rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
De chinezi sau de cipuri?...
Esti tare maestre :))))))))))))
Poti sa te risti la Amd - ati,  exclus nvidia .
mirel87
Stiu care e problema:
- reflow la procesor si memorie, ca sa-ti dai seama daca e de la bilele folosite anterior la reballing si au cedat acestea sau e de la memorie si a cedat aceasta,
- daca dupa operatiune functioneaza navigatia, trebuie facut reballingul procesorului si al memoriei flash cu alte bile de calitate superioara ca problema sa nu reapara dupa un timp din cauza contactelor slabe
- daca nu functioneaza dupa reflow trebuie inlocuita memoria (Micron 46V64M8 - DDR 16 Meg x 8 x 4 banks, care o pot comanda de pe alixpress).
Problema e ca practic nu ma pricep prea bine, nu am osciloscop sa testez semnalul pe placa si nici restul sculelor pentru operatiune.
Credeti ca ma puteti ajuta cu acesta problema/reparatie sau daca puteti sa ma redirectionati, un nr telefon , mail, adresa web, pls help!
Desi nu prea inteleg ce vrei sa spui sa stii ca in ultimii ani producatorii de electronice  mai fac si lucruri de unica folsinta .
asa cum sant paharutele de plastic la cafea .
Gps , tablets, samd,
im-i pare rau  ca e un tipps off topic .
cu reflow, daca il mai faci si cu suflanta nu faci altceva decat sa distrugi chipul; noi nu mai stim cum sa cautam un profil mai bun, si voi dati cu hotgun-ul pe ele, crezi ca eu de nebun schimb sonda de temperatura o data la cateva luni cu 150 de lei?
Intrebare pentru cei mai experimentati: folositi chipuri second hand luate de la chinezi? e ceva de capul lor?
apropos de chinezi si chipuri ,im-i cam vine o pofta de barfa pe seama lor, sa ne facem si noi o idee clara . de unde ? ce ?cum ? eventuale demo , comunicare , refuzuri ,tactica chinezului in a nu-ti returna bani sau chipul , demonstratiile noastre ca chipul a fost lipit corect ,  samd  .
Sa deschid un topic nou pentru asta , sau sa discutam aici la reballing ??
Editat de Vizitator
daca vrei reball o trimiti la @george,daca vrei resoftare o trimiti la mine
Vizitator mirel85
daca vrei reball o trimiti la @george,daca vrei resoftare o trimiti la mine[/quote
Salut, as vrea sa iau legatura pentru inceput cu george dar nu stiu de unde sa-l iau, am gasit in ultimile pagini George(sb); georgelus, etc si nu stiu la cine te referi. Poti fi mai exact pls! Merci.
George(sb),scuze dar am crezut ca ai citit topicul iar el e foarte activ aici..........
Salut!
Dupa un reball la placa video cu artefacte   Sony Vayo VGN-AR51E  ,defectul este rezolvat . A doua zi dupa interventie  leptopul nu mai porneste , la pornire dupa 4-5 secunde clipeste display-ul si se opreste fara sa reporneasca . Dupa 6-7 incercari probabil cand se mai incalzeste ceva isi revine. Care e problema?
Editat de nicugurita
Daca ai facut o rebilare, nu inseamna ca ai facut-o bine.
Poate ca nu ai curatat bine contactele de pe chipset. Daca ai facut rebilare doar la GPU, poate ca sunt si memoriile cu probleme. Eu fac rebilare atat la GPU cat si la VRAM. De fiecare data cand am dat jos si memoriile video, pe fiecare chipset de memorie am vazut cel putin un pad oxidat. Eu fac dezlipirea pe uscat si asa se vede foarte bine ce contacte au fost oxidate. Se vede ca nu au niciun strop de cositor pe ele.
Cred ca trebuie sa-i mai faci o data rebilare la toate chip-urile din video. Si toate astea cu speranta ca nu s-a dezlipit si NB. Vad ca e aproape de video. Poate ca trebuie sa-i faci rebilare si la NB.
Inainte de a te apuca de rebilare, da-i cu WD40 sub chip-urile mentionate mai sus. Eu asa fac. De cele mai multe ori placa porneste daca sunt pad-uri oxidate. Eu nu folosesc WD40. Mi-am cumparat CRC 2-26 dar este cam acelasi lucru.
Multumesc de raspuns! O sa fac asa cum spui! Posibil ca rebilarea sa nu fie reusita 100 la 100. Inca nu sunt sigur pe profilul de temperatura pe care il folosesc. Statia este noua si nu stiu exact cum lucreaza!
