Vizitator lukcomputers Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Buna seara, este cineva din iasi care face reball pe acest forum? sunt interesat de o colaborare Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 SalutareAm un HP pavilion ZE5500,nu imi apare nimic pe lcd,dar nici daca il aasez la un monior separat.Poate fi placa video? Link spre comentariu
Vizitator Extasy Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Pot fi o multitudine de chestii , Northbridge( placa porneste dar nu vede cpu sau ram, Southbridge ( porneste dar se blocheaza inainte de a da video, Video in sine etc... Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 modelul tău e cu video on-board, adică e împreună cu Northbridge într-un cip. În prima fază aş verifica memoria, abia apoi aş căuta defecte pe placa de bază. Ideal ar fi să ai o placă de test mini-PCI. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Porneste de la buton,se reseteaza din butonul de reset de pe spate.Rami nu am ,trebuie sa procur macar de proba. Link spre comentariu
idm_luci Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 fara RAM nici nu o sa poti sa il pornesti niciodata. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 fara RAM nici nu o sa poti sa il pornesti niciodata.Asta, o stiu dar eu inca nu stiu nimic concret pina nu am rami care sa stiu ca sunt buni.Eu ma refeream daca este posibil sa fie si placa video problema. Link spre comentariu
idm_luci Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 SalutareAm un HP pavilion ZE5500,nu imi apare nimic pe lcd,dar nici daca il aasez la un monior separat.Poate fi placa video?Parca asta era problema , iar acum zici ca nu ai RAM , e logic sa nu afiseze nimic daca nu ai memorie in laptop ,daca l-ai testat cu memorie in el si face figura atunci da , daca nu revino cand ai memorie. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 SalutareAm un HP pavilion ZE5500,nu imi apare nimic pe lcd,dar nici daca il aasez la un monior separat.Poate fi placa video?Parca asta era problema , iar acum zici ca nu ai RAM , e logic sa nu afiseze nimic daca nu ai memorie in laptop ,daca l-ai testat cu memorie in el si face figura atunci da , daca nu revino cand ai memorie.ii are rami ,dar nu siu daca sunt buni,revin cu amanunte dupa ce am sa testez acestia in alta parte sau am sa fac rost de alti Link spre comentariu
Vizitator md76 Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 cumpar o statie de ir achi ir 6000 noua sau sh,poate sa fie si defecta,dar completa,pretul mic are prioritate.sunati la 0725*665*993 daca aveti de vanzare. Link spre comentariu
cioarga Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 ce parere aveti de T870, are cineva, a lucrat cineva cu asa ceva ???ar trebui sa mi ajunga in cateva saptamani si vreau sa stiu daca am facut o afacere proasta sau nu Link spre comentariu
porscheg Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Pentru laptop afacerea e proasta. Pentru tel mobile e perfecta. Ai sa vezi dupa ce vei busi placi cu paduri smulse sau chipset-uri care se duc ca nu poti controla temperatura foarte precis. Link spre comentariu
cioarga Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 pai chiar asa de nasoala e ???unii ziceau ca se descurca binisor chiar si cu T862++am zis ca T870 e mai bunicica........ Link spre comentariu
porscheg Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Eu ti-am spus parerea dupa ce am lucrat si lucrez cu ACHI. Daca temperatura de la plita nu intra bine in placa nu scoti chipul nici mort. Iar ACHI are plita de 30CmX30Cm (aprox). Atunci neavand putere la plita incepi cu artificii, mai ridici temeperatura la cap, mentii o perioada mai lunga incalzirea in jurul la 200 de grade etc. Toate astea inseamna stres termic iar placile si chipseturile sunt oricum niste rahaturi. Ori se exfoliaza ori chipul se umfla ca floricelele ori crapa pur si simplu. Iar exfolierea n-o vezi cand scoti chipul ci cand incepi sa-l cureti de aliaj. Cat despre ce se descurca unii sau altii...... sa fim seriosi e mult folclor pe net ca si filmuletele pe yutub cu diverse incalziri cu diverse surse de la bec pana la brichete de vant. Acum ce-ai vrea sa-ti zica ca s-au pacalit si nu le iese?? Normal ca nu, si mai functioneaza si principiul las sa se pacaleasca si altul ca doara suntem romani nu? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Am mai postat si la cumparari dar nu am primit vreun raspuns.Aici poate mai am ceva sanse.Are cineva un VT1637 e un LVDS transmitter. Se gaseste pe placile M660SR folosite in Clevo. Link spre comentariu
