Phenom9600-FX Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Daca gasesti "pe undeva" chipset nou sa ne vinzi noua pontul. NU gasesti chipseturi noi decat foarte scumpe si nici pentru alea nu poti jura ca-s ok.Mai asteapta si alte pareri.L.E.http://www.ebay.co.uk/itm/Acer-Aspire-5 ... 5d2fe8e7e9Mda, eu am 8600M si tot asa cam de pe la 200..300$ le gasesc pe eBay ( http://www.ebay.com/itm/Nvidia-Geforce- ... 20b9f8cf59 ). Insa ma gandeam sa iau doar procesorul si sa-l inlocuiesc pe cel de pe placa mea. Ca pe asta il gasesc la vreo 35...45$. Link spre comentariu
pinky Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 vasile eugen Nu te-am intrebat daca e bun HDD-ul. Te-am intrebat daca se vede cum ca ar incarca windozul. Apesi butonul de pornire, si te uiti la ledul de HDD. Daca clipeste aritmic timp de cateva / zeci de secunde, atunci inseamna ca incarca windowsul si e problema din placa video. Programarea BIOS-ului se face la fel ca la epromuri. Nu am rescris memorii de casetofon. Principiul este acelasi: ai nevoie de un dispozitiv cititor / scriitor de memorii care sa iti suporte memoria pe care vrei sa o scrii si mai ai nevoie de un program cititor / scriitor de memorii care sa iti suporte memoria pe care vrei sa o scrii. Diagnostic card gasesti daca cauti pe goagal dupa 2 Bits Motherboard Diagnostic Card . Cauta site-uri din Romania ca sa vezi de unde iti poti cumpara. Link spre comentariu
Vizitator tatoiugabriel Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 salutari. am vazut ca discutati despre chipurile placilor video de pe laptopuri... am un laptop dell studio 1535 cu placa video ati mobility radeon hd 3450. Vroiam sa va intreb daca pot sa schimb aceasta placa ( sau acest chip ) video cu unul mai performant.. este posibil ? daca da, cam cat m-ar costa ? intreb pentru ca nu prea ma pricep. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Deci? Ce ziceti sa ma aberez sa cumpar un gpu si sa caut pe cineva sa mi-l inlocuiasca sau sa incerc un rework cu actualul?Acum e posibil sa nu fie stricata placa video din moment ce functioneaza cat de cat.E posibil sa fie si ecranul sau invertorul distruse din momet ce apar niste pete negre pe fond alb cand pornesc laptopul pe display-ul lui. Pe monitor extern merge doar in 800x600, cum am mai zis (peste rezolutia asta apar dungi verticale galbene).Cineva dispus sa faca asta si la ce pret? Link spre comentariu
idm_luci Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 da placa afara si vezi daca porneste , am impresia ca placa ta nu are nimic si problema este la northbridge. Am mai intalnit defectul asta la acest model. Link spre comentariu
Vizitator Marcous Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 da, se pare ca al meu 5520 nu isi mai revine..l-am relipit odata ,m-a tinut vreo 3 sapt,l-am relipit iar, nu-mi mai recunostea unitatea optica si baiatul care mi l-a facut a zis ca e tot de la chipset si ca singura solutie e sa incerce iar relipirea.. i-am zis sa incerce si aia i-a fost,a murit de tot ..daca e cineva in Arges care vrea sa faca vreun experiment pe el, gratis bineinteles ca nu mai am bani de reparatie, sa ma anunte Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 vasile eugen Nu te-am intrebat daca e bun HDD-ul. Te-am intrebat daca se vede cum ca ar incarca windozul.nu clipeste deloc,il trec la piese de schimb Link spre comentariu
Vizitator Marcous Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 cam cat tine un laptop dupa ce i se inlocuiesc bilutele alea de sub chipset? dar daca se inlocuieste chipsetul cu totul? Link spre comentariu
Vizitator Marcous Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 cine e din Pitesti/ Mioveni si vrea sa faca o fapta buna, sa ma ajute si pe mine cu un pistol cu aer cald..vreau sa mai incerc odata sa reincalzesc chipsetul, nu am nimic de pierdut ..il reincalzesc eu,nu-i problema, am citit cate ceva pe net,dar nu am pistol d-ala ..Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator insecret Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 cine e din Pitesti/ Mioveni si vrea sa faca o fapta buna, sa ma ajute si pe mine cu un pistol cu aer cald..vreau sa mai incerc odata sa reincalzesc chipsetul, nu am nimic de pierdut ..il reincalzesc eu,nu-i problema, am citit cate ceva pe net,dar nu am pistol d-ala ..Multumesc!Nu mai incerca ca poti sa ii duci bilutele in scurt.... cel mai bine ii dai chipsetul jos il cureti dupa care ii pui bilute, incalzesti sa se lipeasca bilutele pe chipset dupa care montezi chipsetul pe placa si il pui sa inceapa lipirea pe aer cald incepand de la temperatura camerei si il duci pana cam la 130 de grade....E usor sa faci reflow la un procesor de telefon: Qualcomm QSD8250 ? la cate grade trebuie facut ? Link spre comentariu
