Angel-boy Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Am o problema la DV6-3300EV placa DA0LX6MB6H1 REV H , se aprinde led cand cuplez incarcator, incarca bateria, dar nu porneste ! Uneori cand apas pe buton power , led-ul de la incarcare se face portocaliu iar alb iar portocaliu iar alb si ramane pe alb. Am facut bios, si KBC dar nu s-a rezolvat problema. Multumesc anticipat. Un bios Hp da0lx8mb6e1 rev e Editat Martie 5, 2015 de Angel-boy 1 Link spre comentariu
Andrei87 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Momentan nu am cu ce face rescriere de bios. Ma poate ajuta cineva din bucuresti cu o rescriere? Contracost. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Momentan nu am cu ce face rescriere de bios. Ma poate ajuta cineva din bucuresti cu o rescriere? Contracost. Ma bine cauta sa vezi mai intai ce e cu scurtul de 0 ohmi de pe main . Masoara pe condensatori de sub procesor si pch . Link spre comentariu
Andrei87 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Am masurat si totul este ok. Nu am scurt. Nu am pch. Cred ca este integrat in procesor Editat Martie 5, 2015 de Andrei87 Link spre comentariu
soptea Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 (editat) Ieri fiind 8 martie am baut o cafea tare si am citit dintr-o suflare tot topicul ,asa ca pinky ar trebui sa fie multumit @pinky :sa stii ca Louis Rosmann e tare de tot ,si eu am zis ca bate campii ca pana la urma sa salvez clipurile lui pe stick si sa le privesc pe tv .Cea mai tare faza mi s- parut cand a scos o rola de cipuri grafice la vedere ca si cum ai desfasura o banda de prezervative @2informaticos : unde esti , te-ai lasat de meserie? @porscheg :lasa modestia si autoironia ,esti pe val @dacian, vezi ca intreaba cioarga de tine @cioarga salut @florius :felicitari pentru pricepere si pasiune ,dar totusi peste 20000 de likeuri pe Facebook?Esti ruda cu zuckerberg ??? @mihaicozac :maestre ,m-ai dezumflat cu procentele tale .Pai daca cu super sculele care le detii ai totusi 25 % rate de esecuri la rebilari,eu la ce sa mai sper ? 30% din cazuri laptopuri au probleme de chip X 25 % esec inseamna din start 1/10 rata de esec oricat ai studia si ai investi ,hmmm.. Impresia mea de pana acum, e ca desi e vorba de high-tech ,factorul uman are inca o pondere importanta ,atat pentru succes cat si pentru esec .La inceput credeam ca e suficient sa bagi cateva sute/mii de euro intr-o masina BGA si apoi sa te uiti la ea cum isi face treaba ,nu e asa. Trebuie experimentat mult pana incepi practic sa simti daca e bine sau nu ,primii pasi ar trebui sa fie evitarea popcornului si miscarea BGA cand s-a atins temperatura potrivita Gata ,cred s-a terminat bake la placa ,ma duc sa fac un popcorn,sau poate nu Editat Martie 9, 2015 de soptea Link spre comentariu
florius Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 @soptea Da Zuckerberg este nepotul meu ... Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Ieri fiind 8 martie am baut o cafea tare si am citit dintr-o suflare tot topicul ,asa ca pinky ar trebui sa fie multumit @pinky :sa stii ca Louis Rosmann e tare de tot ,si eu am zis ca bate campii ca pana la urma sa salvez clipurile lui pe stick si sa le privesc pe tv .Cea mai tare faza mi s- parut cand a scos o rola de cipuri grafice la vedere ca si cum ai desfasura o banda de prezervative @2informaticos : unde esti , te-ai lasat de meserie? @porscheg :lasa modestia si autoironia ,esti pe val @dacian, vezi ca intreaba cioarga de tine @cioarga salut @florius :felicitari pentru pricepere si pasiune ,dar totusi peste 20000 de likeuri pe Facebook?Esti ruda cu zuckerberg ??? @mihaicozac :maestre ,m-ai dezumflat cu procentele tale .Pai daca cu super sculele care le detii ai totusi 25 % rate de esecuri la rebilari,eu la ce sa mai sper ? 