pinky Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Este bine sa acoperi cu folie de aluminiu pastila de siliciu (1cm x 1cm) pentru protectie, inainte de al incalzi sa il dai jos? Nu. Chipsetul trebuie incalzit uniform pe toata suprafata ca sa se desprinda usor. Pe 7 condensatori de pe capsula indica scurt... Ciudat, avand in vedere ca laptopul se aprinde si inainte de cazatura a functionat. Inteleg ca scurt inseamna 0 ohmi. Link spre comentariu
nicugurita Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Am scos cipsetul ! Pe 3 condensatori indica 0,15 ohmi , pe ceilalti nu mai indica nimic. O fi bun? Stii cand vine cineva cu leptopul la reparat de cele mai multe ori nu spune tot adevarul . Nu mi-a spus nimic de reflow. Cand l-am sunat sa il intreb de situatie , a zis ca de fapt l-a dus la un atelier sa il repare . Dupa ce la scos dupa cateva zile nu mai mergea cum trebuie se tot bloca si ecran albastru si de nervi l-a trantit pe birou si s-a oprit . Acu tre sa caut o sita , sper sa mai fie bun cipsetul ! Link spre comentariu
Vizitator A1yn88 Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Salut. Am si eu o problema cu un Dell Inspirion 1525. Imi da ceva eroare "RAM Not Detected", cel putin asta reiese din licuritul de leduri pe care il face si normal nu am semnal video. Treaba e ca am inlocuit memorile sa vad daca aste e problema si tot asa face. Am vazut pe schema ca North Brighe-ul ar controla memorile asa ca am inlocuit chipul cu unul nou. Tot la fel face. Am facut reflow la memoria care este langa North Bridghe. Tot la fel face. Are cineva ceva sugestie pt mine....a mai intalnit cineva asa ceva??? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Angel-boy Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 (editat) eu unu nu am intalnit.. Editat Februarie 20, 2015 de Angel-boy Link spre comentariu
florin48 Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 @A1yn88 schimba bateria de bios Link spre comentariu
nicugurita Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Toshiba Satellite A100-497 un model mai vechi , la pornire clipeste de 11 ori ledul care indica bateria si nu face nimic! Stie cineva ce indica codul acesta? Link spre comentariu
Vizitator konte Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Salutare, Am citit in proportie de 99% posturile voastre referitoare la reballing. Acum cateva zile mi-a sosit si mie un ACHI IR6500 azi l-am pus in functiune....am reusit sa-l conectez la computer dar as dori daca sunteti draguti sa imi spuneti si mie un profil pentru dezlipire/lipire uzual folosit de voi (in cazul in care aveti tot ir6500 fara modificari), cam ce distante folositi fata de placa la top/lower heater...precizez ca m-am incumetat la inceput sa parlesc un xbox 360 dar nu am reusit sa dezlipesc cipsetul de pe placa...folosind un profil "by default" al statiei. Multam fain Link spre comentariu
Vizitator wal3nt1n Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Salutare, Am citit in proportie de 99% posturile voastre referitoare la reballing. Acum cateva zile mi-a sosit si mie un ACHI IR6500 azi l-am pus in functiune....am reusit sa-l conectez la computer dar as dori daca sunteti draguti sa imi spuneti si mie un profil pentru dezlipire/lipire uzual folosit de voi (in cazul in care aveti tot ir6500 fara modificari), cam ce distante folositi fata de placa la top/lower heater...precizez ca m-am incumetat la inceput sa parlesc un xbox 360 dar nu am reusit sa dezlipesc cipsetul de pe placa...folosind un profil "by default" al statiei. Multam fain Nu o sa primesti nici un raspuns,))aici e forumul nascutilor invatatzi nu incepatori ca noi....nu te mai obosi. profesionisti nu vorbesc cu amatori......)) Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=NYNiPP6Y4BA in mare asta ar fi, in amanunt, trebuie sa iti faci tu custom setarile, capul eu il tin la 4cm de chip, pana it ifaci mana, ai nevoie sa lucrezi cu 3-4 sonde puse pe termometre separate Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 (editat) Nu o sa primesti nici un raspuns, ))aici e forumul nascutilor invatatzi nu incepatori ca noi....nu te mai obosi. profesionisti nu vorbesc cu amatori...... )) Poti sa te juri cu mana pe bottom-heater ? Inseamna ca ori nu ai citit macar topicul acesta, ori nu ai inteles nimic din el. Cei care lucram de ceva vreme in domeniu, ne-am prins ca nu exista o formula "secreta". Nu suntem alchimisti sau magicieni ca sa ne protejam secretele. Am impresia ca nu esti electronist. Pentru informarea ta: electronistii sunt cei mai slobozi la gura. Dovada este acest