rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Asta e, rahat cumperi, rahat primeşti. Chiar crede cineva că obţii performanţă profesională cu gunoaie făcute de adolescenţi prin garajele din China? Ăsta e şi unul din motivele pt. care staţiile galbejiţilor ard plăci într-o veselie, ei nu înţeleg pe deplin conceptele implicate.Controlerul ăla e setat probabil pt. altfel de termocuplă, posibil J, deşi e cam mare abaterea. Cel mai degrabă e softul din regulator aiurea, mai ales dacă nu are toate opţiunile din meniu. Elementul de topheater nu e defect, aşa fac toate chinezismele, chiar şi la Elstein este neuniformitate între colţuri, e drept mai mică. Motivul e dat de forma canalelor şi de precizia cu care este poziţionată rezistenţa în canalul ceramic. Dacă undeva e mai aproape de perete, locul acela va fi mai fierbinte şi va radia mai puternic. La Jovy 7500 pe care-l avem la firmă e aceeaşi poveste, minim 25C diferenţă între st. faţă şi dr. spate, în spate e mai fierbinte şi unele plăci leadfree nu rezistă şi pocnesc.Dacă te uiţi la specificaţiile de la Elstein, ei recomandă o distanţă minimă de 100mm între element şi obiectul de încălzit, dar la staţia IR nu sunt mai mult de 4-5 cm. Iar dacă depărtezi topul la 10cm nu mai ai suficientă energie radiată. Concluzia: elementele SHTS NU SUNT POTRIVITE pt. o maşină IR profesională, cel mult pt. chinezul care recuperează cipuri de pe plăci şi nu îl interesează că o distruge.Mi-am răcit de zeci de ori gura recomandând elementele QQE cu cuarţ de la Ceramicx, ca fiind la ani lumină distanţă de cele ceramice, dar degeaba.
de pe mercondor si tocmai numai tigani si oameni pusi pe tepeala mi-au venit, e trebuit sa imi sterg mesajele de acolo, cat despre plita, la banii care i-ai dat pe ea, fii convins ca e o chinezarie vanduta la dublu pret
Am contactat dealerul din Ungaria si mi-a spus ca IRul Elstein costa 44+13(transport) Euro, pe chinezaria mea 200 de lei am dat dar ma grabeam sa termin aparatul. Le-am cerut factura proforma sa-l pot achita cat mai repede. Dupa interventia lui MihaiC doream sa trec pe idea lui cu quartz dar din pacate niciuna din mailurile care le-am trimis pe adresele de vanzare la ceramicx n-au primit raspuns asa ca raman in continuare cu proiectul lui Florin.
Nu stiu cum folositi voi "google"Ce cautati prin afara daca exista si aici la noi ?Mai bateti-va si voi capul nu asteptati totul de la altii !!!http://www.delortech.ro/pdf/11/11_20-23.pdf
Dintr-un laptop MSI vechi de vreo 4-5 ani am dat jos urmatorul chip grafic:
http://imageshack.us/photo/my-images/823/jg14.jpg/ Un nvidia 8400.
Laptopul in urma cu vreo 3 luni a suferit un reflow atat pe chipset cat si pe gpu si a functionat cam o luna. Colegul meu stiind in ce ma bag l-a pastrat sa pot face si eu teste cu el.
Din preheater i-am dat la placa 120C, lasat 5 minute, urcat pana in 150C moment in care i-am dat drumul la upperheater. Pe la 210C il puteam misca si cred ca a urcat pana in 215 max pana ce l-am dat jos. Surpriza mea neplacuta au fost cele doua mici zone umflate pe partea inferioara a gpului, partea superioara este okay.
Intrebarea mea: umflaturile de pe gpu provin din una dintre metodele de incalzire sau a cedat pur si simplu in timp si asa se manifesteaza?
Ii metoda de incalzire, singur nu se face nici un chipset popcorn. Verifica senzorul k ca s-ar putea sa indice valorile destul de eronate. Fenomenul popcorn apare doar cand chipul este incalzit prea tare, si neuniform (posibil sa ai temp ok in zona unde nu sa umflat chipul si cu 30 de grade unde sa format "bulele"), sau fiind deja curatat posibil sa fie si varful de la letcon prea cald, sau si daca insisti la o zona anumita. Recomand sa faceti ceva experimente pe chipuri care au ramas la voi de la laptopuri unde era nevoie de schimbat chipset.o intebare: de ce au fost incalzite ambele chipseturi?
Masor cu 3 termocuple temperatura de pe placa in imediata vecinatate a chipului.
Buna intrebare, nu eu am facut acea operatiune.
fenomenul de popcorn apare din cauza umezelii acumulate din atmosfera daca placa este incalzita brusc, am incalzit chipuri pana s-au pus in scurt si aratau impecabil, in schimb am chipuri la care am popcorn, le-am dat la clienti cu mentiunea ca daca pica vor plati doar chipul si functioneaza impecabil de mai bine de jumatate de an
Scootie Cumpara un cuptor electric (FARA MICROUNDE) iti montezi o termocupla pentru afisarea unei temperaturi cat mai corecte, bagi placa in cuptor la 50-70 grade timp de 30-45 de minute si apoi o lasi sa se raceasca, asa elimini umezeala si inevitabil micsorezi riscul de a curba placa sau de a face popcorn chipul.
Mi-am cumparat un cuptor cu microunde(doar carcasa, cablu de alimentare) cu 20 de lei si cand o sa am ceva bani disponibili voi cumpara cele necesare sa-l transform intr-un cuptor de uscare.
Ajutati un biet habarnist cu un sfat va rog. Cum se masoara procesoarele grafice pt a stii daca sunt sau nu bune? Ce piese si cam ce plaja de valori ar trebui sa aiba cand e bun? Si cele care au capac metalic (capsulate) cum se pot masura?Saru'mana lu' cui i se face mila de mine....
Cu capac metalic, faci referire la cele de pe placile video, valorile masurate peste 1-1,5ohm
Vizitator micsa84
Urmaresc cu interes topicul si pot spune ca am invatat multe lucruri dar mai e mult pana departe. Momentan sunt in faza de experimente pe laptopuri defecte cumparate de pe ebay.Ma confrunt cu doua probleme:Prima e legata de un laptop Medion MD97900 cu chip video Nvidia. Am rebillat chipul video si dupa operatiune nu porneste cat e rece. La apasarea butonului de start se aprind ledurile,porneste ventilatorul dar se stinge in sub o secunda. Ca sa reusesc sa-l pornesc trebuie sa apas in mod repetat si repede butonul de start cu incarcatorul conectat( doar pe baterie nu functioneaza). Dupa ce porneste merge impecabil. I-am facut chiar si stress test cu Aida 64. La cald porneste la o apasare scurta de buton (atat pe baterie cat si cu incarcatorul conectat).Am gresit ceva la reballing sau laptopul avea si alta problema in afara de celebrul "Black screen"?Si a doua e legata de un Hp Pavilion DV7 cu placa de baza jbk00 la-4092p. Din neatentie am mutat din loc cateva rezistente din jurul chipului video. Am cautat pe net schema sau o poza la rezolutie mare sa reusesc sa identific pozitia exacta dar din pacate nu am gasit. Cum reusesc sa le gasesc locul in alt mod?Multumesc si spor la treaba va doresc.
