rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Am reusit sa-mi termin aparatul decurand. La prima pornire termocupla a inceput sa numere invers, sincer nu mi-am dat seama din ce cauza se intampla asta(din nou) asa ca caldura emanata mi-a supraincalzit coolerul, a trebuit sa-l schimb si totodata am schimbat polaritatea la cabluri. Poze atasate:
Interior.
http://imageshack.us/photo/my-images/822/pq7s.jpg/
Conexiunea Serial. Am inteles ca rxd trebuie inversat cu txd.
http://imageshack.us/photo/my-images/208/o3di.jpg/
Solutie IR heater.
http://imageshack.us/photo/my-images/7/nbw3.jpg/
IR heater:
http://imageshack.us/f/822/o9kl.jpg/
http://imageshack.us/f/401/3t9l.jpg/
Solutie finala:
http://imageshack.us/f/19/1whv.jpg/
Dar am o problema majora:
http://imageshack.us/f/812/oayw.jpg/
Daca pornesc un profil la butonul STOP ma asteptam ca aparatul sa opreasca dar din pacate nu se intampla nimic iar daca-l opresc de la START/STOP parca ramane blocat? Nu sunt sigur.
Totodata am observat ca zona de lucru nu se incalzeste uniform. Vreo idee din cauza este asta? La un moment dar am avut diferenta de vreo 20C, cam mult.
Saptamana viitoare voi lucra cu temperaturi mai mici sa vad cum functioneaza mai precis.
Din cate stiu eu ambele controlere trebuiesc calibrate pt senzorul de temp folosit. Unele sunt mai putin precise decat altele. Vezi manualul de utilizare REX si Altec, acolo spune cum se calibreaza sondele.In privinta butonului de stop, nu vad cum se nu a facut ceea ce trebuia sa faca, adica sa opreasca toata operatiunea. Deja m-ai pus pe ganduri, ce schema ai folosit la legarea interna a circuitelor?
Am o mica problema cu upper-heaterul, nu incalzeste uniform sub el. Intre doua colturi am diferenta pana in 25C. Vreo idee de la ce poate fi asta? Deocamdata rulez profil cu urcare pana 125C.Upper-heaterul este marca elstein.
Cauzele sunt multiple si deobicei actioneaza concomitent:-curenti de aer-top-heater prea mic comparativ cu chipsetul la care se lucreaza-gradul de populare al placii-temperatura necorespunzatoare pe partea inferioara a placii-incalzirea neuniforma a top-heater-ului-incalzire neuniforma a bottom-heaterului-chipsetul nu e paralel cu top-heater-ul-existenta fluxului pe chipset, ceea ce determina reflectarea caldurii si implicit o incalzire mai slaba in zona respectivaCu siguranta sunt si alte cauze.Ca sa te convingi de uniformitatea incalzirii, poti sa faci experimente cu o placa de textolit fara metal pe ea. Ai putea sa folosesti un cablaj, de la un aparat electronic, care sa aiba dimensiuni de cel putin 10cm / 10cm, sa fie simplu sau dublu placat, indepartezi traseele cu letconul incalzit. Dar si la o astfel de placa vei avea diferente deoarece caldura este absorbita cel mai mult de suprafetele inchise la culoare si mate. Cel mai bine ar fi sa iei o placa de textolit simplu placat ( laminat de cupru ) pe care o corodezi in totalitate.Cineva zicea ca facea teste cu hartie si in functie de temperatura, hartia se colora in diverse nuante de maro. Dar hartia este alba si absoarbe diferit caldura.Trebuie sa identifici factorii care ar putea sa produca aceste diferente si sa incerci sa-i controlezi. Si eu am aceeasi problema, cu diferente destul de mari intre colturile chipsetului, dar, prin experimentari, am ajuns sa nu mai conteze prea mult aceste diferente. Undeva in paginile anterioare am detaliat tehnica pe care o folosesc eu. Citeste, poate iti vin alte idei.Spor la prajit. :rade: :smt103:
-curenti de aer
- nu e cazul, lucrez intr-o camera. Topheaterul este adancit in cutia sa aproximmativ 10mm.
- marimea top heaterului este de 62.5mm/latura. Acest model mi-a fost recomandat, elstein shts/4. Trebuie sa fi cumparat ceva mai mare?
Sursa de unde am luat heaterul: http://mercador.ro/oferta/vand-element- ... DOfsn.html.
- pana acum m-am jucat doar cu placi video vechi, in principiu cu zone libere destule in jurul chipsetului.
- pentru teste deocamdata lucrez doar din topheater.