forum. Fiecare nou intrat in acest topic intreaba exact acelasi lucru. In ultimele 12 luni au intrebat la fel ca voi cel putin 5 noi useri. Daca s-ar fi raspuns la fiecare acelasi lucru, acuma eram la pagina 238 a topicului. Asa se polueaza topicul, cu tot felul de intrebari care nu au legatura cu tehnica rebilarii. Sa le multumesti userilor A1yn88 , nicugurita si altora ca ei, care nu si-au deschis topic separat pentru problemele lor si au poluat topicul. Cei doi vizati o sa se supere ca au fost mentionati iar peste 2-3 zile o sa vina alt user ca cei mentionati si o sa-l doara fix in sonda ca polueaza topicul. Spor la lecturat. Editat Februarie 22, 2015 de pinky Link spre comentariu
1987 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 (editat) Neata, am un nc6220 si are o problema cu southbridge, il pornesc pe metoda de apasat a heatpipe-ului doar ca wifi il vede mort, daca-l dezinstalez si instalez iarasi wifi il vede corect, voiam sa stiu 2 lucruri, laptopul a avut 2 module de ram, cea de jos este de 2gb - 667mhz si cea de sub tastatura era de 1gb, eu l-am primit de la un prieten pentru ca nu-i mai pornea si nu a mai vrut sa-l repare, ideea este ca la el am reusit sa pornesc laptopul cu 3gb, m-am dus in properties la windows si vedea 3gb de ram, din ce am vazut pe site-ul producatorului el suporta doar 2gb, stiam ca-n general nu porneste laptopul si tureaza la maxim fara sa mai booteze daca are un modul stricat sau nu suporta mai mult. Inca o intrebare, se mai merita sa-l repar daca-l duc la o rebillare, cam cat tine southbridge-ul la ele, acum il tin pe un adaptor de wifi si merge ok, daca-l restartez moare , multumesc anticipat. Editat Februarie 22, 2015 de 1987 Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 south bridge-ul parerea mea e cel mai putin nefericit caz, o data facut tine mult si bine, nu e solicitat ca celelalte. Cat despre rentabilitate iti spun ce spun si clientilor mei: consulta piata consulta bugetul tau si vezi care e varianta optima pentru TINE. Daca ar fi dupa mine as recomanda doar MAC sau LENOVO/DELL gama profesionala, full intel, dar cati au bani si le renteaza sa dea 1-3000E pe un alptop? Cat despre secretele rebilarii, m-am lamurit ca e o munca atat de migaloasa incat nu e nevoie sa o protejezi. trebuie sa fii perseverent si sa ai nervi de fier, dupa ce ai pus la punct partea tehnica incepe balamucul cu clientii si cu formarea pietei. Daca stiam din start in ce ma bag, nu as fi inceput Link spre comentariu
1987 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Mersi de raspuns, acu' imi da wifi-ul code10 si l-am lasat asa, pe windows 7 am reusit sa fac wifi-ul doar ca facea freeze, pe xp il vede cu code 10 + card reader si inca vreo 2 drivere. Parca au avut si dell o serie cu bube e6xx si xps-uri, putini cumpara un laptop pentru fiabilitate, multi le cumpara pentru performanta chit ca-i acer/hp. Poate pana la urma se va gasi vreo metoda de lipire a cipurilor si sa tina mai mult. Link spre comentariu
Vizitator konte Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 (editat) Multam fain George...nu am nervi si nici curaj cred sa le ard placile unor eventual clienti...am luat masinaria doar din pura curiozitate in niciun caz sa fac bani cu ea. Inainte de a face achizitia am citit o gramada de posturi de pe diferite forumuri inclusiv acesta si ma asteptam sa fie ceva horror ), din cauza asta am luat si una din clasa medie si nu ceva high pentru ca din cate am citit si cele din clasa high au cam aceiasi rata de reusita, numai ca te ajuta mai mult pe tine ca mod de lucru.... Editat Februarie 22, 2015 de konte Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Mersi de raspuns, acu' imi da wifi-ul code10 si l-am lasat asa, pe windows 7 am reusit sa fac wifi-ul doar ca facea freeze, pe xp il vede cu code 10 + card reader si inca vreo 2 drivere. Parca au avut si dell o serie cu bube e6xx si xps-uri, putini cumpara un laptop pentru fiabilitate, multi le cumpara pentru performanta chit ca-i acer/hp. Poate pana la urma se va gasi vreo metoda de lipire a cipurilor si sa tina mai mult. nu are rost sa iti mai bati capul software, poti alege temporar varianta usb pana pica de tot cat despre metoda sa tina, te-ai intrebat daca se vrea acest lucru? Daca tine 3 ani nma bine se uzeaza si carcasa, se uzeaza moral, si in final omu e consolat ca si-a luat ceva nou cu garantie nu mai face scandal, si piata de consum merge in continuare. Sunt o gramada de aparate pe bga care functioneaza cate 10 ani pana pica, exemplu computerele mai veci de masina Link spre comentariu
