rework, reball, chipuri video laptop
Vizitator steve taylor
Vezi SSRul tau ce configuratie are la pini. Nu pot pune pe 1 si 2 atat timp cat pe SSRul meu scrie clar ca 1 e impamantarea. Nu pot sa incerc varianta ta pt moment, e destul de costisitor un C100, nu imi permit sa fac teste. O fac cum stiu eu si daca bubuie, macar e din vina mea.
Uite Adadu cum arata Rexul meu.http://imageshack.us/photo/my-images/27/ofuj.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/837/ivz8.jpg/
Al tau este M*AN si al meu este V*EN. Am atasat cateva postari mai inainte tabelul cu clasificarea lor.
Evolutia proiectului pana acum:
- Terminat de montat partea de control
- Atasat sistem de culisare pt uperheater (de la un vechi aparat de developat rusesc)
Mai am de facut un sistem de prindere a senzorilor de temperatura, lumina, de facut cutia ce va gazdui lampa IR, de montat pompa de vacuum si cam atat.
Miracolul ar fi ca dupa ce termin toata masinaria sa si functioneze!!
Apropos de pompa de vacuum, se pare ca exista solutii alternative mult mai ieftine.
http://www.youtube.com/watch?v=N98ALG06u1U - Cum sa transformi o pompa de acvariu intr-una de vacuum
http://www.okazii.ro/pesti/accesorii-ac ... a132045615 - Pompa de acvariu ordinara
Daca aveti putina rabdare, o sa incerc eu sa modific o pompa de asta sa vad daca si functioneaza. Nu prea imi par convenabile la pret cele gasite pe net, sunt roman si trebuie sa gasesc o solutie alternativa viabila.
Revin saptamana viitoare cu rezultatul.
Discutam astazi cu Sharky, ideea e in felul urmator, am crezut ca am eu o problema, dar si la el e la fel si fiecare avem setarile proprii la statie si moduri relativ diferite de lucru, treaba sta in felul urmator:cel putin la mine, daca laptopul vine cu praful original, reball-ul are sanse de reusita de 98% daca sa facut initial reflow, chiar daca el vine cu dungi pe ecran, sansele de a mai afisa ceva pe ecran scad sub 10%, este cumva rezolvabila aceasta problema?
salut , am si eu o problema cu o placa video de laptop nvideia go 6800 , a functionat perfect apoi laptopul sa inchis brusc, are un scurt undeva pe placa in sursa am gasit 2 mosfeti arsi , i-am inlocuit dar scurtul persista , pana acum placa nu a dat nici un semn de oboseala a mers perfect, se poate sa se fi ars cipu video?
Eu daca vad ca cineva a mai mesterit pe acolo si mai ales daca ii vorba de ceva chip ieftin, prefer sa schimb vinovatul, (aici intervine problema cu clientii sa le explic ca ce se intampla, ce se schimba si de ce costa bani). Daca il primesc plin de praf (uscat) atuncea fac reballul, si de obicei tine (eu nu mi-am facut statistica pe foaie)
In urma unei discutii de astazi cu un amic, m-a bagat intr-o mica dilema: in caz ca nu porneste placa de baza a unui laptop, pentru a vedea daca intradevar e cipul video de vina, se poate da jos cipul si porni asa placa, iar placa de baza va functiona ca una de desktop fara placa video. Se poate sau vorbea pe langa ?
Nu trebuie sa dai jos chipsetul. E suficient sa-l deconectezi din jumper. Pe placa de baza sunt niste contacte peste care este lipita o picatura de fludor. Trebuie sa identifici din schema care este jumperul care activeaza modulul VGA.
Dar ce fac, in cazul acestui tip de laptop asus k52jc, pe placa de baza nu sunt scrise componentele q2344 sau r32. Pe aceasta plca de baza am numai j.... sau P..., schema nu se gaseste decat ceva asemnator.
Din multitudinea de defecte posibile, cipul grafic e numai una. Numai cei fără experienţă se reped direct la cipuri atunci când laptopul nu porneşte. Diagnoza trebuie să ţină cont de toţi factorii implicaţi, tipul platformei, vechimea laptopului, gradul de mizerie din radiator, etc. altfel nu faci decât să strici placa şi mai rău. La ora actuală am zile când nici nu mă ating de maşina de rework, pot să spun că abia 30% din plăci au probleme de chipset sau grafică.
