rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
am schimbat g6150 cu g6100 si am o problema, booteaza sta vreo 20-30 sec asa fara imagine apoi se opreste, apoi porneste imediat singur o secunda si se opreste si nu mai face nimic
chip ul sigur l am lipit bine
ce sa fie, poate colegii mai cu experienta i mi dau o idee
multumesc
Nu este recunoscut nb-ul de catre bios (cel mai plauzibil) sau nb-ul nou defect (cam asa se comporta, reboot dupa 20 si ceva de secunde).
in cazul asta un flash de bios ar ajuta ?
daca i dau bios recovery (cu buton windows +b) sta pornit si nu mai face nimic, nici nu se opreste
sa fie gpu incompatibil sau defect de nou ???
multumesc
G6100 merge in loc de G6150 dar nu toate biosurile-l si vad, deci un flash de bios nu stiu in ce masura ajuta. Dar inainte de a incepe joaca cu bios-ul ar prinde bine un backup al bios-ului existent.
Mizez pe bios in proporite de 99%....
ok, ms tare mult, o sa mi storc creierasii sa vad cum rezolv situatia
salut
Se da o problema ciudata la un inspiron e-1705, seara a functionat fara probleme iar dimineata nu a mai vrut sa porneasca, apas pe butonul de power se aprinde ledul 2-3 secunde si se stinge, bateria o vede ca incarca, ventilatoarele nu pornesc, testat pe alt charger, rescris bios de un baiat si nu a reusit sa-i gaseasca buba.
Editat de 1987
GPU si / sau VRAM dezlipite.
Pe el scrie "Rebilare".
Daca era la gpu nu porneau macar ventilatoarele? Nu stiu cat de mult s-ar mai merita reballing la el pentru ca e vechiut, mersi de info.
Cred ca m-am grabit cu raspunsul. Am vazut ca are Go7800 si imediat am dat vina pe el. Ar trebui sa masori ceva tensiuni pe acolo. Din experienta, daca sunt chipseturi dezlipite, ar trebui sa porneasca in loop, adica porneste, se opreste, iar porneste, de cateva ori. O sa caut schema placii de baza, poate imi vine vreo idee.
L.E. am vazut-o de cumparat pe ebay cu 52USD, transport inclus. Din cate am vazut, e vorba de placa de baza LA-2881P.
Editat de pinky
Buna seara, Stiti un site de unde pot cumpara sonde de temperatura de calitate? Sonde tip K. Multumesc
Iei de pe ebay sonde Omega. Cele adevarate, nu clone. Sunt scumpe dar merita. Doar sa ai grija cu ele, eu am avut Omega si am revenit la alea mai groase pentru ca am rupt-o din neatentie... Alta nu-mi mai iau, nu e de mine. :rade:
Editat de Th3_uN1Qu3
Un link se poate va rog? Am cautat dar nu am gasit ce trebuie,, sau nu am cautat eu bine... :84  :84
Buna ziua. Am un  laptop Msi cr630 si nu mai da semnal.. Se spinde , pornesc ledurile dar hdd si coolerul nu, de stins nu il pot stinge de la buton, trebuie sa ii scot bateria/incarcatorul. A mers bine 2 ani si ceva, a picat acum 2 saptamani, dupa 2 zile a mers iar, iar acum nu mai vrea. Care ar fii problema? Am schimbat ramii si procesorul si nimic. Incerc o rescriere de bios? Multumesc
