chirie pentru 400 mp si salarile personalului neproducator, adica sofer, contabile, directori, secretarasi inca cativa. Link spre comentariu
nicugurita Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) De la 190* la 230* , merge si mai mult de 5*/ sec ? pinky: topicul l-am citit de la pagina 1 pana in prezent de cand a inceput sa ma intereseze reballing-ul , anul trecut in noiembrie , de atunci am mai citit pe portiuni de cateva ori , dar atunci nu aveam pe ce pune in practica . Am mai citit si pe alte site-uri spaniole ce am mai gasit pe net, plus youtube. Cand am luat statia , tot ce stiam era un ghiveci calugaresc! Asa ca am luat-o de la capat dar pe sarite. Editat Aprilie 10, 2015 de nicugurita Link spre comentariu
cioarga Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 am urmarit ce discutati, nu I prea abrupta rampa de la 190 la 230 grade in 5 sec ? mie mi ar fi frica sa incerc...din experienta stiu ca temp trebuie sa urce cat mai lent Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) Eu i-am sugerat o varianta de lucru. Ceva mai in spate am descris cum lucrez eu. Am scris ca la dezlipire, eu cobor Top-ul pentru 2-3 secunde de 2-4 ori, astfel ca se produce o crestere de temperatura de la vreo 200*C pana la 240*C intr-un timp destul de scurt de aprox 5-20 secunde. Prin metoda asta reusesc sa scot chip-urile cu culoarea aproape ca de fabrica, foarte putin ingalbenite pe marginea alba iar verdele e deschis la culoare. Din cate am vazut, statia folosita de nicugurita are si aer cald si probabil ca poate face acea crestere de temperatura din program, fara sa fie nevoit sa faca giumbuslucuri ca si mine. Pana se invata cu statia, o sa mai treaca ceva timp. O importanta foarte mare o are temperatura de la Bottom. O temperatura prea mica la BH inseamna o temperatura prea mare la Top Heater. O temperatura prea mare la BH poate insemna popcorn pe partea inferioara a chipsetului sau deteriorarea placii de baza. Dar toate astea se obtin prin experimente insotite de o logica. Daca faci 6 / 49 cu statia, cam tot atatea sanse de reusita o sa ai. Editat Aprilie 10, 2015 de pinky Link spre comentariu
florius Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 La aer cald nu mai mult de 3 grade pe secunda si fara rampe mai mari de 30 grade pina la 195 , iar de la 195 rampe de maxim 20 grade . Link spre comentariu
nicugurita Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Multumesc la toti pentru indicatii , mi-au fost de folos! Am folosit cum a zis pinky , spray WD-40 , dand pe rand la memorii.Am dat pe rand la cate o memorie apoi porneam leptopul . Dupa ce am dat la a 2 memorie a pornit si a mers chiar si la rece , nu s-a mai oprit . Am rebilat toate 4 memorii si acum merge . Am folosit urmatoerele profiluri: Pentru dezlipire: TOP 1-R/L/D 1/60/100 2-R/L/D 3/165/30 3-R/L/D 3/195/30 4-R/L/D 3/205/25 5-R/L/D 3/240/30 6-R/L/D 3/180/30 BOTOM aer: 1- 1/65/100 2- 3/165/30 3- 3/195/30 4- 3/205/30 5- 3/240/30 6- 3/180/30 BOTOM IR: 1- 1/65/100 2- 3/190/175 Cu setarile acestea temperatura masurata sub cipset ajunge la 225 grade aproximativ 3-4 secunde dupa care se schimba rampa la 180 ,pentru racire. Pentru lipire am folosit urmatoarele setari pentru bile cu Pb: TOP: 1- 1/60/50 2- 1/100/40 3- 1/175/40 4- 3/190/40 5- 3/200/40 6- 3/210/30 BOTOM aer: 1- 1/60/50 2- 1/100/40 3- 1/175/40 4- 3/195/40 5- 3/200/40 6- 3/220/30 BOTOM IR : 1- 1/60/50 2- 1/100/40 3- 1/175/40 4- 2/220/110 Cu setarile acestea temperatura cipsetului ajunge la 200 grade . Oricum cred ca trebuie sa mai ajustez temperaturile si timpii ca la urma dupa lipira cipsetul arata cam rumenit !!!! Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Ar fi interesant de masurat temperaturile cu cateva sonde sau cu o sonda in mai multe puncte. Cred ca sunt si altii curiosi sa stie cat de bine iti indica temperaturile. De exemplu, la statia mea IR-6000, peste 100*C incepe sa arate mai putin cu circa 40*C, astfel ca pe termometrul statiei imi arata 200 dar de fapt sunt 240. Daca iti indica bine temperaturile, atunci mai trebuie sa scazi la lipirea Pb pana la 200 si sa mai scurtezi timpul la dezlipire la temperatura de 240. La Bottom zic ca e cam mult. Eu folosesc o sonda lipita pe placa, pe partea inferioara si am obtinut cele mai bune rezultate la 180*C BH. Astfel placa nu se bronzeaza, chip-ul se dezlipeste repede. Acuma, zilele astea poti sa mai bagi si o coasta de miel pe statie, ca vad ca folosesti temperaturi destul de mari Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 am avut si eu problema asta, ideea e ca, controlerele se incalzesc de la regimul lor de functionare, si orice conductor la cresterea temperaturii isi mareste rezistenta interna, am rezolvat cu un ventilator de sursa de PC, l-am pus sa dea jet de aer direct in ele, ba mai mult am taiat striatiile carcasei controlerelor 1 Link spre comentariu
nicugurita Postat Aprilie 11, 2015 Partajează Postat Aprilie 11, 2015 Pentru ca pastila de siliciu sa nu isi schimbe culoarea unii o acopera cu banda Kapton. Voi cum procedati? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 12, 2015 Partajează Postat Aprilie 12, 2015 Pastila de siliciu nu isi schimba culoarea si nu trebuie acoperita cu nimic, altfel iti va cadea cipul pe jos cand il ridici cu ventuza si o sa imprastii toti condensatorii de pe el. Poate te referi la substrat... Nici acolo nu acopar si nu am probleme. Mai ales daca folosesti statie pe aer cald, nu ar trebui sa se schimbe culoarea cipului aproape deloc. Daca se decoloreaza, inseamna ca aplici temperatura prea mare pe o perioada prea lunga. Link spre comentariu
nicugurita Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Intreb pe cei cu experienta , la un cipset NB daca este foarte, foarte putin ciobit un colt la pastila de siliciu, abia sesizabil cu ochilul liber , mai este bun? Are rost sa il mai rebilez? Il aveam pe niste placi de piese si probabil sa ciobit ca au stat gramada ! Link spre comentariu
George(sb) Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Are rost sa joci pana la ultima carte, daca nu e reball cu succes, macar iti faci mana, in domeniul asta nici o data nu ai prea multa experienta. Eu am mai pus si functioneaza de mai bine de un an Link spre comentariu
mihaicozac Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 (editat) În principiu merge, dacă nu a ajuns până la underfill. Structura electronică utilă e realizată pe o grosime de câţiva microni la suprafaţa inferioară a pastilei, restul e doar material nefolosit. Am întâlnit procesoare ciobite bine pe margini sau colţuri şi care funcţionau bine-mersi. Editat Aprilie 14, 2015 de mihaicozac Link spre comentariu
Angel-boy Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Un dump bios pentru placa atasata. Link spre comentariu