Am vazut ca folosesti o statie semiautomata. Eu am o rabla de ACHI IR6000 dar imi fac treaba cu ea, dupa cativa ani de lucru si cateva modificari. La statiile de tipul IR6000 nu se pot folosi profile prestabilite. Sunt prea multi factori care intervin, de la temperatura in camera pana la tensiunea de alimentare a retelei, care la mine fluctueaza intre 230-240 V. Poate ca statia ta nu este asa sensibila la factorii externi. Totusi, sunt rezervat in privinta functionarii corecte a unui profil la statia ta.
Conteaza foarte mult si etapele pregatitoare: indepartarea completa a bilelor fara plumb si resturilor acestora, curatarea perfecta a pad-urilor de pe placa de baza si chipset, folosirea unui flux de calitate atat la rebilarea chipsetului cat si la lipirea lui pe placa, folosirea unor bile de calitate, care sa fie obligatoriu cu plumb si de dimensiuni cat mai apropiate. Sunt multi vanzatori de bile dar nu toti au bile bune. Eu iau de pe e-bay de la e-best trade si sunt foarte multumit de ele.
Trebuie sa misti de chipset sa vezi daca s-au inmuiat bilele suficient. Doar asa esti sigur ca lipitura este buna.
Care este timpul de preincalzire a cipsetului ca sa nu apara efectul de popcorn? Si care sunt rampele de temperatura optime ca sa eviti distrugerea acestuia? Eu folosesc la inceput 100s la 60 grade apoi  incep procesul de la 150 de grade  , ce zici e bine? Am incercat mai multe variante dar asa am vazut ca merge mai bine !
Incearca mai multe varianta, si foloseste-o pe cea care lucreaza cel mai bine.
Cu privire la popcorn , s-a mai discutat inca de la inceputul topicului , dar pe scurt chip-ul contine umezeala, neavand unde sa se evapore apar acele basici / popcorn / bube etc pe chip. Pentru a evita aceasta problema , lasi placa pe plita sau in cuptor la uscat, eu las cam 20 min la 150grade.
Sper ca te-am putut ajuta !
@pinky
La toate placile faci reballing la gpu si la memorii ? la bani este acelasi pret ? cam cat timp iti ia ?
Editat de Angel-boy
@pinky
Dupa ce dai cu  da-i cu WD40 sub chip-uri , cum usuci dedesupt  , ca sa vezi daca porneste?
Lasi pana se evapora? Cat dureaza?
In cazul ca nu reuseste reballing-ul din prima , de cate ori poti sa repeti operatia? Am observat ca dupa un reballing cipul isi schimba culoarea!
@Angel-boy - da, la toate placile fac rebilare la GPU si VRAM. Pret: 80 euro + TVA pe placa de baza, indiferent ca are 2 sau 8 memorii. Prefer sa muncesc de prima data 2-4 ore in plus decat sa vina clientul inapoi dupa cateva zile suparat si sa reiau toata munca de la zero. In medie 1 ora pe chipset. Mai trist este cand nu am sita potrivita. Atunci pierd vreo 2 ore pana potrivesc bilele pe chipset. 1 GPU + 4 VRAM = 5 ore. Aici intra tot timpul din momentul cand scot placa de baza din laptop pana o pun la loc pe pozitie. Dezasamblare + reasamblare laptop = 1 ora. Asa ca muncesc o zi la un laptop. Nu e deloc rentabil dar asa mai pastram clientii.
@nicugurita - WD40 nu se usca. Este ulei. Nu conduce curentul electric, asa ca ramane acolo pana la rebilare. Daca chip-ul isi schimba culoarea, inseamna ca a fost expus prea mult timp la caldura. S-a copt :d De repetat operatia, cum ti-o fi norocul. Pana nu incerci, nu vei stii. Ca doar nu crezi ca in fisa tehnica scrie de cate ori poti sa bronzezi un chipset.
Presupun ca folosesti profile diferite la dezlipire si lipire. La dezlipire incearca o panta mai abrupta de la 190*C la 230*C. 5-10 secunde daca ai posibilitate. Experimentezi cu diferiti timpi.
L.E. @nicugurita - fara suparare, dar s-a discutat deja ce temperaturi se folosesc si ce timpi de expunere. Ar fi absurd sa se repete de fiecare data pentru un user nou care nu citeste topicul.
Editat de pinky
