Adadu Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 iti atrageam atentia ca schema desenata de tine este gresita. Si in schema postata din nou de tine este pozitionat gresit "Preheat Switch".Folia de aluminiu autoadeziva se va desprinde. Adezivul respectiv se inmoaie pe la 70*C. Tubul termocontractil se deterioreaza pe la 180*C. Ar trebui sa folosesti tub din ceva fibra, cred ca din fibra de sticla. Ai tu o schema buna? Eu mi-am facut schita dupa ce am gasit aici.Termo duce pana la 220 celsius, pe testate si nu va ajunge partea inferioara a preincalzirii la 180, dapai la 220. E cat de cat izolata termic, mai mult de atat nu prea mai ai ce-i face. Despre folia de alu, unde o sa fuga? Tot acolo ramane, ca e adeziva sau nu, are si ea rolul ei. Link spre comentariu
Scootie Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Si in schema postata din nou de tine este pozitionat gresit "Preheat Switch"..Aceeasi schema am si eu dar in varianta mai mica, fara elementele SSR si lampi de halogen. Cum e corect atunci? Apropo, sunt din nou in ceata. Care faza cu butoanele cu retinere si fara? Eu credeam ca ajunge daca folosesc butoane de tip basculante on/off simple si la Rex si la AltecPC410. Link spre comentariu
florius Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Si in schema postata din nou de tine este pozitionat gresit "Preheat Switch"..Aceeasi schema am si eu dar in varianta mai mica, fara elementele SSR si lampi de halogen. Cum e corect atunci? Apropo, sunt din nou in ceata. Care faza cu butoanele cu retinere si fara? Eu credeam ca ajunge daca folosesc butoane de tip basculante on/off simple si la Rex si la AltecPC410.Aceasta este schema de la statia mea care merge perfect.Butonul start cu retinere.Preheat cu retinere.Stop fara retinere.La pornirea profilului dati la terminarea profilului acesta se va opri automat urmand ca la urmatoarea operatie sa eliberati butonul start si sa-l porniti din nou.Repet functioneaza perfect.Daca nu credeti incercati si veti vedea ! Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Ceva nu se potriveste in schema. SSR este un releu care trebuie alimentat. Curentul necesar actionarii acestui releu il furnizeaza PC410 pe pinii 6-7. "Preheat Switch" pune in scurt pinii 6-7 ai lui PC410. Mie nu mi se pare normal ca intreruperea functionarii releului sa se faca prin punerea in scurt a alimentarii. Normal ar fi sa intrerupi circuitul. Pe de alta parte, ca sa-ti functioneze bottom-heater-ul, adica sa faci preheat, trebuie sa alimentezi acel releu. O alta nepotrivire este la C100. Vad in schema ca pinii 4 si 5 sunt pinii NO si NC ai unui releu. Asta inseamna ca indiferent de starea releului "OUT" din C100, circuitul este tot intrerupt. Care-i utilitatea acelui releu? Nu sunt descrisi corect pinii lui C100 ? Dupa schema prezentata de tine, releul SSR pentru Bottom-heater nu este niciodata alimentat. Link spre comentariu
Scootie Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Nu cred ca s-a mentionat in ultimele pagini dar la RexC100 trebuie facuta o modare, se scoate ceva din el: Link spre comentariu
Adadu Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Nu cred ca s-a mentionat in ultimele pagini dar la RexC100 trebuie facuta o modare, se scoate ceva din el: Se pune ceva la el, doua strapuri pt alimentarea pe 12V a SSRului, nu am vazut sa se scoata nimic din el. Ala vroia sa renunte la bornele cu suruburi si sa lipeasca direct fire pe lamelele controlerului. @Scootie, tu ai facut modificarea? Link spre comentariu
Scootie Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Da, eu am facut acea modificare la c100 care l-am montat la puhuiul meu si am sa-l fac si la cel care il voi monta in noul aparat. Link spre comentariu