Vizitator Marcous Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 pai da, dar am nevoie de un pistol cu aer cald ca eu nu am :( de-aia am intrebat cine vrea sa faca o fapta buna sa-mi imprumute si mie ... Link spre comentariu
porscheg Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Nu te mai chinui ca MCP-ul ala e dus. Trebuie schimbat. Daca te mai straduiesti mult probabil iti va trebui si placa de baza pentru ca vor pleca si padurile de la ea.P.S. Temperatura de topire pentru SnPb este de 185 grade. Link spre comentariu
Vizitator mad_sh33p Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 P.S. Temperatura de topire pentru SnPb este de 185 grade.Salut,probabil ca ma repet, dar nu am avut timp sa urmaresc topicul in intregime.Conform sdandardului RoHs intrat in vigoare prin 2006 aliaje SnPb nu se mai folosesc decat in industria militara, aviatie si electronica de safety auto. Aiajele folosite acum sunt pe baza de Sn Ag Zn Cu, luate in combinatii diferite, dar, in general temperaturile de topire pentru aceste aliaje este, in medie cu 30-40 grade mai mare decat a aliajelor SnPb.Odata cu standardul RoHs, ca si tehnologie de lipire,reflow,rework, samd, liniile moderne de asamblare din fabrici folosesc atmosfera protectoare, in speta azot. Acum cativa ani can, inca ma ocupam de service, am incercat un experiment destul de interesant: am luat o butelie de azot si am bagat direct in admisia pompei statiei de aer cald.La cuptoare se poate monta la intrare si iesire (daca sunt cu banda) cate o teava perforata care creeaza astfel o predea de azot.Solutii sunt, am lucrat inclusiv cu masini Ersa, sau Steckfuss de lipire cu val, adaptate pe azot. Dar, revenind solutia de reflow sau rework cu azot imbunatateste calitatea cu pana la 40% si reduce rata defectelor pu peste 30%. Inca o data asta doar pentru aliajele RoHs.Acum trebuie vazut cat de mult se merita in regim de amator deoarece azotul nu este foarte ieftin, dar se merita in cadrul unui service care foloseste cuptor ir, si la o rata de reparatii mare.Eu am ramas la stadiul de experiment deoarece pentru cateva operatii efectuate zilnic nu se merita, inclusiv chiria buteliei care nu este mica. Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Deci? Ce ziceti sa ma aberez sa cumpar un gpu si sa caut pe cineva sa mi-l inlocuiasca sau sa incerc un rework cu actualul?Acum e posibil sa nu fie stricata placa video din moment ce functioneaza cat de cat.E posibil sa fie si ecranul sau invertorul distruse din momet ce apar niste pete negre pe fond alb cand pornesc laptopul pe display-ul lui. Pe monitor extern merge doar in 800x600, cum am mai zis (peste rezolutia asta apar dungi verticale galbene).Cineva dispus sa faca asta si la ce pret? Problema ta pare sa fie de la memoriile video si nu de la chip. Asta in cel mai bun caz. E posibil de asemenea sa fie o problema de bile pe magistrala de date catre memoriile video. Bile de la memorii sau de la GPU. Beleaua este ca majoritatea defectelor pe care le-am citit pe aici nu pot fi diagnosticate de la distanta. Ne putem da cu parerea insa nu putem sti cu exactitate ce se intampla. Tot la un service trebuie sa ajungi daca vrei sa il repari pe bune. E adevarat ca e pe bani insa si viata e pe bani. Asta e... Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Deci? Ce ziceti sa ma aberez sa cumpar un gpu si sa caut pe cineva sa mi-l inlocuiasca sau sa incerc un rework cu actualul?Acum e posibil sa nu fie stricata placa video din moment ce functioneaza cat de cat.E posibil sa fie si ecranul sau invertorul distruse din momet ce apar niste pete negre pe fond alb cand pornesc laptopul pe display-ul lui. Pe monitor extern merge doar in 800x600, cum am mai zis (peste rezolutia asta apar dungi verticale galbene).Cineva dispus sa faca asta si la ce pret? Problema ta pare sa fie de la memoriile video si nu de la chip. Asta in cel mai bun caz. E posibil de asemenea sa fie o problema de bile pe magistrala de date catre memoriile video. Bile de la memorii sau de la GPU. Beleaua este ca majoritatea defectelor pe care le-am citit pe aici nu pot fi diagnosticate de la distanta. Ne putem da cu parerea insa nu putem sti cu exactitate ce se intampla. Tot la un service trebuie sa ajungi daca vrei sa il repari pe bune. E adevarat ca e pe bani insa si viata e pe bani. Asta e...Salut! Mersi de raspuns. Intre timp m-am cam edificat. LCD-ul e ars si trebuie schimbat, asta insemnand vreo 100$. Placa video si ea e dusa, chit ca e de la memorii sau gpu, ceea ce inseamna vreo 300$ una noua. Reparatia la service iese din discutie pentru ca sunt slabe sanse sa tina prea mult si e exagerat de scumpa (chiar daca pe timp scurt e mai ieftin decat sa iau o placa noua,pe timp mai indelungat e o investitie mai proasta). In total as ajunge la vreo 400-500$ sa-l repar de banii astia imi iau mai bine alt laptopl sau imi iau un desktop mai puternic. Link spre comentariu
