cioarga Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 astia doi sunt in scurt Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 schimba chipul - am masurat pe placa functionabile de cq56, proc. intel masurat cu proc-ul in soclu- 19 ohmi. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Nu e obligatoriu să fie în scurt, e posibil ca, fiind cu placă grafică separată, partea de VGA din NB să fie pusă la masă, pt. reducerea consumului. Numai cele cu grafică comutabilă au partea de VGA activă. Aşa am muşcat-o şi eu cu un DV7 cu Intel, măsuram scurt pe GM45 la 2-3 condensatori, când luam cipul jos de pe placă nu mai erau în scurt. Studiind pinoutul cipsetului am ajuns la concluzia că pinii de alimentare VGA erau legaţi direct la masă, de unde şi scurtul aparent. La CQ56 nu are VGA separat, deci e normal să dispară scurtul.Sigur, nu e exclus să fi intrat în scurt după reflow, dar e puţin probabil, de obicei măsori după aia scurt peste tot, nu numai pe 2 condensatori.Nu îţi clipeşte ledul de la CAPS LOCK? Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 nu clipeste caps lock ulsi intradevar, după ce am luat cip ul jos de pe placă nu mai am scurt pe nici un cond Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Nu e scurt niciodata pe acel condensator, nici cu discreta, nici fara ,eu pentru a economisi timpul, masor instinctiv doar pe condensatorul ala pentru a sti daca e nevoie doar de reflow sau de dat jos chipul .Foarte adevarat ca daca e scurt pe acel condensator mai gasesti scurtul pe cel putin 1/3-me din condensatori de pe chip .(????? !!!!) Daca tot e jos schimba-l poti pune din recuperate ori 2001 ori 2007 . Mai bine faci ceva sondaje inainte sa faci reflow la ambele chipuri. Caps look ?? consum ??? Daca nu ai sursa, foloseste ampermetrul de pe orice tester soate din steckerul placi firele de + 19,5V si inseriaza ampermetrul . Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 poate n am fost f bine inteles, eu am scurt pe doi cond, am notat cu sageata si cerculet daca am luat jos cip ul scurtul a disparutin cazul asta sa fie problema cu GPU si nu cu northbridge ? totusi ce mi pare ciudat ca nu am nici o eroare si hdd nu se invarte deloc.....n am masurat consum Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Eu daca nu alimentez laptopul prin sursa reglabila ma simt de parca as lucra legat la ochi. Consumul este foarte important, iti dai imediat seama daca prin "maruntaiele" lepterului se misca ceva electroni sau sunt in concediu...... Link spre comentariu
Vizitator A1yn88 Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Salut baieti, as vrea sa va intreb ce parere aveti de LY IR-PRO-SC V.2 BGA Rework Station. Aveti careva sau stiti ceva despre ea? Eu as putea sa o achizitionez undeva la 3000 RON. E mult, e putin, e buna de ceva?Multumesc, o zi buna! Link spre comentariu
florius Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Este o statie destul de buna ,daca stii sa lucrezi cu ea... Mare atentie la profile ,daca nu vrei cipuri busite ! Pretul este ok.cu atit o cumperi si din afara ,noua. Uite aici varianta mai noua cit costa ,livrata dni Angla , deci fara taxe vamale : http://www.diy-bga.com/original-ly-irpr ... p-210.html Link spre comentariu
Vizitator A1yn88 Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Noua o iau si eu si tot de pe ceva site de la ceva chinezi ce au depozit in UK la 905 dolari, dar nu vreau sa iau teapa. Am un T862++ cu care ma descurc foarte greu si nu vreau sa o dau pe ceva la fel sau mai rau... Link spre comentariu
florius Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Noua o iau si eu si tot de pe ceva site de la ceva chinezi ce au depozit in UK la 905 dolari, dar nu vreau sa iau teapa. Am un T862++ cu care ma descurc foarte greu si nu vreau sa o dau pe ceva la fel sau mai rau...Asta este cu totul altceva fata de T862,net superioara !!! Link spre comentariu
florius Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Ma poate ajuta cineva cu driverele pentru osciloscopul RIGOL RVO 3100 ?Multumesc. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 cioarga, placa aia are alta problema. Incearca sa-i rescrii BIOS-ul. E normal sa masoare scurt acolo cu cipul montat pe placa, vei vedea dupa ce te uiti in schema. M-am scarpinat si eu in cap mult cu o chestie d-asta, dar avand la dispozitie schema si un cip de rezerva, am masurat pe cipul celalalt care cond corespunde carui traseu (gasesti pinout-ul pe net la acel NB/IGP), si m-am prins cum sta treaba. Link spre comentariu
cioarga Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 ms, am incercat un flash de pe alta placa identica, defecta, si tot asa ramanenu ai cumva salvat flash ul sa incerc si eu ???multumesc Link spre comentariu
Vizitator NeoSET Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Salutari! Detin un laptop Hp Compaq Presario Cq56-160Sq cu urmatoarea problema: black screen, no boot, led-ul de la caps look se aprinde o data la cateva secunde. Cat ar costa o operatiune de Reballing pentru acest model: Serial: CNF0389XCW Poduct: XM655EA#B1T ? Ar fi posibila ''lipirea'' unui alt chipset pe placa de baza care sa-mi creasca performanta placii video, cu modificarile de rigoare din bios? Din nou, ce costuri ar implica? Va rog aveti rabdare cu un amator! Multumesc anticipat celor binevoitori! Link spre comentariu
