rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
@soptea cu doua postinguri mai in spate lucrai cu halogen , acum ne spui despre  performantele tale cu IR.
e cumva asa , de parca ai avea ceva de spus , dar de fapt nu ai zice nimic..
de la sinteza userilor si pana aici ,nu prea inteleg ????
Un forum  e de regula e , pentru at-i impartasi ideieile  si cunostintele cu ceilalalti ( nu neaparat toate)
insa daca ai ceva de spus si vrei s-o faci ,....spune omule liber .
Oricare din noi ,fie ca stim ,fie ca nu stim mare lucru ,punem intrebari sau raspundem .
 un selector de canale,  un chip si orice alta componenta lipita se dezlipeste fie ca ,
 folosim ,  , plita de la bunica , halogene  +  plite de facut sandwitch-uri , ori cuptor , sau aer cald de la suflanta  ....... sau ca folosim statie Ersa de 25 .000 €  ,cam tot acolo , daca ajunge  la peste 183 Leaded (cu plumb) sau 217 grade  Leadfree (fara plump) ,pe toata supafata .... pica jos ....in legea fizici.
toata treaba sta in ; temperatura / cm  (mm) patart  ,panta / rampa ,  , timp de lucru , control ,
nimic mai mult .
si de aici sa deducem ca controlul nu il poti avea decat cu un lucru profesional (controlabil )
Ai vre-un sfat pentru noi  ???  pune-l aici si-ti multumim , nu ai nici unul, intreaba  clar ce si cum , si cu siguranta cineva te va ajuta in masura in care poate .
Si inca ceva , useri cu experienta de pe aici , pe langa lipit  , scriu  si semneaza  pe motherboarduri, chiar cei cu statii ieftine  si sant mari oameni ca intervin aici in timpul lor ,
care inseamna bani .
Daca simti ca ne privesti de undeva de mai sus ( din inaltele altare ale stiintei ) poate din inaltele birouri ale producatorilor  ,felicitari  !
insa , fa-o liber ca un  om  ,fara ironii  ,lasa-ne-n in Rebilareala noastra ,
Multumesc .
Editat de Vizitator
Stimati colegi , va rog ajutati-ma si cu problemele mele , sunt incepator si nu le stiu pe toate, imi cer scuze ca ma postat de mai multe ori , dar nu mi-a raspuns nimeni ! Din cati suntem imposibil sa nu gasim putin ajutor.
1. lenovo B560 - Initial era mort, am facut rescriere KBC si sa aprins dar cand sa il sting ramane ledul buton power aprins, si led power de jos ( de langa incarcare ) , si incepe sa ventileze . Daca apas iar pe buton nu porneste, daca tin apasat se stinge, apoi daca il aprind porneste ! Am facut si bios dar degeaba. am 3 placi in aceasta stare
Dupa ce il sting ramane pe procesor tensiune 0.89v
2. Toshiba C55D-A5392, care il aprind , porneste ventilator , fara imagine intern sau extern , procesorul se incalzeste. as avea nevoie de un bios dar nu gasesc.
3. Laptop toshiba intel b820 , la care am pus un i3 2370M , laptopul se stinge in 30 min de fiecare data cand este folosit, am inteles ca este din bios setat sa nu poate fi schimbat procesorul
placa de baza este PLF / PLR / CSF / CSR UMA MB REV2.1  / model laptop Toshiba L855-1DK
Stima, Ovidiu
Editat de Angel-boy
  • 3 săptămâni mai târziu...
m-am uitat la un filmulet pe youtube, era un tip care avea o astfel de scula, daduse chipul jos se uita la el la microscop, lipise o gramada de scoci de aluminiu, la dat jos dupa aceea cu un hotgun, ce mai.... omul se complica la greu. Sa dau 8000$ pe o scula, am pretentia sa planteze singura bilele
Vizitator mirel85
Salut,Am o problema cu o unitate navigatie Blaupunkt Pilot FX. Aceasta daca nu este alimentata cu tensiune cateva zile nu mai porneste. Initial am reparat navigatia, s-a relipit o memorie flash rezolvand defectul. Dupa cateva luni problema a reaparut cu nepornirea acesteia (nu a mai fost folosita navigatia 2 zile). Manual am reusit sa o repornesc dupa ce am incalzit cu feonul memoria in timp ce era conectat la tensiune. Acum a cedat din nou si m-am saturat sa tot demontez incalzesc si remontat navigatia de pe masina si vreau sa relipesc memoria sau chiar sa o inlocuiesc(in caz ca e posibil si nu se sterge/pierde softul navigatiei).Stiu care e problema: - reflow la procesor si memorie, ca sa-ti dai seama daca e de la bilele folosite anterior la reballing si au cedat acestea sau e de la memorie si a cedat aceasta, - daca dupa operatiune functioneaza navigatia, trebuie facut reballingul procesorului si al memoriei flash cu alte bile de calitate superioara ca problema sa nu reapara dupa un timp din cauza contactelor slabe- daca nu functioneaza dupa reflow trebuie inlocuita memoria (Micron 46V64M8 - DDR 16 Meg x 8 x 4 banks, care o pot comanda de pe alixpress).Problema e ca practic nu ma pricep prea bine, nu am osciloscop sa testez semnalul pe placa si nici restul sculelor pentru operatiune. Credeti ca ma puteti ajuta cu acesta problema/reparatie sau daca puteti sa ma redirectionati, un nr telefon , mail, adresa web, pls help!
cu reflow, daca il mai faci si cu suflanta nu faci altceva decat sa distrugi chipul; noi nu mai stim cum sa cautam un profil mai bun, si voi dati cu hotgun-ul pe ele, crezi ca eu de nebun schimb sonda de temperatura o data la cateva luni cu 150 de lei?
Intrebare pentru cei mai experimentati: folositi chipuri second hand luate de la chinezi? e ceva de capul lor?
De chinezi sau de cipuri?...
Eu iau multe second hand, însă este destul de "tricky", dacă sunt din loturi sigure nu e problemă, altfel nu cumpăr, oricât ar fi de ieftine.