Adadu Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 La mine REX C100 a venit cu modificarea deja facuta, l-am desfacut numai sa vad cum e. Pe o parte are o rezistenta si pe partea opusa are strap ca in videoclip.In legatura cu alimentarea controlerului, tind sa cred ca intr-adevar schema nu este corecta, aruncati un ochi critic la schema interna (foto atasat). Pinul 1 este legatura la impamantare si 2-3 sunt pini pt alimentare.Va rog frumos da-ti-mi un sfat, pana la urma cum se leaga? Ceva nu se leaga cap la cap.... in schita de aici de pe site e alimentat de la 1-2 si pe schema interna se leaga 2-3.L.E. Difera modelul SSRului din cate imi dau seama. In schema originala in poza apare alimentat de la 1 si 2 pe cand la mine se alimenteaza de la pinii 2 si 3 avand pinul 1 legatura la pamant. Link spre comentariu
florius Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 La mine REX C100 a venit cu modificarea deja facuta, l-am desfacut numai sa vad cum e. Pe o parte are o rezistenta si pe partea opusa are strap ca in videoclip.In legatura cu alimentarea controlerului, tind sa cred ca intr-adevar schema nu este corecta, aruncati un ochi critic la schema interna (foto atasat). Pinul 1 este legatura la impamantare si 2-3 sunt pini pt alimentare.Va rog frumos da-ti-mi un sfat, pana la urma cum se leaga? Ceva nu se leaga cap la cap.... in schita de aici de pe site e alimentat de la 1-2 si pe schema interna se leaga 2-3.L.E. Difera modelul SSRului din cate imi dau seama. In schema originala in poza apare alimentat de la 1 si 2 pe cand la mine se alimenteaza de la pinii 2 si 3 avand pinul 1 legatura la pamant.Alimentarea la rex C100 este pe 1si 2 la 220 v,scrie clar pe el !!!Incercati schema mea si comunicati-mi daca nu merge ... Link spre comentariu
Adadu Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Alimentarea la rex C100 este pe 1si 2 la 220 v,scrie clar pe el !!!Incercati schema mea si comunicati-mi daca nu merge ...Vezi SSRul tau ce configuratie are la pini. Nu pot pune pe 1 si 2 atat timp cat pe SSRul meu scrie clar ca 1 e impamantarea. Nu pot sa incerc varianta ta pt moment, e destul de costisitor un C100, nu imi permit sa fac teste. O fac cum stiu eu si daca bubuie, macar e din vina mea. Link spre comentariu
florius Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Alimentarea la rex C100 este pe 1si 2 la 220 v,scrie clar pe el !!!Incercati schema mea si comunicati-mi daca nu merge ...Vezi SSRul tau ce configuratie are la pini. Nu pot pune pe 1 si 2 atat timp cat pe SSRul meu scrie clar ca 1 e impamantarea. Nu pot sa incerc varianta ta pt moment, e destul de costisitor un C100, nu imi permit sa fac teste. O fac cum stiu eu si daca bubuie, macar e din vina mea.De unde ai luat Rex-ul ala ?Acum vad in poze ca este cu totul altfelEu am luat pina acum 4-5 bucati dar nici unul ca ala .Probabil este un fake...Succes cu el !!! Link spre comentariu
Scootie Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 Sunt de acord cu Florius. Ceva nu e okay cu acel C100. Al meu nu asa arata si a trebuit sa fac obligatoriu modul din videoclip. De unde l-ai luat si cu cat? Link spre comentariu
Adadu Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 E cumparat de aici: http://www.okazii.ro/scule-unelte-altel ... a130585137 Inainte de a trage concluzii pripite, @florius & Scootie vedeti poza atasata. Ca nu este ca cele cumparate de voi, nu implica in mod automat ca e "fake". Sunt mai multe modele de REX C100. Asta l-am cumparat eu si cu asta o sa-mi incerc norocul. Aici gasiti manualul intreg: http://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_ma ... zc17e3.pdf Link spre comentariu
Scootie Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Eu l-am luat de pe ebay, mai trebuie sa primesc inca unul zilele astea si voi face o poza si-l voi afisa. Link spre comentariu
florius Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Pentru cei interesati iata manualul detaliat si original scanat de la REX C10 .Am si varianta de C100 dar trebuie sa o modific deoarece este prea mare nu se poate urca aici REX-C10 INSTRUCTION MANUAL.pdf Link spre comentariu
