Vizitator Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Rasina trebuie indepartata cat mai perfect posibil ,adica cand privesti chipul de pe toate lateralele sa se vada bilele .Eu folosesc bete din bambus foarte bine ascutite la varf cat si pe lat. Temperatura de lucru pe board intre 130-140 grade .Pe unde mai raman reziduri dupa lucrul pe plita indepartez cu aer cald, betisoarele descrise mai sus , alcool isopropilic, kontakt cleaner , periuta de dinti , pensula , aer de la compresor, flux lichefiat…… ,egal orice, numai perfect sa fie .Pun flux pe placa, la marginea chipului , Kingboo Rma 218 , Amtech Nc559 ,egal, de care am la indemana il lichefiez cu suflanta si-l suflu imediat adica in timp ce e in stare lichida cu compresorul sub chip. In felul acesta sub chip nu va ramane decat o pelicula fina uniforma si suficienta atat pentru reflow cat si pentru dezlipire ,in functie de ce vrei sa faci .Chipul nu-l ridic niciodata inainte de o miscare de control fina stanga dreapta sau fata spate sa vad daca se desprinde .Cat despre, ridicat-coborat Top-ul curbe profile depinde de statie , mana formata , ma intereseaza in special ca temperature sa nu creasca mai mult de 1 grad / 2 secunde dupa 175 grade pe board .Folosesc profile cu care lucrez manual cu miscari din top, cat si profile fixe , Am Achi Ir6000 cu sonda k, nu cu cea din dotare , dau temperatura mai mare din plita si nu aduc topul la mai putin de 5cm prin exceptie daca vad ca chipul nu se desprinde sa vin pe la 4 cm …Nu cobor topul decat daca osberv ca temperatura pe board ramane constanta mai mult de 4-5 secunde .De la 200 grade incerc sa vad daca se misca unele chipuri pleaca pe la 204-205 altele mai mari pe la 213-215.Cum am scris si mai sus intotdeuna acoper chipul cu folie de aluminu . Link spre comentariu
lalihifi Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Cum am scris si mai sus intotdeuna acoper chipul cu folie de aluminu .Multumesc pentru explicatii am fost impresionat de stilul tau de lucru ...chiar ai rabdare nu gluma.O sa incerc faza cu folia de aluminiu macar sa vad daca-mi place ...cu ocazia asta fixez si sonda perfect pe cip :-) desi nu a fost o problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Nu fixa sonda pe chip .Eu tin sonda pe board chiar langa chip . Link spre comentariu
lalihifi Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Nu fixa sonda pe chip .Eu tin sonda pe board chiar langa chip .Ca sa fiu sincer prima oara o tineam langa cip dar nu stiu de ce in ultima vreme am pus-o chiar pe cip (am vazut ca fiecare face cum vrea).Pe cip e mai riscant ca pot sa mai ating cateva smd-uri cand ridic cipul. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Si eu pun sonda pe cip. Nu e mare lucru sa o dai la o parte dupa ce impingi cipul si vezi ca se misca, inainte sa il ridici. Nu pun folie de aluminiu pe cip, doar in jurul lui.La fel, e o idee buna cu top heaterul la 4-5cm de cip sau chiar mai sus. Cu cat e mai sus cu atat consumi mai mult curent insa incalzirea e mai uniforma, si nu risti sa faci popcorn cipul daca elementul e de slaba calitate si are diferente mari de temperatura pe suprafata. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 apropo la telefoane se foloesc aceleasi temperaturi?adica 200 la preheater si la top? Link spre comentariu
Scootie Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Am cateva laptopuri cu gpu nvidia editie '07-'08. As vrea le rebilez dar cu cipuri gpu noi. Pot folosi linistit in loc de aceste editii cipuri fabricate dupa 2010? Link spre comentariu
florius Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
florius Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 La Multi Ani domnilor !!! Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 :band :wav: :bere: La multi ani! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Va salut, am o intrebare pentru cei mai ,,dotati,, pe partea de hardware. Am facut o prostie anul trecut, am incercat sa schimb condensatorul Nec Tokin de pe spatele procesorului la un laptop Toshiba Sattelite si dupa ce am lipit (cat am putut de repede) cei sase conzi SMD niobiu de 220uF/2,5V, laptopul nu mai afiseaza nimic pe display.Porneste, se aprind ledurile martor, etc. Am inteles ca ar fi afectata placa in zona cipset-ului de procesor. Intrebarea de 1000 de puncte : Se mai poate remedia ceva acum, acolo ? La noi prin Craiova, nu prea mai avem specialisti dispusi la astfel de interventii. As fi dispus sa trimit laptopul si in tara, e al unui coleg de serviciu. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 apropo la telefoane se folosesc aceleasi temperaturi?adica 200 la preheater si la top? Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Din vreo 15 placi de Thosiba cu diverse defecte mi-au iesit numai 2 si alea cu defect pe southbridge un si cealalta pe NecTokin. Dupa parerea mea sunt placi proaste se curbeaza chipsetul de la northbridge ala de Intel are bile de 0.45 mare in dimensiuni si daca placa e un pic curbata nu se lipeste sau se lipeste naspa si se duce dracu in timp scurt. De obicei se mai intampla din cauza de folosire in timp sa-ti cedeze chiar in mana datorita torsionarii de manipulare. Ca sfat de resuscitare laptop eu as cauta o placa oarecum functionala sau ce defect de alimentare l-as ambala la loc si m-as spala pe maini de el. Nu-i lap foarte valoros sa merite piscaleala. Odata demult m-am incapatanat sa fac unul am comandat 15 chipseturi noi am stricat 10 pe 3 placi si la final am facut o placa care a mers 30 de zile asta cu chipset nou Intel.Mai degraba sunt de facut cele pe AMD cu ATI northbridge. Am unul facut acum 2 ani jumate necuratat si inca merge. Cu chipset nou.Poate alt coleg sa fi descoperit America ca mie nu mi-au iesit. In plus ai facut greseala sa DEZLIPESTI nu sa lipesti Nec-ul cu procesorul in soclu deci......dracu mai stie ce poate fi in placa soclul sau northbridge. Dezliprea se fac fara nimic in soclu pri spargere pana ramane doar terminalul pe cabla si pe ala il umplii de fludor cu Pb ca sa ii scazi temepratura de fluidizare aliaj. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Stai sa vezi fenomen !!! Acum porneste cu imagine pe baterie (care e in coma si resuscitata cu doi elementi si aia vechi) dar pe alimentator nu are imagine. Binenteles ca pe baterie tine 5 minute, nu pot sa lucrez asa. Dar ce mama lui are ca nu vrea sa mearga pe alimentator ( la care am verificat condensatorii cu ESR-metru OK, schimbat unul ,,just in case,,), adica porneste, dar nu afiseaza nimic pe display.Condensatorii pe care i-am pus in locul Nec Tokin sunt sase SMD cu niobiu de 220uF/2,5V.Nu am gasit tantal nici cu lumanarea, de-abia i-au scos din depozit de la Adelaida pe astia cu niobiu. Sa nu fie totusi condensatorii buni ? I-am testat cu ESR-capacimetrul si aveau peste 220uF si ESR de 0,04Ohmi. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Te-ai scos. Schimba iarasi conzii de pe procesor. Pune recuperati de pe placi de laptop 6x330 6v. E acelasi defect ca cel intial. Cred ca 2.5v ala e prea putin, acolo are mai mult. De data asta schimba fara proc in soclu. Link spre comentariu