30% din cazuri laptopuri au probleme de chip X 25 % esec inseamna din start 1/10 rata de esec oricat ai studia si ai investi ,hmmm.. Impresia mea de pana acum, e ca desi e vorba de high-tech ,factorul uman are inca o pondere importanta ,atat pentru succes cat si pentru esec .La inceput credeam ca e suficient sa bagi cateva sute/mii de euro intr-o masina BGA si apoi sa te uiti la ea cum isi face treaba ,nu e asa. Trebuie experimentat mult pana incepi practic sa simti daca e bine sau nu ,primii pasi ar trebui sa fie evitarea popcornului si miscarea BGA cand s-a atins temperatura potrivita Gata ,cred s-a terminat bake la placa ,ma duc sa fac un popcorn,sau poate nu Nu stiam ca Mihai Cozac care rata de succes la chip-uri de 75%, ma frustram, am crezut ca am eu o problema, acum cateva luni am renuntat la pompa de vacuum, ridicam chipurile cu penseta. De cateva zile ridic chipul la 218-220C cu mana libera , daca mi-ar fi spus cineva chestia asta cand m-am apucat as fi spus ca nu e posibil. Desi aproape ca le fac fara sa ma mai uit, consider ca nu merita eforul. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Poate nu m-am făcut eu înţeles... rata de succes se referă la toată perioada de garanţie de 6 luni, cu alte cuvinte, 75% înseamnă că 1 din 4 laptopuri cu cipuri rebilate se întorc în primele 6 luni şi trebuie să înlocuiesc integratul pe banii mei, celelalte ori apar mult după expirarea garanţiei ori nu mai aud de ele deloc. Operaţiunea de rebilare în sine are rata de succes apropiată de 100%. M-am uitat şi eu un pic la clipurile lui Rossmann, are ceva de Mircea Badea în el, comportamentul teatral, în rest e doar un serviceman normal, care doar îşi face multă reclamă. Totuşi are dreptate în aproape toate aspectele care le pune în discuţie. Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 @dacian, vezi ca intreaba cioarga de tine @cioarga salut ce i asta domnu Soptea, de unde ati citat ??? Link spre comentariu
soptea Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Din pacate confirm ce s-a spus pe la inceput ,200 de grade pentru cipurile ATI inseamna un popcorn de toata frumusetea .Mut testele pe Nvidia Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 (editat) Din pacate confirm ce s-a spus pe la inceput ,200 de grade pentru cipurile ATI inseamna un popcorn de toata frumusetea .Mut testele pe Nvidia Dupa cum arata , mai bina muta testele pe Boarduri defecte de proba !!! Editat Martie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
pinky Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 @soptea - Chiar crezi ca era necesar sa muti si Bodega aici? Nu era suficient de poluat topicul cu alte postari ? O contributie notabila la acest topic poti face ? Ce sa zic? Pentru unii pare impresionanta imaginea. O placa video AGP cu chipset ATI suflat cu un Heatgun, garnisit in final cu un bob de porumb inflorit aka Popcorn. Artistic. Demn de Bodega. Link spre comentariu
soptea Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 @Koko :deocamdata primul meu scop este sa fac de cat mai multe ori reflow la aceeasi placa video de desktop si sa reusesc ca macar sa nu o stric .Deocamdata am reusit sa busesc doua placi una dupa alta la primul reflow .Asta e contributia mea la acest topic deocamdata (sorry pinky )ca mine faceti ca mine patiti .Si nu e heatgun ci halogen de 500w si plita de 2 kw dedesubt Am facut baking 2 ore,am acoperit cipul cu folie de aluminiu pe centru si tot popcorn a iesit, o sa incerc sa elimin cauzele posibile una cate una :baking pana la 12 ore ,rampe mai mici,etc. Gata ,pana la primul succes trec pe mute,las meseriasii sa se laude cu realizarile lor Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 de fapt, daca mi permiteti sa mi dau cu parerea, e f simplu, nu trebuie sa creasca temp cu mai mult de 3 grade pe secunde si la racire tot cam asa, sa fie incalzit cip ul uniform si la lipire si rebilare flux si bile de calitate, in rest multa rabdare Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Din pacate confirm ce s-a spus pe la inceput ,200 de grade pentru cipurile ATI inseamna un popcorn de toata frumusetea .Mut testele pe Nvidia Chiar crezi ca toti sunt asa de creduli precum crezi tu domnule soptea ? Asa cum a zis si colegu pinky se vede de la o posta ca e un fel de reflow, daca se poate spune asa, cu un pistol de aer cald(heatgun). Nici macar nu ai respectat procedura specifica acestui tip de operatiune-reflow sau reballing adica izolarea tuturor componentelor SMD cu folie de aluminiu sau banda kapton, daca faceai asta nu-ti mai zburau, la propiu, toti conzi si rezistentele SMD din jurul cipului video. Link spre comentariu
