Vizitator Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Sant CCD camera cu care vezi primul rand de bile La fel de bine poti folosi si un microscop digital ordinar, de 30-40 € , legat la computer si focalizat pe primul rand de bile . In rest poate Röntgen ?????? Importanta este distanta egala intre chip si placa pe toate cele 4 laturi dupa lipire si ochiul tau care vede ca sa lasat chipul la 217 sau 183 de grade, sau daca ai pierdut momentul lasarii in jos al chipului , faci comparatie cu chipul vecin , daca vecinul foloseste acelasi tip de bile , 0,5 , 0,6 ….. Editat Februarie 13, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 La un moment dat dupa ce iti faci mana nu mai ai nevoie nici macar de marcajul din jurul chipului. Am inceput cu 4 sonde de temperatura tot felul de briz-brizuri, acum lucrez cu o singura sonda, si probabil voi scoate la vanzare stencil-urile pentru menghina. Link spre comentariu
Vizitator yoben2q2q Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 As vrea sa imi deschid vara asta un mini shop in care sa fac reball si reflow , asta ca job part-time , fiind in mare timp ocupat cu scoala. Ce imi recomandati? Link spre comentariu
shuc Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 As vrea sa imi deschid vara asta un mini shop in care sa fac reball si reflow , asta ca job part-time , fiind in mare timp ocupat cu scoala. Ce imi recomandati? Pentru inceput, un cartus de tigari, 1 kil de cafea si sa stii sa fluieri Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) Am si eu o curiozitate, de veti vrea sa imi spuneti. Dupa reball, mai puneti rasina la colturile chipurilor? Daca da, ce fel de rasina? Daca nu, de ce nu mai puneti? Editat Februarie 16, 2015 de Marius84 Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Tu ce motiv ai avea sa pui rasina la colturile chip-ului ? Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Pai ma gandesc ca este utila din punct de vedere al fixării mecanice, nu? Sau ma insel? Atunci care ar fi motivul pentru care producătorii aplică această rășină sau ce o fi? Link spre comentariu
nicugurita Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Buna ziua! Manifestare defect la Alienware 18 : Apar linii pe display , cand schimb rezolutia placii video de la 32 de biti la 16 biti merge fara dungi pe ecran. Acum 3 luni in urma a picat de tot, se aprindeau ledurile functionau ventilatoarele dar display negru. Dupa ce l-am lasat in starea asta aproximativ o ora si sa incalzit bine si-a revenit la restart. A functionat corect pe 32 de biti aproximativ o saptamana dupa care defectul a reaparut si l-am trecut pe 16 biti . De atunci functioneaza pe 16 biti. De unde poate fi defectul? Din placile video ( are 2 placi ) ? Din alta parte? Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 are treaba cu chipul nvidia, dungile sunt de la legatura intre chipul video (nvidia) si memoria video, am si eu un alienware, nu-mi place se incing de le iau toti dracii, ar fi culmea sa tina Link spre comentariu
nicugurita Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Placile video sunt cu ATI , nu functioneaza numai cu o placa ? Am incercat cu o placa si nu a functionat trebuie facute setari in bios? poate determin care e defecta! Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Pai ma gandesc ca este utila din punct de vedere al fixării mecanice, nu? Sau ma insel? Atunci care ar fi motivul pentru care producătorii aplică această rășină sau ce o fi? Chip-ul sta lipit in peste 2000 puncte. Nu mai este necesara fixarea cu muci in colturi. Link spre comentariu
Vizitator wal3nt1n Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Buna ziua. Am achizitionat recent o statie Ir 6500 si as dori daca se poate niste parametri de temperatura care trebuie setati mai universali asa pentru inceput pana ma obisnuiesc cu ea de mentionat ca lucrez momentan doar cu placi laptop. Link spre comentariu
nicugurita Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 Buna ziua! Manifestare defect la Alienware 18 : Apar linii pe display , cand schimb rezolutia placii video de la 32 de biti la 16 biti merge fara dungi pe ecran. Acum 3 luni in urma a picat de tot, se aprindeau ledurile functionau ventilatoarele dar display negru. Dupa ce l-am lasat in starea asta aproximativ o ora si sa incalzit bine si-a revenit la restart. A functionat corect pe 32 de biti aproximativ o saptamana dupa care defectul a reaparut si l-am trecut pe 16 biti . De atunci functioneaza pe 16 biti. De unde poate fi defectul? Din placile video ( are 2 placi ) ? Din alta parte? O alta parere? HP Pavilion G6 Manifestare : leptopul porneste se aprin lampile display-ului dar ramane negru. Ventilatoarele functioneaza circuitele se incalzesc normal dar nu se intmpla nimic. Mentionez ca clientul la scapat jos de la mica inaltime si asta ia fost. Se rezolva prin reballing sau poate fi si altceva? Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 O alta parere? Referitor la ... ? La Alienware ? Daca pui o poza, s-ar putea emite si alte ipoteze. In lipsa de informatii ( imi dau seama ca nu ai citit regulamentul ) ramane valabil ce a zis George(sb). Referitor la HP Pavilion G6 : se rezolva doar cu o rugaciune. Daca nu functioneaza, inseamna ca nu ai nimerit rugaciunea. Trecand peste amuzament, iti imaginezi ce se poate intampla daca o placa de baza sufera un soc mecanic ? Daca te plictisesti tare, fa-i o rebilare. Dar la care din chip-uri ? Care din ele s-a desprins ? Dar daca s-a rupt vreun traseu ? S-ar putea identifica o intrerupere de traseu dar procedura nu prea este la indemana amatorilor. Se numeste inspectie cu raze X. Sa zicem ca faci rebilare. Muncesti cateva ore. Taxezi cateva sute de lei. Prin incalzire, intamplator se reface puntea unde este traseul intrerupt. Pentru o vreme. Vine clientul dupa cateva zile sa reclame ca nu i-a tinut reparatia. Mai muncesti cateva ore. De data asta gratis. Nu iti reuseste reparatia si trebuie sa-i dai banii inapoi. Mie imi ia cam 1 ora pe chipset. 5 chipseturi + 1 ora dezmembrat / reasamblat laptop = 6 ore. De 2 ori inseamna 12 ore. Moca, gratis, degeaba. Cum vrei sa-i zici. + nervi + alte reparatii intarziate + client dezamagit / suparat / nervos. Eu am o regula: nu ma ating de laptopuri care s-au defectat in urma unei cazaturi, exceptie facand ecranele sparte. Daca nu da imagine, zic pas. La fel cu laptopurile care au baut. E pierdere de timp. Cine nu are grija de aparat, nu are decat sa-si cumpere altul. Poate ca urmatorului aparat o sa-i acorde mai multa atentie. Link spre comentariu
nicugurita Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 In legatura cu HP Pavilion G6 Am masurat toate tensiunile pe alimentarea cipseturilor si sunt ok. Dupa ce am dat jos sistemul de racire am observat ca la video sa facut reflow. Pe 7 condensatori de pe capsula indica scurt , la ceilalti intre 5 si 35 de ohmi. Cred ca o sa dau jos cipsetul sa vad daca persista scurtul intre condensatorii respectivi. Este posibil ca cipsetul sa fie bun si sa indice scurt pe unii condensatori de pe capsula? Este bine sa acoperi cu folie de aluminiu pastila de siliciu (1cm x 1cm) pentru protectie, inainte de al incalzi sa il dai jos? Link spre comentariu