Ce imi place cel mai mult este ca "reball" a devenit dumnezeul reparatiilor. Mai nou toti is fac masini cu diverse improviatii si se asteapta sa descopere America si sa se umple de bani.Placi incalzite si super ametite cu diverse instalatii care se plimba din reparacios in reparator si ulterior ajung la "meserias" care o da in forumeala.Trebuie cunostinte si experienta (chiar capatata in timp) ca sa REPARI un laptop sa poti da o garantie decenta de minim 6 luni. Laptopul care se intoarce spatamanal sa ii mai marlesti cate ceva la el nu-i un laptop reparat ci unul marlit. Sunt modele care au chipseturi cu probleme din constructie la care le faci reballing direct pentru ca stii procentul de defecte pe acel chipset, sunt modele care pica pe bios la care nu te atingi de chipset pentru ca pica memoria de bios, sunt modele de laptop care sufera de racire din constructie si au chipseturi proaste ca serie de fabricatie si la care trebuie direct schimbat chipsetul cu unul de an recent.REBALING-ul NU-I dumnezeul tatal in reparatia unui laptop si nu statia de IR te ajuta sa le repari. In afara de asta ca sfat pentru toti care spun "n-am posibilitati financiare" NU te apuca de reparat laptop-uri. Pe langa improvitatia construita pe genuchi iti trebuie o gramada de alte matariale swi scule DE FOARTE BUNA CALITATE, osciloscop placi PCI expres de diagnoza termometre flux bile site plite cuptor statie de lipit trese paste alifii paduri siliconice sau cupru si multe altele care sunt ale naibii de scumpe si nu tine cu improviatii. Pe langa materiale iti mai trebuie si o gramada de placi pe care sa-ti faci mana si sa iti afli parametrii sculelor, cum lucreaza statia IR cum lucreaza statia de lipit cum si care e cel mai bun flux tresa etc. In afara de asta iti trebuie sursa buna de chipseturi in China pentru ca 50% trebuiesc schimbate.Altfel rata de succes se reduce sub 10% si la multe intrebari de genul "s-a facut reballing pentru care garantez ca e profesional dar laptopul tot n-a pornit".Succes
Subscriu la cele spuse de @mihaicozac si @porscheg si va dau un exempu.Saptamina care a trecut la noi in service s-au reparat in jur de 20 de laptop-uri si s-a facut un singur reball !Deci daca ai o statie de reball construita sau cumparata nu inseamna ca repari laptop-uri !!!Intai ar trebui sa invete toti care se apuca de asta ,principiul de functionare a unei placi ,etapele prin care trece pina sa se initializeze ,ce anume face biosul etc,etc .Diagnosticarea unul laptop este foarte complexa ,sunt o multitudine de factori de care trebuie tinut cont.Nu poti sa repari doar punind intrebari pe forum si gata ,ai primit raspunsul si ai luat banul de la client.Forumul este pentru sfaturi in cazul unor defecte "ciudate",nu pentru a primi notiunile de baza ...Cit despre reballing ,eu cred ca cipurile dezlipite sunt de fapt o raritate,prin reballing se face o regenerare temporara a cipului care tine maxim un an .Daca se schimba cipul respectiv,laptopul ar trebui sa mearga exact cit a mers si pina a ajuns la service ,asta cu conditia ca cipul sa fie nou !!!Ca si metoda de reballing am ajuns la concluzia ca cipurile pe care s-au pus bile la cuptor tin cel mai mult.Nu am nici o intoarcere in garantia pe care o acord ,de 3 luni, de cind pun bilele pe cip intru-un cuptor cu profil specific de temperatura ...
Eu cu astea imi fac treaba, pretul a fost de 100 ron toate trei, primul este pentru diagnoza PC, al doilea pentru laptop iar al treilea si PC si laptop. Le-am cumparat din Bucuresti, iti dau adresa pe privat.
