porscheg Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Daca nu gasesti pana in sept ti-l agat la o comanda de chipuri. Da-mi un PM cu detalii sa stiu cum te gasesc cand fac comanda. Pana in spetembrie nu fac comenzi ca nu-s acasa. Luna asta iau o pauza ca ma omoara muierea daca n-o duc nicaieri. Link spre comentariu
cioarga Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Eu ti-am spus parerea dupa ce am lucrat si lucrez cu ACHI. Daca temperatura de la plita nu intra bine in placa nu scoti chipul nici mort. Iar ACHI are plita de 30CmX30Cm (aprox). Atunci neavand putere la plita incepi cu artificii, mai ridici temeperatura la cap, mentii o perioada mai lunga incalzirea in jurul la 200 de grade etc. Toate astea inseamna stres termic iar placile si chipseturile sunt oricum niste rahaturi. Ori se exfoliaza ori chipul se umfla ca floricelele ori crapa pur si simplu. Iar exfolierea n-o vezi cand scoti chipul ci cand incepi sa-l cureti de aliaj. Cat despre ce se descurca unii sau altii...... sa fim seriosi e mult folclor pe net ca si filmuletele pe yutub cu diverse incalziri cu diverse surse de la bec pana la brichete de vant. Acum ce-ai vrea sa-ti zica ca s-au pacalit si nu le iese?? Normal ca nu, si mai functioneaza si principiul las sa se pacaleasca si altul ca doara suntem romani nu?ok, ms de parereacuma sa vedem, sper sa o pot folosipt inceput incerc asa, pe viitor sa vedem......apropo cu ce ai lucrat si a fost ok ??? Link spre comentariu
porscheg Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Intial am olosit o suflanta de aer dupa care am "inventat" o plita dintr-un resou mic de facut cafea in birou si un Aspire 9300 de sacrificiu si vreo doua MB luate de pe Ebay. Am vazut ca se pot porni dupa care am luat direct ACHI IR PRO. Acum sunt pe ACHI si inca mai am multe "mici secrete" de descoperit. Profil de uscare placi, profil de reflow la fara Pb, profil de reball etc. Masina merge foarte bine daca o inveti bine. Nu-i o joaca asta cu reball si ce-i mai rau este ca aici suferi de chipuri si materiale. Daca nu-ti aduci din China bile, Flux, site, draci laci nu faci nimic pentru ca Flux gasesti doar RMA 223 contrafacut la Oradea si altul la CT tot 223. Ar mai fi niste zemuri pe la o firma din P.Neamt care aduc de la polonezi una cica flux 800 iar alta un fel sacaz diluat in ceva. Nu gasesti 559 sau Kingbo 218 nici bile iar de chipuri, folie de Alu sau Kapton..... nici gand.Cei de la Oradea au acum o tentaiva de a aduce bile insa sunt oarecum naspa ca nu-s egale si scumpe, 10K 10 lei si mai au uneori ceva Kapton .Daca n-ai materiale, timp, placi de stricat si masina buna mai bine ramai la Reflow cu flux de sacaz diluat pana iti scoti banii pe T800 aia si te rogi sa n-ai caderi multe in timp sa se intoarca in garantie. Ai si concurenta la Cj o firma care are Jovy 7500. Link spre comentariu
cioarga Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 sunt din turda cluj si aici din cate stiu eu nu are nimeni irda asa ca merita incercat Link spre comentariu
porscheg Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 In Turda clar nu cred a este. Eu stiu doar de o firma la Cj. Acolo probabil mai sunt. Oricum succes. Iar una dintre "indicatiile" cu care a venit ACHI este ca 99% din probleme se rezolva cu "reflow" facut bine cu flux de calitate si temperatura adecvata. De altfel daca incepi sa faci reball deja e indoielnic raportul pret/cantitate de munca/accept client. Sa te feresti de placi "umblate". Ai surprize de te miri ca s-a inventat asa ceva. Incalzite uneori chiar si cu hot gun de prelucrat tevi de PVC la instalatii sanitare.Inca o data succes si la multi bani! Link spre comentariu
Vizitator y04ever13 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Buna ziua.Am un laptop HP Pavilion dv7-2060ez iar cand e solicitata placa video se stinge si nu mai porneste pana nu se raceste (in regimu film, office, browser.. functioneaza). Dupa ce se stinge si se incearca pornirea se aprind ledurile/ coolerul si ia restart continuu sau se aprinde dar nu apare imagine pe display. Ii trebuie un reball?Laptopul nu mai are garantie.. Va rog sa-mi recomandati un service in zona Arges/ Bucuresti care sa ofere garantie si un pret decent.Multumesc si scuze daca nu am postat unde trebuie. Link spre comentariu
