rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Legat de problema cu pornitul la cald: rebilarea nu s-a facut corect. Ai un contact rece. Eu decapez pad-urile chipsetului cu pasta de lipit tevi de cupru, din aceea folosita de instalatori. Am descris pe larg tehnica. Se vede diferenta intre "cu" si "fara" pasta de lipit. Recent, am mai adaugat o scula in "arsenal": perie de dinti cu vibratii. Consider ca e ieftina si usor de gasit in hypermarket-uri. E facuta de Col*ate si costa vreo 26 lei. Legat de problema cu piesele indepartate accidental: daca piesele sunt marcate pe placa e relativ usor. Cauti schema si te ghidezi dupa ea. Daca nu sunt marcate piesele, e destul de greu dar nu imposibil. Tot cu schema te ghidezi dupa contacte. De exemplu: daca vezi ca un traseu duce intr-un capat la pinul A23 al chipsetului si in celalalt capat are 2 rezistente, poti identifica pozitia acelor rezistente. O sa-ti iasa ochii ca la melc dar o sa potrivesti piesele. Macar o sa fii mai atent data viitoare.Eu nu am o asa experienta bogata ca alti useri de pe aici dar, citind postarile lor am tras concluzia ca, inevitabil, toti avem rateuri mai mult sau mai putin controlabile. Si daca mai prinzi si o zi din aceea cand nu-ti iasa nimic, totul e sa-ti dai seama la timp ca e una din acele zile delicate si e cazul sa bei o bere, sa-ti vizitezi prietenii sau alte indeletniciri care nu presupun indemanare.
Vizitator micsa84
Ma gandeam ca nu e ceva in regula cu rebilarea,din moment ce face figuri doar la rece.Ca sa fie meniul complet,alea ce le-am mutat nu sunt numerotate.Inca nu am reusit sa gasesc o schema pentru placa asta de baza.Mai caut.Am mutat rezistentele cand am incercat sa lucru cu T892++. Mi-am dat seama ca e porcarie si le-am trimis-o inapoi. Acum mi-am construit una inspirandu-ma dupa modele expuse pe forum.Multzam fain de sugestii.Dau o bere cand ajung la Timisoara. :partyman:
Vizitator micsa84
Cam asa arata in momentul de fata,dar mai are nevoie de modificari la sistemul de prindere al placii, bratul pentru top heater(imi trebuie sine CNC),sticla schottceran etc.Dar deocamdata am terminat bugetul alocat.Top heaterul este un Elstein de 250W, Bottom heater din 16 halogene 1500W cu intrerupator 8+8.Momentan invat sa o manuiesc cat mai putin distructiv pentru placi. Nu sunt convins ca am facut alegerea cea mai buna la top heater(cred ca nu e egala temperatura pe suprafata chipului). Am comandat niste sonde k mai bune si o sa masor sa vad ce valori obtin pe colturile chipului.Dar cred ca o sa ma reorientez spre QQE-ul de la Ceramicx.
Ajutati un biet habarnist cu un sfat va rog. Cum se masoara procesoarele grafice pt a stii daca sunt sau nu bune? Ce piese si cam ce plaja de valori ar trebui sa aiba cand e bun? Si cele care au capac metalic (capsulate) cum se pot masura?Saru'mana lu' cui i se face mila de mine....
Cu capac metalic, faci referire la cele de pe placile video, valorile masurate peste 1-1,5ohm
Faceam referire la ambele tipuri de procesoare grafice, si cele cu si cele fara capac metalic. Ce trebuie masurat si in ce marja trebuie sa am valorile? Aici nu ma pricep. Daca vrea sa ma ajute cinvea cu o explicatie ca pt tampi, chiar sunt in ceata.
Pe chip-uri sunt niste condensatori SMD. Masoara-i cu un ohm-metru. Daca aparatul iti indica 0 ( zero ) inseamna ca chip-ul este in scurt si poti sa-l transformi in ornament pentru frigider. Daca iti arata peste 1 ohm, sunt sanse mari ca acel chipset sa fie functional. Daca la masuratoare nu ai gasit scurt-circuit, nu inseamna ca acel chip este bun. Daca la masuratoare ai gasit ca este in scurt, cu siguranta nu mai este bun. Repet: scurt inseamna 0 ( zero ) ohmi. Nu am intalnit chip-uri cu rezistente sub 4 ohmi.Pune fotografii cu ce intelegi tu prin "ambele tipuri de procesoare grafice, si cele cu si cele fara capac metalic" . Eu nu am vazut in laptopuri "procesor grafic cu capac metalic".
Am atasat poze. Eu lucrez numai cu placi video pt desktop.
In a doua poza este un chipset de tipul celui din prima poza dar care are pe el un capac lipit, pentru o disipare termica mai buna. La cel de-al doilea chipset nu ai cum sa masori. Se poate da jos capacul dar nu il mai poti pune la loc sa faca transfer termic bun.
In situatia 2-a, pe spate sunt C-uri smd de un gabarit mai mare sau C-urile de filtraj, in rest sunt valabile precizarile cele mentionate de @pinky. Cunosc si pot da detalii din experienta cineva, care abia dupa un an de experienta reusit cu placile video PC.Atata vreme cat respecti o suma de principii, poti rezolva mult mai repede. Spor sa ai !
Cu siguranta s-a mai discutat in trecut problema preturile dar sunt curios in ziua de astazi cu cat se face un rebaling. Nu de alta dar am aflat de la cineva ca la mine in oras(Satu Mare) este un tip care face reballing cu 200 de lei si in pretul asta mai da si chip nou. Informatia s-ar putea sa fie incorecta, ramane sa verific si eu dar in caz ca se adevereste mi se pare foarte putin avand in vedere ca un chip costa minim 85 de lei(daca e cumparat din Romania, depinde de sursa), unde mai intra si faptul ca trebuie sa desfaci, sa montezi la loc acel laptop plus timpul necesar pentru reballing.
Ti-au ramas toate rezistentele? Daca da, masoara-le. Banuiesc ca au aceeasi valoare si atunci trebuie sa gasesti o poza cu o placa ca si a ta si vezi unde erau puse acele rezistente. Cred ca sunt strapuri. Vezi pagina 21 din schema. Fa o poza mai buna care sa cuprinda toata zona dintre GPU si conectori.
Vizitator micsa84
Eu cred ca sunt toate, dar nu pot fi sigur.Treaba asta nasoala s-a petrecut acu vreo 2 luni cand ma chinuiam cu rahatul ala chinezesc.M-am enervat asa de tare incat am "aruncat" laptopul in lada si acolo a ramas pana acum.Am gasit o singura poza la rezolutie cat de cat,dar acolo era vizibil doar primul rand,nu si al doilea.Cele din primul rand(langa chip) le-am rearanjat dupa poza.
Trei din rezistente imi dau la masurare 10k si una 5k (cele patru din primul rand;pe randul doi, una pe care nu am mutat-o am 0k si in capatul celalt este una cu 5k).
Atasez un link unde am urcat poze la rezolutie mai mare.
http://www.wikiupload.com/GJ7SZGKLB8A18A0
Uita-te mai atent pe placa. Rezistentele indicate de tine se afla in cadranul "F". Daca tii placa cu conectorul HDMI spre tine, o sa vezi putin mai sus in dreapta desenat cadranul F cu piesele desenate in el. Acolo iti indica pozitia fiecarei rezistente. Te uiti in schema si vezi ce valoare are fiecare.Se vede foartee bine in poza 1868.
