pinky Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Si eu am fost ajutat, indrumat si sfatuit de colegii de pe forum. Asa ca ma bucur sincer ca ti-am fost de folos. :bere: Link spre comentariu
Vizitator techunity Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Salutare,Detine cineva de aici documentatia de la statia de reballing cu Arduino de pe reballing.es ? Ma tenteaza sa construiesc asa ceva dar toate link-urile de pe forumul respectiv sunt moarte. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Care din staţii, că sunt mai multe variante?Arduino 2 e parcă ultima... Link spre comentariu
Vizitator techunity Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Care din staţii, că sunt mai multe variante?Arduino 2 e parcă ultima...Varianta 2.0 ma intereseaza dar e buna si versiunea 1.0. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Dă o adresă de email şi îţi trimit fişierele.Neavând aprobarea reballing.es nu pot să le pun direct pe forum. Link spre comentariu
Scootie Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Am intapinat urmatoarea problema la curatirea unei placi. http://imageshack.us/f/689/zg4g.jpg/ Credeam ca nu am curatat bine asa ca am reincalzit placa, am adaugat putin flux, cositor si am mers cu tresa din nou peste el dar nu am reusit sa remediez problema. Mi frica daca pun chipul inapoi sa fac scurt. Placa este dintr-un MSI vechi, chipul a cedat destul de greu abia pe la 220C l-am scos. Problema initiala a fost ca laptopul mergea doar pe iesirea VGA apoi n-a mai mers deloc. Cineva l-a "masurat" apoi i-a facut reflow dar laptopul n-a mai pornit, asa ca a ajuns la mine pentru trial and errors. Se poate face ceva cu acel pad? Link spre comentariu
mihaicozac Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Nu e aşa de rău exfoliat, padurile sunt conectate electric împreună, singura problemă e că dacă se împrăştie bilele pe ele colţul respectiv are tendinţa să se lase mai mult, tasând celelalte bile şi putându-le pune în scurt. Se poate remedia uşor cu lac verde cu uscare UV. Link spre comentariu
Scootie Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Nu e aşa de rău exfoliatMultumesc de raspuns. Cum nu dispun inca de lac verde si UV voi pune acest proiect pe pauza. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Mai ai o variantă cu un colţar de tablă de cca. 0,3mm, pus între cip şi placă, care să nu-l lase să coboare prea mult după ce se topesc bilele. Link spre comentariu
Scootie Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Mai ai o variantă cu un colţar de tablă de cca. 0,3mm, pus între cip şi placă, care să nu-l lase să coboare prea mult după ce se topesc bilele.Multumesc, voi testa si asa ceva. Una alta ma gandeam sa adaug cateva straturi de banda kepton.Un ati 215-0728014(cred ca e un hd3200 dintr-un acer 5535) nu vrea sa se miste nici la 225C. Daca a mai dat cineva din astea jos imi spuneti va rog la ce temperatura v-ati incumentat sa urcati sa iasa chipul? Ma gandeam sa urc pana in 235C dar as dori o confirmare daca se poate. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Salutare.Am un Acer Aspire 5100.La care tastatura imi este moarta si usb-urile.Nu am comenzi de la ele.Am inteles ca ar fi de la placa de baza.Se poate face ceva.Am pus tastatura si maus extern dar nimic. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 Southbridge defect sau dezlipit. Este reparabil defectul..... Link spre comentariu
zambiee99 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Eu zic ca e kbc-ul ii devina (chipul pe care scie ene), sau la modelul asta poate sa fie si din bios. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Sigur SB IXP460 dezlipit, e defect tipic la modelul ăla. Link spre comentariu
Vizitator micsa84 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Legat de problema cu pornitul la cald: rebilarea nu s-a facut corect. Ai un contact rece. Eu decapez pad-urile chipsetului cu pasta de lipit tevi de cupru, din aceea folosita de instalatori. Am descris pe larg tehnica. Se vede diferenta intre "cu" si "fara" pasta de lipit. Recent, am mai adaugat o scula in "arsenal": perie de dinti cu vibratii. Consider ca e ieftina si usor de gasit in hypermarket-uri. E facuta de Col*ate si costa vreo 26 lei. Am rebillat chipul video si exact la fel se manifesta. Ce e ciudat e faptul ca pe baterie nu vrea sa porneasca deloc,dar cu incarcatorul conectat si apasat rapid pe buton de 2-3 ori porneste fara probleme. Sa mai stresez inca odata chipul cu o rebilare sau ar trebui sa verific si altceva? Link spre comentariu