porscheg Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Nu. Ii trebuie o curatare temeinica prin desfacere pana la nivel de placa, spalata pasta veche care sigur e ca cimentul si de pe chipul video si de pe procesor, pusa tabla de cupru pe chipul video, pasta noua SI NU din aia alba ci gri si va functiona bine mersi pana ajunge inevitabil la reball sau schimbare de chipset.Tabla de cupru trebuie prelucrata sa aiba suprafetele perfect plane si sa nu depaseasca in grosime mai mult de 2-3 zecimi de mm distanta dintre pastila chipsetului si radiator. Link spre comentariu
Vizitator y04ever13 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 sa inteleg ca reball se face numai cand nu mai e nimic de facut, ca o ultima obtiune? Laptopu porneste dar la stres pica, temperaturile urcand destul de mult (video -60'idle, 70'+ cand pica; procesor 40'idle- 70'+ stresat; iar un alt sensor indica 80'-100' stresat.) A stat jumatate de an in temp astea iar acum au inceput problemele. Link spre comentariu
porscheg Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Reball e ultima optiune. Nu-i chiar hopa hop. Multe componente inclusiv placa sufera un stres termic deosebit. De obicei daca ajungi la reball mai degraba ii schimbi chipsetul daca tot incingi placa si restul componenetelor. In general defectul se manifesta rece si la cald porneste adica invers si asta pentru ca se dilata bilele si fac contact. Tu incearca intai un curatat pasta noua si placa de cupru. De obicei face minuni. Link spre comentariu
mihaicozac Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 laptopul tău DV7 are lipituri reci la cipul ATI de lângă procesor, sau a luat-o cipul pe ulei. Toate au problema asta, din cauza răcirii insuficiente sau obturării radiatorului. Se rezolvă cu reflow (mai greu, că e sigilat cu epoxy) sau reballing, ideal prin înlocuire. E posibil şi ca o curăţare plus înlocuirea termopadului cu o plăcuţă de Cu sau Al să rezolve problema. Link spre comentariu
Vizitator ionut_mtb Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 salutare, am o problema cu un IBM THINKPAD T42: laptopul se blocheaza- cateodata imaginea ramane, cateodata displayul se stinge si uneori apar dungi pe monitor sau tremura imaginea fie datorita utilizarii non stop- stres termic, fie din cauza vibratiilor fie din cauza flexibilitatii carcasei(problema des intalnita la unele IBM). Din cate am inteles de pe forumuri si alte site-uri pare sa fie placa grafica de vina. Vreau sa stiu daca a mai avut cineva aceasta problema, si cum o pot rezolva. In prima instanta m-am gandit la un reflow, posed o statie gordak 952... sau sunt interesat de un posibil reball in Bucuresti. orice informatie este binevenita. Multumesc Link spre comentariu
porscheg Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Acum am un t42 pe masa. Placa video e un ATI cu memorie pe ea. Daca-i modelul cu rasina neagra pe margini s-ar putea face ceva daca nu....sansele sunt extrem de mici. Link spre comentariu
Vizitator ionut_mtb Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 am atasat o poza, scuze de claritate este facuta cu telefonul... Link spre comentariu
porscheg Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Mda e ala cu rasina transparenta. Eu am incercat pana la 170 de grade sa o curat si n-a vrut. Deocamdata l-am dat deoparte dar iti mai spun ce-am facut cu el. Nici nu m-am uitat macar daca am sita pentru chip-ul ala. Link spre comentariu
cioarga Postat August 8, 2011 Partajează Postat August 8, 2011 placa video 8800GT alpha dog editioninitial nu a functionat deloc, dupa un reflow a functionat perfect 2 saptamani apoi au aparut niste dungi rosii pe verticala si in functie de rezolutie apar si niste serpisori pe imaginecu alta placa merge perfectce sa fie, care ar fi solutia ???multumesc Link spre comentariu
