rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Te-ai scos. Schimba iarasi conzii de pe procesor. Pune recuperati de pe placi de laptop 6x330 6v. E acelasi defect ca cel intial. Cred ca 2.5v ala e prea putin, acolo are mai mult. De data asta schimba fara proc in soclu. :da
Mai exact asa se face :
Eu sunt mai catolic decat papa si curat vopsea din cablaj si ii pun drepti. De obicei tot mai catolic fiind pun 6. Depinde cum nimeresc ori de 330 ori de 220 la 6v. Gasesti pe placi de laptop P3 P4 din alea vechi cat caramida si cu floppy incorporat.
Am si eu o problema cu atasatul bilelor pe chip, acestea "se crapa".Folosesc sita direct heat, flux kingbo si jet de aer cald. Dupa ce dau sita jos, aplic putin flux si mai trec odata cu jet de aer cald peste bile si aceastea isi revin la forma naturala, sferice si lucioase.V-ati intalnit cu aceasta problema? Sa fie din cauza bilelor (umiditate ridicata), a temperaturii prea mari sau altceva?
Am rezolvat, am cumparat un TPS51123 si laptopul porneste. Mai am insa alta problema: e defect si cipul de BIOS... Se aprinde si cam atat. Crisis flash nu vrea sa faca, l-am scos si l-am scris pe programator si da eroare la verificare.Aceeasi intrebare, gasesc un flash de 4MB (32Mbit) la un coleg din Bucuresti?
Din ce am vazut, lamela de silicon prezinta un risc foarte mare. Daca procedezi ca in primul film, exista riscul sa zboare picaturi mici de fludor fara sa vezi unde se duc si te trezesti ca face ceva scurt si nu stii de la ce ti se trage. In al doilea film nu se vede unde se duce fludorul topit. Daca il aduna la margine, e o porcarie. Al treilea film e demn de rubrica "Asa NU !". Ca sa indepartezi fludorul de pe pad-uri, fludorul acela trebuie sa fie topit. Daca e lead-free, inseamna peste 215*C. Pai despre ce tot vorbim aici? Nu despre expunerea la temperatura minima topirii fludorului pentru un timp cat mai scurt ? Ca daca nu ar fi problema pentru placa si chipset sa stea timp mai indelungat la temperatura de lichefiere al fludorului, nu am mai vorbi despre pop-corn si chipseturi in scurt.
Am rezolvat cu BIOS-ul prin amabilitatea baietilor de la C&G, problema e ca mizerabilul se incapataneaza sa faca acelasi lucru...Deci, recapitulam. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50). Initial laptopul era complet mort. Am inlocuit U72 (TPS51123), laptopul porneste, invarte ventilatorul si.... cam atat. Am dat BIOS-ul afara, l-am gasit corupt. Am incercat sa-l rescriu si a dat eroare la verificare. Montat BIOS nou, si are exact aceeasi manifestare.Tensiunile sunt toate ok. Alte idei in afara de :sparge: ?
Am citit pe aici de la cei mai vechi in ale reball-ului despre paduri oxidate sub cip si nu prea am crezut. Astazi le-am vazut cu ochii mei.
HP 625, chipset AMD RS880M NB+video. Ledul de caps lock clipea incontinuu, aparent problema de procesor. Evident ca procesorul era ok. Laptopul a mai fost reparat odata, in primavara anului trecut, dupa spusele proprietarului. Chipsetul fusese rebilat. Arata bine, insa lipsea unul din condensatorii de pe cip, iar inca unul abia se mai tinea pe paduri.
Am dat cipul afara, iar pe placa am gasit cateva paduri oxidate, care au trebuit curatate insistent pana au inceput sa luceasca. Am pus inapoi si condul lipsa pe chipset, pe urma l-am rebilat, lipit inapoi si totul ok. :da
