rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Am facut una acum ceva timp si inca merge.Rebilare. Prima data am patit la fel cand i-am dat un cald doar cu statia de aer cald. A mers cam 10 zile. Iti trebuie masina buna pentru ca trebuie profil de Xbox deoarece are chipset mare si cu radiator lipit de el. Totodata trebuie si folie de cupru la memorii. Eu am facut niste fasii de cupru si am prins cu ele toate 4 memoriile odata.
Salut, am si eu niste probleme cu laptopurile... la laptopul prietenei mele, primesc BSOD insotit de restart, cand i se nazareste... i-am luat masuta, i-am reinstalat OS de nenumarate ori, la hardware nu m-am bagat, ca nu ma lasa, dar poate e posibil sa-mi spui de unde sa incep, probleme frecvente?.. este un Acer...Iar la celalalt laptop, un Presario R3000, are placa de baza busita, invarte coolerele dar nu afiseaza nimic... laptopul a baut niste cafeluta, iar la service, baietii au spus ca este chipul video, si mai bine cumpar altul, ca o placa de baza noua e in jur de 300 eur cu tot cu transport, montaj, si e posibil ca atunci cand il monteaza chipsetul, sa se indoaie placa de la caldura aparatului de lipit... e posibil sa-l repar?
La Acer (daca ne dai si modelul) :scarpin probabil il asteapta un reballing. Iar la Compaq hmmm daca a baut cafea... sigur nu-i placa video ci probabil asa zisul "liquid damage" care poate fi orice, desi ca am mai intalnit (nu multe) motherboarad care au baut Cola sau alte ceaiuri de dimineata pe care le-am spalat cu apa si Clean de geamuri si dupa aia le-am pus la masina la "uscat" si surpriza dupa uscare au functionat si functioneaza bine mersi si azi. Compaq-ul poate fi rezolvat in ultima instanta cu motherboard luat de pe Ebay la pret civilizat.
Vizitator y04ever13
Am desfacut laptopul, curatat pasta veche (era uscata), pus o tablita de cupru unde aveam guma termica + pasta termoconductoare artic silver ceramique 2.Laptopul acum porneste normal, fara sa ia restart sau shut down, temperatura in idle a scazut cu ~10'C. Va multumesc.
Vizitator Marcous
Salutare. Am un Acer 5520G ..am probleme cu el..am inteles ca e de vina chipsetul..e nvidia..cand il pornesc,se aprind beculetele,in 2 secunde se stinge.apoi se aprinde singur si iar se stinge..si tot asa..am fost la un service,mi-a zis baiatul de acolo ca ma costa 150 ron fara nicio garantie si vreo 5 mil cu garantie..normal,am ales varianta mai ieftina,"la noroc"..dar se pare ca am avut ghinion ca acum,dupa vreo 3 sapt iar s-a stricat..la fel face..nu stiu ce sa fac..nu am 5mil sa-l repar,dar nici sa-l dau pe 3mil nu-mi convine,pt k eu am bagat bani in el..numai hardu de 500 m-a costat vreo 360 ron..si asa sa-l pun pe bucati la vanzare,nu ma pricep sa umblu in el..se mai merita sa caut undeva mai ieftin sa-l repar sau sa caut sa scap cat mai repede de el? Baiatu cu 150ron l-a facut doar cu aer cald,in 15min a fost gata..eventual,daca sunteti de prin arges(pitesti,mioveni) si ma puteti ajuta..sau daca stiti pe cineva in zona..multumesc
Am un HP pavilion ZE5500,nu imi apare nimic pe lcd,dar nici daca il aasez la un monior separat.Poate fi placa video?salutarevin cu amanunte despre hp-ul meuam testat rami pe altul si sunt ok,am pus in al meu alti rami dar tot nu imi afiseaza nimic nici pe monitor extern un alt sfat se poate?
Nu cunosc modelul dar pot sa-ti indic posibile cauze.Avand in vedere ca este un model mai vechi, cu DDR1 este foarte putin probabil sa fie dezlipite bile de pe chipuri. Tehnologia lead-free s-a introdus mai tarziu.HDD-ul lucreaza? arata ca incarca sistemul de operare ?Daca da, atunci totusi se poate pune in discutie un reballing.Daca nu lucreaza HDD-ul, incearca in prima faza sa deconectezi complet bateria de BIOS.Ti-ar trebui un modul mini-PCI diagnostic card ca sa vezi daca lucreaza procesorul si eventual unde se impotmoleste.Mai poti incerca o rescriere de BIOS. Dai jos BIOS-ul si il rescrii pe un scriitor de BIOS.Cam atatea idei am.
ATI 7000 placa video. Mai mult ca sigur dusa. Putin probabil sa mearga cu reballing dar merita incercat. Asa face, intepenste si sta doar cu un led aprins si coolerul la turatie maxima. Am patit cu un MEDION dar cu ATI 9000. L-am facut suruburi si parti componente :d Vezi daca merita sa-l mai faci.
Salut.Am si eu o problema cu un Acer 5520. :cry: Se pare ca s-a dus placa video (e modelul cu placa detasabila, pe slot nu lipita pe placa de baza). Acum merge doar pe 800x600 rezolutie. Daca ii maresc rezolutia apar deja bine-cunoscutele dunci verticale. In plus accelerare grafica nu mai exista. Ma gandeam sa cumpar de pe undeva un cip nvidia si sa-l inlocuiesc pe cel de pe placa video pentru ca as iesi la vreo 100 ron + manopera in felul asta decat sa cumpar o placa video noua care e de vreo 10 ori mai mult (in cele SH n-am incredere).Ce ziceti ar merita incercat si cat m-ar costa inlocuirea cipului, pentru ca eu nu am aparatura necesara? Multumesc frumos petru ajutor.
bateria am deconectat-o ,hardul este ok,modul asa nu am,bios nu am rescris si nu stiu cum se face.De rescris doar eepromuri de tv si saetofoane , picuri,atmega.Se face similar?
