rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Buna seara. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema pentru o placa asus g75vx-bhi7n11 rev 2.0. Lapotopul a mers 2 ore apoi sa stins si nu a mai vrut sa porneasca, nu mai primeste alimentare, am masurat tensiuni in jurul mufei de alimentare sunt dar mai departe si nu am gasit nici o siguranta in jurul mufei
Ce cod are pe placa de baza ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am facut oarece modificari la statia mea ACHI IR6000. Am considerat ca top-heater-ul este prea agresiv, asa ca i-am pus o limitare de putere. Am luat regulatorul de putere dintr-un aspirator dezafectat si l-am montat in serie cu top-heater-ul. Acuma, abia se vede ca se inroseste, spre deosebire de inainte cand, daca nu era limitat de termostat, se facea portocaliu de fierbinte ce era. Incalzirea se face mai lent, dar nu mai sunt diferente asa de mari de temperatura la suprafata incalzita. Inainte aveam si 40*C diferente. Cu tot cu limitare, temperatura poate ajunge pe la 260*C la 1,5 cm de placa. Cred ca s-ar putea face limitarea si cu condensatori. Regulatorul de putere se incalzeste pana pe la 40*C. Am folosit un radiator de 5 cm2 pentru racirea triacului dar cred ca ar fi functionat fara probleme si fara radiator.Atasez schema regulatorului de putere folosit de mine. Poate mai incearca cineva sa-si dea cu parerea.Rezistenta de 125K am obtinut-o prin tatonari, pana la limitarea dorita. Se poate modifica pentru a obtine un alt nivel de putere, sau se poate inlocui cu un potentiometru care sa poata fi reglat din exterior.
Am o nelamurire .Pana la cat pot sa duc bottom header la statia de lipit la placa de Dell m5030 (clasicul 7 beep)Am senzorul lipit direct pe placa (deci ar fi reala temperatura citita...in mod ideal desigur)Acum o luna la una a iesit cipul video perfect fara probleme ....la cea de ieri am distrus eu placa (m-am enervat eram obosit si ma mai sacaia si seful asa ca am tras ca prostul de cip )Coltul din dreapta l-am distrus pe placa ..parea ca nu a fost incins bine (neuniform)...statia e un T890 stiu ca e stift dar baiatul care lucra inainte cu ea avea mana formata si sincer facea minuni cu ea.Toate cele bune
Eu ma duc pana la 190*C, indiferent de tipul bilelor.Tu ce temperatura ai avut ?
120 de grade ...stiu ca e putin .Chestia ca nu vreau sa arate nici placa prea coapta dupa :-)De aceea v-am intrebat pe voi cei care aveti ceva experienta .La ultimul hp stricat nu am reusit sa dau jos rasina aceea rosie complet si..... alta placa stricata desigur.
Am uitat sa te intreb ...astepti pana ajunge placa la 180 si incepi procesul cu top heater?Sau ceva de genul ....cand ajungi cu placa pe la 120 dai startul la top heater (ca oricum va urca mai sus placa ajutata de top heater ).?Ce faci in cazul in care nu reusesti sa scapi complet de rasina acea rosie (nu e cazul la acest Dell are doar cateva puncte)?