- intrebarea de 10 puncte, ce sa fac sa-l uniformizez. O fi defect? L-am cumparat de la cineva pe mercador spunand ca e nou. Mie mi se parea nou in ciuda faptului ca atat suprafata inferioara cat si superioara este brazdata de "crapaturi" fine albe(inferior).
- inca nu e cazul
-m-am asigurat sa fie paralel. Exista un mic decalaj dar ciudat este ca in locul unde milimetric este mai aproape topheaterul de placa am diferenta in minus.
- nu-i cazul
Voi incerca sa dau "search" dupa cele spuse de tine Pinky si sa caut rezolvarea prin metoda ta. Sper sa o gasesc ca n-am chef sa ling din nou 100 de pagini.
Ultimele testele pe care le-am facut au fost efectuate pe tabla unei surse dezafectate. Speram sa fie problema de termocuple dar le-am invartit si schimbat intrele si rezultatele au fost la fel.
Deocamdata doar dezamagiri si speram sa pot incepe scoaterea chipseturilor de saptamana asta.
Top-heater-ul ar trebui sa fie bun. Din pacate nu ai nicio garantie ca e "Made in Germany". Eu am vrut sa inlocuiesc top-heater-ul de la AHCI IR6000 cu un Elstein dar mi s-a parut prea scump la vremea respectiva, undeva la 100 USD. La vremea cand am cautat, ce am vazut eu in poze nu avea lacul fisurat. Dar e posibil ca asa sa fie modelul si sa nu ai motive de ingrijorare. Ca dimensiune e bun.Nu ai zis daca ventilatorul de la top-heater e pornit cand lucrezi cu el. Eu nu folosesc ventilatorul. Deloc. Nici macar ca sa racesc. Consider ca racirea lenta e mai buna pentru top-heater.Din cate vad la tine, totul e bun dar nimic nu functioneaza cum trebuie. Momentan nu mai am idei.
Ventilatorul este oprit in timp ce incalzesc cu el. Daca nu gasesc nici o solutie pana la sf. saptamanii voi comanda un Elstein "nou" de la filiala din Ungaria. Doar ca si pentru aia trebuie sa astept iarasi vreo 2-3 saptamani. Poate era mai bine sa-l cumpar de acolo. Mi-am tiparit manualul pentru Altec PC*** si scria undeva de puterea "primita" de heater. Oare nu aici o fi problema?
Ai sa vezi ca atunci cind vei comanda de la Elstein va avea cu totul alta forma si incalzirea va fi cu totul altfel...Am fost contactat de cel care il vindea pe mercador si am refuzat sa-l cumpar ,el l-a cumparat din China !Aceleasi variante chinezesti le gasesti in Anglia la Insat ,asa ca mare grija !!!
Problema devine mai ciudata de astazi dimineata. Am amplasat pe ~1cm patrat 4 termocuple. Primul de la controller, 2 de la un termometru digital si inca o termocupla de la un alt termometru digital. Am observat ca termocupla de la controller fuge efectiv inaintea celor 3 termocuple aplasate suplimentar. Cand acestea 3 masurau temperatura de la 40 cu urcare catre (50 <-> 57) de grade celsius termocupla de la controller afisa deja 80 si pana ce ajungea la 120C restul de 3 nu au depasit temperatura masurata de 60C.Este posibil ca termocupla din cutie sa fie defecta sau ceva nu e setat bine in controller?L.E. Am cautat in setarile controlerului optiunea de setare a tipului de termocupla dar nu l-am gasit. Conform manualului de utilizare Altec PC900, pag. 16, tabelul de la subpunctul 8.1, S.N. 7 din tabel as trebui sa am o optiune "Sn" care determina tipul de termocupla folosit. Acesta imi lipseste, am doar "C....F" si in timpul selectiei sare la "Addr".
Florius? Ar fi prea mult sa-ti cer o poza dupa ce ai tu in aparat sau imi poti confirma ce ceea ce este prezent pe mercador e contrafacut.
Eu nu pot sa confirm nimic decit ca am fost contactat de persoana respectiva pe facebook si m-a intrebat daca nu vreau sa cumpar ,l-am intrebat de unde il are si a zis ca de pe ebay din China .Poze cu proiectul meu :https://www.facebook.com/media/set/?set ... 022&type=3In cadrul forumului am dat un link cu termocuplele pe care le folosesc ,pot fi comandate din Anglia ,vin in 2-3 zile si merg perfect !!!
Ofof, da, Elsteinul meu arata complet diferit pe partea neagra.
Maine voi monta o termocupla diferita, sunt curios ce se va intampla. Din cate am inteles, motivul pentru care nu am optiunea de "Sn" in Altec PC410 este ca aparatul vine locked pe termocuple de tip K.
